Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5781 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 05:19 PM
Летом плохо заводится Кайрон
Кайрон 2.0 АКПП 20008 г 197 000 пробег , плохо заводится летом после длительной стоянки
Форсунки не льют, шланки все меняны, установлен Эл. Клапан на обратку, но заводится очень долго после стоянки, как будто солярка уходит
Не дымит , масло не ест, тянет отлично
В интернете ответа пока не нашел!
А свечи тоже проверял тестером, все норм
Есть ли у кого какие мысли, что ещё может быть?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 21 October 2019 - 04:58 AM
#5782 los22
los22
  • 10 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 06:17 PM
Так Вы год выпуска автомобиля посмотрите! Пора наверное уже не заводиться
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Про тнвд вам не говорили?
У товарища тоже была такая шляпа все переделал и форсы и тнвд пришлось голову снимать
#5783 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 06:33 PM
Да все переделать с дуру можно конечно, только толку нужно причину знать. Жду конкретных предложений что
может , быть а не поменяй все в машине и будет тебе счастье.
Если ТНВД то автомобиль бы я думаю и после заводки вел себя не нормально?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через TapatalkУ товарища тоже была такая шляпа все переделал и форсы и тнвд пришлось голову снимать
У товарища в итоге в чем причина была?
#5784 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 07:44 PM
Перед запуском грушу подкачивал?  Припоминаю что писали что помогала установка подкачивающего топливного электронасоса.
#5785 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 07:48 PM
Грушу новую поставил, подкачивал грушей перед заводской, особой разницы почти нет
#5786 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:22 PM
Почему акцент на то что плохо именно летом? Зимой хорошо заводится?
#5787 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:25 PM
Заводится плохо при определенных температурах, или всегда.
Фильтр, глянь, делфи не с тупыми стрелками стоит?
Я у своего так и не вычислил, почему он хреновничает, при около нулевых. Если выше или ниже то все нормально. Думалось про хреновничающий датчик температуры, что подвирает показания. Так как свечки у моего включаются, уже при плюсовой. Ниже +7, и работают если судить по таблице как от -10.
Сообщение отредактировал Mayk: 20 October 2019 - 08:26 PM
#5788 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:33 PM
Фильтр гляну, свечки не срабатывают пока тепло, авто купил этим летом , спасибо за инфу, отпишусь
#5789 шао
Отправлено 20 October 2019 - 10:02 PM
ну если ваши форсунки в нормальном состоянии Но она хреново заводится ,просто-напросто тупо не компрессия вот и всё
#5790 шао
Отправлено 20 October 2019 - 10:12 PM
От фильтра до ТНВД от ТНВД до фильтра поставь прозрачные шланги утром выйдешь и глянешь есть соляра в шлангах или нет, достаёшь одну форсунку прикручиваем её к трубке , одеваешь на форсунку фишку и заводишь машину как из форсунки началось соляра опрыскать, глуши машину до утра, утром открываешь капот сожаешь кого-то за руль ,и крутишь стартером если форсунка прыскает? Кто тогда всё, вам новосельцев труба. Вы попали на ремонт ДВС, а вот если не прыскает? Тогда ищите проблему оттока соляры
#5791 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 08:09 AM
Говорю после заводки, работает ровно, тянет отлично, не дымит , масло не ест ,какой может быть капремонт двигателя вы что говорите? Попробую Ваш метод конечно с форсунками конечно, все таки на завоздушивание больше грешу или на какой нибудь датчик
#5792 шао
Отправлено 21 October 2019 - 03:01 PM
Ты всё правильно написал ,тянет отлично масло не есть ,не дымит, но не заводится мы через это проходили мы знаем всё вы можете писать хоть 100 страниц вы можете доказывать всё что угодно ну если он не заводится или не доходят топлива до кончика иглы или нет компрессии
#5793 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 05:51 PM
Хорошо если ну первый вариант, не доходит солярка до кончика иглы, что делать дальше?
Форсунки проверил в обратку не льют, ранее лила одна, поменял клапан, щас все одинаково , фильтр менял, шланки поменял на хомуты, планирую поставить прозрачные
#5794 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:00 PM
Купили авто этим летом!
#5795 wingle1961
Отправлено 21 October 2019 - 06:24 PM
Остается компрессия.
#5796 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:27 PM
И тнвд
#5797 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:34 PM
А конкретно сколько сливают в обратку и за какое время.?
#5798 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:36 PM
+ какое давление в рампе от момента начала завода до завода и за сколько оборотов набирается ....
сканером смотреть
#5799 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:43 PM
Объединено
Не понятно -на обратку или на подачу ,чтобы обратно в бак не сливало
#5800 Rus3618
Rus3618
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:46 PM
Сканер нужен в общем, кто знает в Воронеже кто по Кайронам специалист и может помочь?
На обратку клапан эл.магнтный что бы не сливало
