Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5661 dim.a7
Отправлено 02 February 2019 - 05:28 PM
Если пропускает сальник то весь нагар масляный ляжет на тарелке клапана. В данном видео нагар на ножке клапана. Который образуется при налипании лака (лаковые отложения) от х топлива со следующим соскабливанием направляющей  До того момента пока клапан не зависнет. (залипнет)
А как х топливо может повлиять? Отложения же и на впускных и на выпускных. И какая разница в этом смысле наш двигатель на х топливе или тракторный, не видевший хорошего.
#5662 wingle1961
Отправлено 02 February 2019 - 05:30 PM
Еще раз  То бензиновый мотор . и к нашему отношения не имеет
#5663 dim.a7
Отправлено 02 February 2019 - 05:35 PM
Да пусть бензиновый. Пусть у нас картина другая, но в принципе одно и то же, особенно для выпускных.
Или ты имел ввиду нагар на тарелках снизу, со стороны камеры сгорания? Ну тогда да, это даже не х топливо а г.
#5664 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 07:23 PM
Вон мои, картинка похожая.
https://youtu.be/7vc1O8FVzQs
#5665 wingle1961
Отправлено 02 February 2019 - 07:41 PM
Совсем другое дело. Махровый нагар на тарелке..Как правило масло с колпачков или турбины и не заглушенный ЕГР. А почему я понял что в пред идущем кино двигатель бензиновый ни кто не хочет узнать?
Наверняка и весь спуск каналы были то же загажены.
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 February 2019 - 07:42 PM
#5666 dim.a7
Отправлено 02 February 2019 - 09:15 PM
Ну так расскажи.
#5667 wingle1961
Отправлено 02 February 2019 - 09:19 PM
Клапана в первом кино красные . Обычно от добавления присадок  для поднятия октанового числа (оксид железа) примерно
#5668 dim.a7
Отправлено 02 February 2019 - 09:30 PM
Наблюдательный +
#5669 wingle1961
Отправлено 02 February 2019 - 09:41 PM
Опыт не пропьёшь
#5670 avto111
Отправлено 02 February 2019 - 10:42 PM
Ферроцен
#5671 wingle1961
Отправлено 02 February 2019 - 10:43 PM
один из них
#5672 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 07:32 AM
Не по видио. Почему свечи две красные с толстым рыхлым налётом , две другие белые без рыхлого ? Работает на газе.
#5673 wingle1961
Отправлено 03 February 2019 - 07:37 AM
Если вопрос ко мне то в личку.
#5674 ALEX32
ALEX32
  • 14 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 02:06 PM
Доброго времени суток Друзья. Подскажите может у кого была такая проблема и решение нашлось. Ехал по трассе примерно 120 загорелся чек двигателя, остановился на обочине заглушил включаю зажигание чек пропал начинаю запускать двигатель стартер гоняет бодро но не схватывает и после 5-6 оборотов стартера снова загорается чек. Дизельный саненг кайрон 2007г
Сообщение отредактировал Олег03: 18 February 2019 - 06:41 AM
#5675 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 04:25 AM
Доброго времени суток Друзья. Подскажите может у кого была такая проблема и решение нашлось. Ехал по трассе примерно 120 загорелся чек двигателя, остановился на обочине заглушил включаю зажигание чек пропал начинаю запускать двигатель стартер гоняет бодро но не схватывает и после 5-6 оборотов стартера снова загорается чек. Дизельный саненг кайрон 2007г[/size]
Алексей привет, Вы новенький, а потому советов давать не буду( в смысле есть же темы итд)Обращавшие сюда иногда наивно полагают, что на форуме сидят кудесники, и что как гадалки лечат по фотографии.А теперь по делу, сначала сколько владеете авто,каким топливным фильтром пользуютесь, можете ли сами что то делать с автомобилем, короче побольше информации.
#5676 dim.a7
Отправлено 18 February 2019 - 08:14 AM
Информация тут поможет только одна, это коды ошибок. Все остальное безтолку.
#5677 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 08:40 AM
Если после того как загорелся чек, машина работала, а после глушения, уже не заводится. Вероятность большая, на датчик распредвала, у него такая особенность.
А вот если заглохла, то тут может быть и датчики и топливная, и ГРМ... там лучше ошибки сначала узнать.
#5678 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 05:59 PM
Клапана в первом кино красные . Обычно от добавления присадок  для поднятия октанового числа (оксид железа) примернодобавил в бак
добавил в бак очиститель форсунок,вобщем,эта херь вымыла весь бак,и пошла в фильтр топливный,сорвала фильтрующий элемент,и пошла дальше,форсам капут,начал доставать с самой геморойной-- 4,вышла на УРА,на игле,дрова полные,,,,,,поменял фильтр,отстойник(но было уже поздно),,,,,стоит ли промывать рампу????? как?ультрозвуком??? Заправляюсь ЛУКойл
#5679 Перс
Отправлено 18 February 2019 - 07:31 PM
Какой очиститель был?
#5680 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 07:58 PM
хайгир
