Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5801 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:55 PM
Сканер нужен в общем, кто знает в Воронеже кто по Кайронам специалист и может помочь?
На обратку клапан эл.магнтный что бы не сливало
это что то новое))) Уберите его попробуйте без него
Сообщение отредактировал Pochtar: 21 October 2019 - 06:56 PM
#5802 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 07:02 PM
А конкретно сколько сливают в обратку и за какое время.?
секунд за 30 по 3 кубика где то, точно уже не помню и время не засекал, т.к одна набралась полный шприц 20 кубов а остальные куба по 3
Потом в этой форсунке поменял клапан и стали все одинаково
#5803 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 07:10 PM
Без него тоже самое, это если вдруг в фильтре отсутствует обратный клапан, то можно поставить Эл. Магнитный при включении зажигания открывается, а при выключении закрывается что бы солярка не уходила
#5804 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 07:34 PM
Только ставится не в обратку , а в подающую магистраль .
В нашей системе обратные клапана(2шт). стоят в груше
#5805 шао
Отправлено 21 October 2019 - 08:10 PM
Ставь прозрачные шланги, если они утром пустые ищи подсос ,если соляра с воздухом ищи подсос, уберешь воздух может и заработает
клапан не спасёт
#5806 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 08:28 PM
Спасибо, начну с прозрачных шлангов
#5807 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 08:43 PM
Это сейчас или до ремонта? Если 1 20 кубов - вот ответ почему не пускается легко...
#5808 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 08:49 PM
Это до замены клапана на форсунке, щас все ок
#5809 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 06:02 AM
Я у своего так и не вычислил, почему он хреновничает, при около нулевых. Если выше или ниже то все нормально. Думалось про хреновничающий датчик температуры, что подвирает показания. Так как свечки у моего включаются, уже при плюсовой. Ниже +7, и работают если судить по таблице как от -10.
Сегодня вот, 0 на улице. думаю проверю. Так как вчера было ближе к -10, завелась легко. А до этого, при +2 хреновничала.. секунд 10 крутил.
Думаю, проверю мультом температуру по всем датчикам, может кто покажет отличную от других. Так ведь нет... и свечки светились коротко.. и температура, соответствует на всех уличной. И завелась, опять с третьего оборота колена.
Вот, ненавижу плавающую неисправность...
#5810 Василий Мытищи
  • 8835 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 08:50 AM
Такая же хрень.При определенных условиях,затрудненый запуск.Главное в морозы все в норме,забил,считаю неким своеобразным за бом.
#5811 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 09:13 AM
Подскажите, при какой улично температуре включаются свечи накала!И должен ли при +10 при повороте ключа загораться индикато накала и потом тухнуть через 2 секунды!
#5812 шао
Отправлено 22 October 2019 - 09:45 AM
у кого-то да у кого-то нет какие стоят свечи как отрабатывают датчик температуры уличный и антифриза,словом загадка природы
#5813 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 09:49 AM
Так что ни кто не знает и ни где это не прописано?
#5814 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 10:04 AM
В руководстве по ремонту табличка есть. Но почему у кого то раньше срабатывает и  время может быть разным, можно только на индивидуальность машин списать. У моего загорается, при  +10.. хотя не должно. А при нуле, горит уже долго, как при -10.
#5815 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 11:51 AM
Температура воздуха, которую показывает блок климат контроля не есть температура двигателя, которую использует ЭБУ.
Если ночью было холодно, то утром легко может быть, что температура воздуха уже 0°, а у двигателя, например, ещё -8°. Соответственно и длительность работы свечей накала зависит не от температуры воздуха.
При прочих равных мой рекстон по утрам при -5° заводился лучше чем при 0...+5°. Думаю особенность прошивки.
Сообщение отредактировал Alexander74: 22 October 2019 - 11:51 AM
#5816 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 03:02 PM
Я температуру смотрю по мульту, по охлаждающей жидкости.
#5817 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 03:40 PM
Может ещё и с датчика в ДМРВ температура влияет...
#5818 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 03:48 PM
Свечи при + температуре мало влияют на заводку авто, все таки это подача топлива -датчики и сам впрыск топлива
#5819 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 05:44 PM
так по лампочке свечей, видно, что мозги считают на улице гораздо холодней, чем в действительности.
Возможно, и заводится в этих случаях хуже, из за того что впрыскивает в расчете на мороз.
#5820 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 06:08 PM
Седня завелась утром с 1 прокрутки стартером, бывает что с раза с 5 только заводится. Пока ни чего не делал , что ей надо не понятно.
