люди добрые поделитесь чертежиком переходника под компресометр плиз
Не заводится! Дизель.
#5621
Отправлено 22 December 2018 - 11:50 AM
#5622
Отправлено 22 December 2018 - 03:57 PM
Так сангенговский компрессометр продается в интернет-магазинах, я купил его он стоил около 1-2 тыс р
Сообщение отредактировал cigord: 22 December 2018 - 03:57 PM
#5623
Отправлено 22 December 2018 - 07:18 PM
У нас не могу найтиТак сангенговский компрессометр продается в интернет-магазинах, я купил его он стоил около 1-2 тыс р
#5624
Отправлено 22 December 2018 - 08:28 PM
#5625
Отправлено 22 January 2019 - 09:12 PM
парни,,есть кто с Энгельса??? отзовитесь
нужен специалист,,,,кайрон дизель,,,, не заводится,,,,даже на горячую!!sos
парни,есть кто с Энгельса???? отзовитесь!нужен специалист,,,,,кайрон,дизель,
#5626
Отправлено 22 January 2019 - 10:21 PM
#5627
Отправлено 23 January 2019 - 07:36 AM
Приветствую всех кайроноводов!
Подскажите ПЖ. Дизель не заводится ниже -10 и на оборотах 2000 машина подергивается когда едешь с постоянной скоростью, если идет разгон, то все нормально. Выше или ниже 2000 двигатель работает ровно.
В чем проблема, кто знает?
Р.S.: Да еще предыдущий хозяин предупреждал, что если машину разогнать выше 150 км/ч, то движок может уйти в какой то там режим.... не помню точно.... Надо менять какой то узел!
Машину купил 4 месяца назад, и это мой первый дизель..... пока не разобрался... Пробег 100т.
#5628
Отправлено 23 January 2019 - 08:01 AM
Подергивает, контакты форс... вероятно
Не заводится, смотри сначала тест обратки.
При скорости, надо ошибку... Там могут быть льющие форсы, не родной, забитый фильтр, неисправный термостат и т.п.
Сообщение отредактировал Mayk: 23 January 2019 - 08:01 AM
#5629
Отправлено 23 January 2019 - 08:22 AM
Для начало поменяй фильтр на 924 или 925! И залей антигель.Приветствую всех кайроноводов!
#5630
Отправлено 23 January 2019 - 09:08 AM
Модуляторы, но лучше прочитать ошибки, оттуда и выводы делать... Плохой запуск и поддергивания + аварийный режим на большой скорости - разные причины имеют скорее всего
#5631
Отправлено 23 January 2019 - 10:06 AM
Фильтр новый, до этого стоял непонятный фильтр... Топливо лукойл, да и сейчас не осень, что бы проблемы с межсезонным топливом были...
#5632
Отправлено 23 January 2019 - 11:03 AM
Непонятный фильтр... делай тест обратки...
Сообщение отредактировал Mayk: 23 January 2019 - 11:03 AM
#5633
Отправлено 23 January 2019 - 11:14 AM
Пролистайте назад 5 - 10 страниц..
Режим выше 150 км/ч - предыдущий хозяин наверное имел ввиду отсечку..
При превышении оборотов двигун просто заглохнет
Ну плохой запуск на холодную имеет моного причин.
#5634
Отправлено 23 January 2019 - 01:22 PM
а вот тут варианта два
1- датчик каленвала
2форсы льют фонтаном( и как я думаю что давление в рампе уже упало ниже 150 бар,так что это уже агония,или заводить и гнать в ремонт или все делать самому,звони-заведу
#5635
Отправлено 23 January 2019 - 07:26 PM
1- датчик каленвала
сергей привет!смотрел твоё видео сегодня,,,обратный клапан ты снимал,,,вопрос---На горячую даже не алё,только эфир!Может дело быть в обратном клапане???бля,ну не верится,что форсы умерли за десять минут!
#5636
Отправлено 23 January 2019 - 09:10 PM
По хорошому нужно снимать бошку, смотреть и клапана и поршневую. Кольца закоксоватся могли!
Просто менять кольца без думно, деньги на ветер!!!
кто то умный говорил----На этих движках,кольца не коксуются!!!! парни,я новичок,,,,чё слышал то и говорю
#5637
Отправлено 23 January 2019 - 09:20 PM
не коксуются. повторю
#5638
Отправлено 23 January 2019 - 11:06 PM
О какой отсечки идёт речь? По оборотам в районе 4500? Она явно значительно выше 150 будет.
Про заглохнет это шутка? ![]()
#5639
Отправлено 24 January 2019 - 05:49 AM
А ошибки в нет, чек не горит при попытках запуска? С эфиром заводится?
Так, могут и датчики умереть. Надо ошибки считать.
Датчик рапред. вала- с эфира заведется. Без эфира, хоть закрутись.
Колен. вала Только схватывать будет на эфире.
#5640
Отправлено 24 January 2019 - 06:57 AM
Не так наверное выразился, не заглохнет, сбросит обороты.О какой отсечки идёт речь? По оборотам в районе 4500? Она явно значительно выше 150 будет.
То , как объяснил человеку первый хозяин, и то , как он это понял мы не знаем..
Конечно , это при запредельных оборотах для дизеля..
Хотя, не знаю, на своём разгонялся до 165 км/ч ..
