Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5581 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 03:49 PM
Так как я понял ЭТА ПРИБЛУДА - Вакумный регулятор переделанный. Значит он не причем ( фильтр только поменять, на всяк случай)
Ищем дальше. В пустую не охота денег за ТНВД отдать и не получить результат.
Вобщем если в более теплое время не заведеться весной буду продавать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.5 мл дичь. Что и как мерили? по каждой форсе напишите
3 литра воды это как?
мыли чем и как?
Сценарий танцев с топливной примерно един... он состоит из ряда весьма интересных телодвижений
От простого к дорогому =)
порядок списка ничего не обзначает
каждый шаманский жест сопровождается дуплением в экран сканера...
-1) читаем ошибки (дельфи, эльм, ланч, что найдем)
-1.1) читаем маны по ошибкам
0) форсы обратка, сколько
0.1) 4-7 мл / больше
1) Фильтр
1.1 )delphi?
1.2) свежий
2) Шланги груша - герметичность воздух.
2.1) замена прозрачными - смотрим пузыри их должно быть мало /не быть совсем. скорбим идем дальше
2.2) твердеет нет
3) бак
3.1) замят/нет?
3.3) чистый/забитый топливоприемник
3.4) работа с приоткрытой горловиной - помогает/нет (вентиляция бака)
4) Канистра вместо бака - обратка с тнвд в канистру, подача на фильтр -> тндв
смотрим работу пихла исключив бак
5) Последовательно глушим форсы, смотрим на работу (и на фишку, нагар и пр)
6) удаляем пред imv на рабочем двигле (либо разъем дергаем), смотрим в сканер давление 2200 и не глохнем - не тнвд.
выходим на 2,2 и глохнем  скорее всего тнвд.
#5582 холмогорец
  • 2602 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 04:06 PM
А ты попробуй во время запуска нажимать на педаль газа, многим и мне помогает.
3я форса 1,5 куба
1.5 Это за какое время, а остальные сколько?
#5583 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
  • Интересы:Модели 1/43 отечественный автопром
Отправлено 18 December 2018 - 04:20 PM
на шприцах визуально после 2х минут работы - 3 штуки (1,2,4) топлива на 0,5 см на 3- 1,2 см. Шприц 10 кубовый - отсюда 1,2,4я форсунки сливают пол куба, 3я примерно 1,5 куба (т.е. см/куб)
#5584 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 04:27 PM
Чито то не то - 4 мл /мин новая форса.. а меньше - говорит о проблемах...
1.5 мл 2 минуты.... или измерения неверно сделаны, или форса больна....
полкуба на 2 минуты вообще жесть
#5585 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
мыли чем и как?
1) Фильтр
1.1 )delphi?
1.2) свежий
2.2) твердеет нет
3) бак
3.1) замят/нет?
-1,Ошибок не было
0. написал
1. Фильтр новый Делфи без Е
2. Груша твердеет, но после попытки запуска мягкая
3.1 Бак без ущерба
3.3 Это где?
3.4 и до 6 Еще не пробывал :(
#5586 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 04:28 PM
-1,Ошибок не было
0. написал
3.1 Бак без ущерба
3.3 Это где?
Если измерения обратки верны - форсы все на стенд просятся.... на этом можно ограничиться
3.3 в баке
Сообщение отредактировал Pochtar: 18 December 2018 - 04:30 PM
#5587 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 04:34 PM
Значит ждем потепления, заводимся (ЕСЛИ), едим в сервис и принимаем приговор на форсы - так понимаю?
Почему спрашиваю, покупать пока форсунки новые потихоньку или погодить :(
3.3 в баке
Бак промыт, продут, камни убрали, сетчатый фильтр почищен
Сообщение отредактировал Cobra74: 18 December 2018 - 04:35 PM
#5588 Pochtar
  • 12106 сообщений
Социальная реклама... форсы это не приговор....=)
аа забыл - посмотреть в сливе стружку... сливаем с сепаратора(фильтра) соляру - и страстно водим магнитом по банке, если что есть - то приговор.....
и все таки. как и что промывали?
откуда 3 литра. воды?
допустимая доза воды в водоотделителе неск десятков мл (не помню точную цифру - есть в мурзилке)....
вангую, что обратка после этого стала такой веселой
#5589 wingle1961
Отправлено 18 December 2018 - 04:36 PM
Форсунки ремонтируются.
#5590 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 04:53 PM
 Слив наружу и банка по которой водить магнитом это где?
Промывка - 1- Сняли фильтр и водоотделитель, пробка - слив соляры с водой. Два штука.
2- Слив соляры с бака (50л), сняли бак, вытерли насухо, промыли спец химией (название сейчас не назову), слили химию, протерли насухо.
3- Продули топливопроводы сжатым воздухом
4- Собрали все, при заливе соляры обратно с каждой канистры литра по 1,5 не доливали от дна (отсюда и три литра)
5- Запустили и прогнали на высоких оборотах
Кажется все. После этого пока было тепло горя не знал Вчера после простоя в два дня не запускается.
Сообщение отредактировал Cobra74: 18 December 2018 - 04:54 PM
#5591 dim.a7
Отправлено 18 December 2018 - 04:55 PM
Если все форсунки не льют в обратку, скорее всего нет давления. Сомневаюсь я что все 4 клапана переклинило сразу. Заводилась же и ездила.
#5592 Pochtar
  • 12106 сообщений
Сепаратор/топливный фильтр снимаем, взбалтываем сливаем в прозрачную посуду
#5593 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:01 PM
Ищем металл?
Сообщение отредактировал Cobra74: 18 December 2018 - 05:02 PM
#5594 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:02 PM
Ищем металл?
да
#5595 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:03 PM
Если нашел или не нашел, дальнейшие действия?
#5596 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:10 PM
тоже была первая мысль. Но без давления толком работать на хх не будет.
хотя показатель давления в рампе на хх может, подтвердить/провергнуть
Если нашел. То.... мыть все магистрали, фильтр менять. форсы на стенд, тнвд на стенд/ремонт....
#5597 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:14 PM
Спасибо утешили :)
Ладно завтра бум снимать, трясти и смотреть. Темно уже тут.
Всем спасибо еще раз.
Завтра буду доставать Вас своими глупыми вопросами (ежели металла нет и не заведется) :))
#5598 dim.a7
Отправлено 18 December 2018 - 05:17 PM
Я просто считаю что не зная давления, форсы лучше не трогать. По такому сливу в обратку, можно сказать что форсы не открываются
#5599 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:26 PM
ага, померить нужно... но отсутствие давления должно генерировать ошибку...
Если они не открываются - все должно литься в обратку весьма резво....
просто на выпуклый глаз
норма...
250 бар - 4 мл минуту
не норма
x бар - 0.75 мл минуту
x=47 бар
оно даже не пустится ....
но это если % перетока распылитель клапан в пропорицях живой форсы...
#5600 dim.a7
Отправлено 18 December 2018 - 06:25 PM
Это в случае когда иглу внизу заклинило. Но это вряд ли, там силища. В основном клинит клапан и не работает. А он при работе сливает в обратку.
