Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5741 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 01:38 PM
Спасибо, попробваю, а что ето тнвд?
Delphi - fuel pump.
#5742 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 June 2019 - 04:04 PM
Топливный насос высокого давления
#5743 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 09:44 PM
Не заводится Kyron дизель
Доброго времени суток! При регистрации создал похожую тему, но не поуму, опубликовали её или нет... Проблема следующая... на горячую/холодную не хочет заводится. После использования спрея быстрый старт, работает исправно, динамика хорошая, обороты стабильны. Но стоит только заглушить, завести уже не получается... Кто сталкивался с подобной проблемой, дайте совет, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Олег03: 12 August 2019 - 05:48 AM
#5744 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 11 August 2019 - 10:12 PM
Смотри слив......
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#5745 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 10:31 PM
Смотри слив......
Спасибо, завтра гляну. Уже видео руководство глянул
#5746 simotonev
simotonev
  • 15 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 09:31 PM
Привет всем! 3 месяц тому назад писал о моих проблемов после заправки что то вроде солярки. Извините правописа, я из Болгарии. Моя последная публикация с 16ого юня, до сих пор сделал следного-починил ТНВД,починил форсунки, всю топливною систему-бак,трубки,реил.-опять не заводится. Снял голову,все 10 клапанов вьихлопного вала застряли на месте- поменял с новьим. При установки голову заметили, что и турбо стоит как в цемент, починили,закрутилось, опять не заводится,стартовим спреем побробвали- ничего! Каждий дизель заводится стартовим спреем, етот НЕТ! Диагностика показивает Все в порядке. Во времени снятия голови проверили цилиндров, залили жидкий светилной газ проверит сегментов, жидкость стояла на месте. Если, у Клана нет идеи, буду искать ведьму,чтобьи сделать чудо! Всьем удачи, жду ответов. Поздрави из Болгарии.
#5747 wingle1961
Отправлено 14 September 2019 - 09:42 AM
Компрессия Есть ? Валы правильно стоят?
#5748 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 10:12 AM
. Воздух с системы весь вышел? Попробуй прозрачные шланги кинуть на ТНВД и посмотреть?
#5749 ELSTAL150
Отправлено 15 September 2019 - 12:07 PM
Там с быстрого старта даже не заводится, а он подаётся через воздух. Проблема скорее механическая или электрическая, что-то собрали не правильно. Нужно по новой всё перепроверить, начать с замера компрессии, как Юрий написал выше
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 15 September 2019 - 12:12 PM
#5750 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 12:18 PM
. Так он вообще не схватывает? Я своему саньку апоротуру треханул. Пока заводил 2 дня 2 балкона старта спалил. Еле завёл, так он на холостых тарохтит газу валишь он еле набирае отпускаешь он глохне. Ошибки 1257 и 1254 выскакивают
#5751 wingle1961
Отправлено 15 September 2019 - 01:13 PM
А сбросить ошибки не пробовал?
#5752 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 01:34 PM
пробовали через лаунч, такое чувство imv не держит
#5753 wingle1961
Отправлено 15 September 2019 - 02:59 PM
Лаунч может и не сбросит
#5754 wingle1961
Отправлено 15 September 2019 - 03:06 PM
Лаунч может и не сбросит Не все ошибки он осиливает
#5755 simotonev
simotonev
  • 15 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 03:22 PM
Все на месте.
Он с'прея не хочет 'причем здесь воздух?
#5756 simotonev
simotonev
  • 15 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 03:44 PM
Извини, но  я Болгар, не 'понял, все сделал как надо, ошибки стер Лаунчом и Делфи, новие нет.Несколко раз 'проверил все отметки валов,ИМВ нов, из коробке, ЕГР здесь ни й'при чем, вьхло'пная труба, 'после турбо  отдаленая, не тормозя газов. И нет и нет!
#5757 wingle1961
Отправлено 15 September 2019 - 03:45 PM
есть это сколько?
#5758 wingle1961
Отправлено 15 September 2019 - 03:55 PM
есть это сколько?
Про компрессию
Про компрессию Что за спрей? Для Чего  по инструкции предназначен?
#5759 simotonev
simotonev
  • 15 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 04:33 PM
С'преи у нас Brake kleener до сих пор заводит все, марка здесь ни при чем.
#5760 wingle1961
Отправлено 15 September 2019 - 04:37 PM
У тебя же механика. На трос ее. на трос.
    Ahrefs (2)
