Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5561 dim.a7
Отправлено 17 December 2018 - 12:44 PM
вот меня смущает, что пока я у машины не поплясал, стартер вообще ну крутило (щелчок реле ) или так и должно быть?
прокомментируйте, пожалуйста.
Включил, АКБ прогрелась и стала выдавать ток. Менять не спеши. Нужно для начала зарядить. Напряжение
12,3В на морозе это процентов 25-30 осталось от емкости. А если учесть возраст 6лет, то там уже не 90Ач, а где то 70, или меньше.
Сообщение отредактировал dim.a7: 17 December 2018 - 12:46 PM
#5562 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 01:12 PM
Спасибо, в начале попробую зарядить и постучать=) у меня мкпп, педаль выжимаю=) вечером гляну, как стартер крутит..
а аккум выбираю, что бы быть готовым в замене, если он сдох. ну и в банках напругу проверю, если они отрываются.
ещё раз спасибо за помощь!=)
Сообщение отредактировал kashtan: 17 December 2018 - 01:13 PM
#5563 wingle1961
Отправлено 17 December 2018 - 02:43 PM
Можно и на сигналку обратить внимание
#5564 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 02:44 PM
её нет,
но есть иммобилайзер штатный, если он не срабатывает, реле щёлкает?
#5565 dim.a7
Отправлено 17 December 2018 - 04:31 PM
её нет,
Цепь стартера совершенно отдельная и не зависит от иммобилайзера. Стартер должен работать.
#5566 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 08:07 PM
Проверить контакты на стартер и желательно доп массу на ДВС кинуть.
#5567 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 10:11 PM
её нет,
Если основное втягивающее реле стартера щёлкает, а стартер не включается, то это может быть причиной только сам стартер (втягивающее в частности), либо провода. У меня был такой косяк, нужно было просто перезатянуть провода: силовой стартера и втягивающий. Три раза снимали/ставили/разбирали  стартер и не находили никакого криминала, один раз заменили втягивающее, каждый раз после таких манипуляций всё было Ок, но со временем, (дважды), дефект возвращался, после последнего раза, пока тфю, тфю......
#5568 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 10:33 PM
Прошло 12 часов, на клемах 12.65, завелась как обычно. Буду провода на стартере смотреть, если повториться- постучу.
Но что-то мне подсказывает, что аккум тоже на исходе, посмотрим, что будет в морозы.
Всем спасибо за помощь! Куда копать, в случае чего знаю))
#5569 шао
Отправлено 18 December 2018 - 08:31 AM
Сергей, напиши номер пожалуйста.
#5570 холмогорец
  • 2602 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 10:04 AM
Бывает что ослабляется затяжка провода на стартере под резиновым  колпачком. Я затянул с гроверной шайбой и переодически проверяю.
#5571 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
  • Интересы:Модели 1/43 отечественный автопром
Отправлено 18 December 2018 - 12:28 PM
Рябята драконоводы выручайте новичка!!!!!!!
Машинка у меня три месяца. В холод плохо заводилась. Что уже сделано:
1. Замена акума на новый.
2. Промывка топливной системы от бака до форсунок. Слили воды литра три
3. Новый фильтр соответственно с тестом на герметичность (или как тут пишут на слив) Льет одна форсунка кубика 1,5. В общем кажется терпимо :)
4. Заводилась при минус 5 нормально.
Вчера при минус 15 отказалась заводиться. Грушей качаешь - крутим, ничего - груша мягкая, еще раз качаем, крутим НИЧЕГО, даже не чихаем. Груша опять мягкая  Акум с тепла ( с зарядки). В баке помесь ГАЗПРЕМ и ТАТнефть плюс ХАЙГЕЕР против замерзания топлива. Да свечи естественно нагреваю по три раза. Сегодня история та же. ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА , какие еще танцы с бубном устроить, дабы запустить ентот дизель, будь он неладен.
О себе- Руки не очень прямые, с дизелем ранее не сталкивался. Да и инструмент в массе, ключ разводной и головка на 10.
Как то так.
#5572 wingle1961
Отправлено 18 December 2018 - 12:33 PM
Когда крутим стартером долго дымок с глушака идет?
#5573 cigord
Отправлено 18 December 2018 - 12:34 PM
Начинай с форсунок  потом проверяй компрессию !
Сколько они точно льют в обратку
#5574 wingle1961
Отправлено 18 December 2018 - 12:36 PM
Еще есть быстрый старт Го с ним по аккуратнее.
Может насос приказал долго жить.
#5575 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 12:41 PM
3я форса 1,5 куба
Как узнать, что насос?
#5576 cigord
Отправлено 18 December 2018 - 12:46 PM
Надо чтобы все форсунки лили по 4милитра в минуту !
У меня вот лила всего одна форсунка 10 мл , казалось бы всего одна и не так много а ниже -10 незавод !
После ремонта этой форсы  в -25 заводил
#5577 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 12:52 PM
Так ладно форсами займемся, дорого, но решаемо. Хотя похоже насос крякнулся, сейчас схожу движок отфоткаю, там приблуда стоит назначение которой мне непонятно, но в ней топлива нетуть.
#5578 cigord
Отправлено 18 December 2018 - 12:58 PM
Не стоит лезть без приборов  !
Надо иметь в наличие шприцы ,сканер , компрессиметр и стенд для проверки форсунок .
Я бы обратился к тем у кого есть эти приборы ну или хотя бы часть из них
#5579 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 02:54 PM
Вот такая приблуда. В ней должно быть топливо? Нажимать ли педаль газа при запуске двигателя или это бесполезно
#5580 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 03:27 PM
Так как я понял ЭТА ПРИБЛУДА - Вакумный регулятор переделанный. Значит он не причем ( фильтр только поменять, на всяк случай)
Ищем дальше. В пустую не охота денег за ТНВД отдать и не получить результат.
Вобщем если в более теплое время не заведеться весной буду продавать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Cobra74: 18 December 2018 - 03:32 PM
