Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5701 cigord
Отправлено 19 February 2019 - 05:58 PM
Если ты не спец по дизелям то лучше не лезь. Там куча специфических ньюансов которые надо знать .
#5702 wingle1961
Отправлено 19 February 2019 - 06:05 PM
Я конечно далеко не спец в дизелях но прекрасно понимаю что все сразу форсунки сдохнуть не могли. Тем болие если вы читали выше что когда загорелся чек машина мощности не потеряла а на сколько я знаю даже одна не рабочая форсунка очень сильно подсаживает двигатель.
Можно по подробнее про запрет открытия форсунок. Это идет от мозгов или от какого то датчика?
Если не будет создано определенное давление топлива. Около 200 бар Не будет мозгами дана команда на открытие форсунок. Возможные варианты. Насос не способен создать необходимое давление.  форсунка или несколько  сливают топливо в обратку в связи своей не герметичности. Тем самым насос не способен (исправный)нагнетать давление 200 бар и выше. Так как расход больше чем приход
#5703 ALEX32
ALEX32
  • 14 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 06:13 PM
Нюансов много я это прекрасно понимаю но машину делать надо и если бы руки не из того места росли я бы не лез.
#5704 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 06:14 PM
Ага...
Это как раз просто проиагностировать - посмотреть обратку... но!
есть смутное подозрение, что вот это действо
Слышал я такую теорию про подачу топлива и по этому еще первым делом стоя на трассе скрутил все трубки с форсунок и проверил подачу. Топливо на форсунки поступает.
..... положило форсунки...
зачем все трубки то? как развоздушивало на трассе? развоздушивали ли?
#5705 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 06:25 PM
то есть надо по одной форсунке проверять,,,,идёт не идёт соляра?все не надо откручивать?
#5706 ALEX32
ALEX32
  • 14 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 06:27 PM
То что форсунки сливают все в обратку можно объяснить не рабочим датчиком распредвала. Нарушен цикл впрыска машина не будет заводиться и форсунки будут спускать все в обратку.
Я по одной и проверял это просто обобщил что откручивал все.
#5707 wingle1961
Отправлено 19 February 2019 - 06:28 PM
Мат часть учить.
Начинать тут http://kyron-clan.ru...вание-и-ремонт/
Сообщение отредактировал wingle1961: 19 February 2019 - 06:30 PM
#5708 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 06:44 PM
блин,,,,парни,,,хорошь прикалываться,,,плохо заводился(эфир в помощь был),а оказалось каленвала датчик))))) форсы сняты,дров там пипец,,,,,,меняю датчик значит!!!!
#5709 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 11:29 PM
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 19 February 2019 - 11:30 PM
#5710 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 07:43 PM
Мужики, выручайте.. Машинка у меня Actyon Sport, дизель, но разница небольшая..Так случилось, что приболел я больше полугода, машина стоит во дворе, раз-два в месяц сын заводил её, нарезал несколько кругов. Но последний раз не завелась..., спустился я, вижу, при включении зажигания мигает значок связи с иммобилайзером (машинка, внутри ключик) на приборной панели. Не подскажете, куда смотреть, что делать?.. Сын прошлые разы пару раз ее прикуривал, не могли из-за этого мозги слететь вдруг?
#5711 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 09:04 PM
напруга на акб скока?
#5712 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 09:21 PM
Акк свежезаряжен, стартер крутит бодро..
Сообщение отредактировал bandana: 22 March 2019 - 09:23 PM
#5713 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 09:34 PM
Поменяй батарейку в ключе.
Попробуй второй ключ если он есть, но не факт что там батарейка целая.
#5714 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 09:35 PM
Менял батарейки уже, со вторым ключом также...
#5715 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 09:39 PM
а может ключик виноват ,раз ошибка по иммо,а понял,есть вопрос.
Сообщение отредактировал серега моторист: 22 March 2019 - 09:43 PM
#5716 ELSTAL150
Отправлено 22 March 2019 - 09:40 PM
Второй за неделю http://kyron-clan.ru...-48#entry762839
#5717 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 09:46 PM
чет он там стряхнул прикурив,,завтра звякну диагностам.
#5718 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 09:48 PM
За тему спасибо, посмотрю завтра уже...
#5719 Ранис
Ранис
  • 2 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 02:39 PM
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, не заводиться дизель после того как простоит сутки. Приходиться подкачивать солярку после чего двигатель запускается.
#5720 dim.a7
Отправлено 23 March 2019 - 03:55 PM
Всем привет.
Делов то на 3и копейки. Представьтесь для начала, так интереснее, а потом Вам все расскажут про неплотности в топливопроводе, про то, что надо поставить прозрачную трубку, что бы найти подсос воздуха. Да и вообще Вы можете все это прочитать в этой теме и в других.
