Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5601 шао
Отправлено 18 December 2018 - 07:06 PM
Спасибо утешили :)
Ладно завтра бум снимать, трясти и смотреть. Темно уже тут.
Всем спасибо еще раз.
Завтра буду доставать Вас своими глупыми вопросами (ежели металла нет и не заведется) :))
что то мне подсказывает что будет так https://youtu.be/aXr7261uopo
#5602 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
  • Интересы:Модели 1/43 отечественный автопром
Отправлено 18 December 2018 - 07:59 PM
 Очень может быть.  Пока владение данным аппаратом приносит расходы и негатив. Вернее расходы и мало позитива
#5603 avto111
Отправлено 19 December 2018 - 08:31 AM
Сепаратор/топливный фильтр снимаем, взбалтываем сливаем в прозрачную посуду
Бесполезная трата времени и сил. Туда стружку может намыть из бака. Для проверки на стружку сливать надо с общей обратки, после ТНВД.
#5604 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 07:44 PM
После мучений с тремя грелками и тремя походами на смену воды в них, отогреванием всего чего можно, кручения стартером секунд 30-40 раза четыре она завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тут же поехал к дизелистам по кайронам. Далее тесты, тудым сюдым, сюдым оттуда - все норм (давление и прочее) кроме компрессии. Будем менять кольца. Ну и заодно одну форсу на ремонт. Во как. :wacko3:
#5605 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 08:40 PM
Тут же поехал к дизелистам по кайронам. Далее тесты, тудым сюдым, сюдым оттуда - все норм (давление и прочее) кроме компрессии. Будем менять кольца. Ну и заодно одну форсу на ремонт. Во как. ? :wacko3:
Компрессию сколько намеряли?Как меряли, на холодную ,на горячую?
#5606 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:09 AM
Всем привет. Заглох тут на перекрестке, просто так... Запустил - завелась с "чеком" и грохотом (цепь?). Повторный запуск - нормально, едем дальше. В сервисе на Нагорном прочитали машину, ошибка по давлению и 2 свече.Груша не твердеет.  Сняли бак, а колба топливозаборника сломана, вмята. Да, бак ударен, но нормально ездил таким больше 4 лет. Слили бак, поставили новый топливный насос с фильтром, вроде поехали. Сегодня днем то же самое, на светофоре глохну, и завожусь сначала с чеком, потом нормально, но раза с 3-4.
Какие могут быть идеи, что в сервисе им сказать, чтобы проверили и переделали? Датчик коленвала?
Форсы ремонтированы и мазаны.
#5607 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:12 AM
Если чек по давлению. То датчик колена тут ни при чем
#5608 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:28 AM
Я извиняюсь,но что это тогда за сервис такой? По логике вещей они ВАМ должны все по полочкам разложить...
#5609 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:21 PM
Так может, по давлению повышенному была ошибка..  и грохот форс был, как бывает если IMV отключить при проверке?
#5610 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:58 PM
Что за клапан такой, где его искать? Его менять надо? Такое ощущение, что воздух не выгнали при снятии бака или смене фильтра...
Поеду назад в сервис, пусть исправляют
Сообщение отредактировал engmaxxx: 20 December 2018 - 12:59 PM
#5611 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 01:08 PM
Была точно такая хрень .Выпрямил дно бака под заборником  , заборник был колонут - склеил - всё стало нормально . выдавало тоже ошибку по имв ,причём ,то повышенное ,то пониженное давление . Видать у нас очень чувствительная ,,топливная,,  У меня глобально не было непроходимости топлива .
Сообщение отредактировал weis: 20 December 2018 - 01:11 PM
#5612 cigord
Отправлено 20 December 2018 - 01:21 PM
Скока форсы льют ? И сканером запиши график давления топлива в момент когда глохнет мотор.
#5613 wingle1961
Отправлено 20 December 2018 - 06:25 PM
Я бы не стал торопиться с кольцами
#5614 cigord
Отправлено 20 December 2018 - 07:13 PM
Овальные кольца для овальных цилиндров !
#5615 шао
Отправлено 20 December 2018 - 08:44 PM
Кольца менять?бесполезняк
#5616 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 08:56 PM
Как там,Ваши аргументы???
#5617 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2018 - 09:02 PM
Если кольца виноваты, то жрало бы масло. Может дело в клапанах?
#5618 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 10:04 PM
По хорошому нужно снимать бошку, смотреть и клапана и поршневую. Кольца закоксоватся могли!
Просто менять кольца без думно, деньги на ветер!!!
#5619 wingle1961
Отправлено 21 December 2018 - 01:09 AM
Не коксуются кольца на этих моторах Если не ездить на солидоле.
#5620 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 07:11 AM
Вот именно,сначала правильно продиагностировать, а лишь потом снимать и смотреть.Диагнозы на расстоянии,сомнительное мероприятие.Тем более не зная истинных причин и финансовых возможностей.
