Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5941 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 09 December 2019 - 06:51 PM
Одно странно, в соляре железо не ржавеет.. Там серая пыль.. в топливе.. если насос стружку погнал.
А тут... не понятно...
распилите водотделитель...  он внизу, что логично, ржавый будет=)
так это винс был там.. ну тогда к спецам по нему обращаться, что он мог нарушить в топливной за сутки.
светло серая - корпус тнвд,  темно серая - плунжера... ржавчина - блок низкого давления, насос подкачки....
#5942 Василий Мытищи
  • 8835 сообщений
Отправлено 09 December 2019 - 07:12 PM
Гонять стартером,по такой методе не один насос угробили.И это,Вы уж определитесь,я спрашивал про ремонт—ответ был САМ.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 December 2019 - 07:15 PM
#5943 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 09:18 AM
точнее они сразу промыли солярой но я ещё раз промыл после них и тогда жидкость была коричневатой
что то сервис что то сам
Надо бы распилить..согласен... но и в тнвд ржавчина может появиться если водичка попадала ну и из бака по идее то же... х...поймёшь
не совсем так... они промыли винсом .. и говорят потом промыли соляркой но тут я свечку не держал... я на всяк случай сам ещё раз солярой промыл и смотрю соляра при промывки коричневатая вышла
#5944 wingle1961
Отправлено 10 December 2019 - 04:52 PM
Не мойтк ни когда ни винсом и еще чем либо кроме диз топлива . И все будет хорошо
#5945 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 11 December 2019 - 03:53 PM
Вы
 Вы кажись продавали ТНВД , была тема, продали?
#5946 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 07:59 AM
Люди добрые, не проходите мимо.Нужна помощь. Кайрон Евро3 помер.
Предыстория такая. Полгода назад поменяли мне форсунки восстановленные из Кореи заказал, прописал я их сам. У меня есть диагностический сканер.Все работало до этих выходных и вот...
Заправился я хорошим топливом, до этого не заправлялся им - дизель NEO K5, разливает у нас его ННК.
После заправки поездил день и вечером началось - машину колбасит, двигатель троит и глохнет.
Вобщем приехали... Благо в гараж успел закатить. Больше дизель не заводится совсем. Куртил стартером до 7 сек и пауза минут по 10. В итоге я спалил стартер, купил новый поставил и все... Стартер крутит, аккумуляторы заряжаются, машина не заводится...
Что я делал после этого:
1. Замерил обратку с форсунок - не льет почти совсем, за пять секунд работы стартера по капельнице 1 - 2 см набегает
2. Давление в топливной рампе 300-400 бар на стартере, диагностический сканер показывает
3. Воздуха нет - надел силиконовую трубку от фильтра до ТНВД, соляра идет. После простоя пузыри от ТНВД приходят
4. Диагностическим сканером сбросил rail pressure offset на 0 Nm
5. Вытаскивал предохранитель IMV
6. Ошибок в ЕБУ двигателю нет... совсем нет
Вобщем засада. Не знаю куда копать.
Возникли вопросы:
1. Осталось компрессию мерять что-ли?
2. Как проверить солярку? Может быть в ней проблема?
3. Если солярка плохая, тогда как я на ней полдня ездил?
#5947 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 09:01 AM
Если нет ошибок, СОВСЕМ, возможно отсутствует питанее на ЭБУ.
#5948 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 10:24 AM
Ну этого точно нет. Достаточно скинуть с форсунки клемму и ошибка появится.
#5949 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 03 January 2020 - 10:28 AM
Возникли вопросы:
С Новым Годом!
Всё просто - снимаешь форсы ,разбираешь и видишь там стружку ))) потом всё по накатанной бак - тнвд - фильтр! удачи в этом году!
#5950 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 11:21 AM
Возникли вопросы:
Если за 5 секуд 1-2см  то за минуту  12-24см будет, и это стартером а на холостом ходу было бы больше. Потому и не заводиться что вся солярка в обратку идет и нет давления на впрыск. Попробуй с быстрым запуском завести и если запустишь продави форсунки высоким давлением снимая разъем с датчика на рампе, 5-6 сек при 3000 об\мин.
Сообщение отредактировал холмогорец: 03 January 2020 - 11:29 AM
#5951 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 12:43 PM
При прокрутке стартером, обороты двигателя сканер показывает? Проверь датчик коленвала. Ну и разъёмы форс (контакты) на всякий случай.
#5952 wingle1961
Отправлено 03 January 2020 - 03:14 PM
Разьем можно сразу снять и запускать пытаться со снятым.
#5953 dim.a7
Отправлено 03 January 2020 - 04:37 PM
Напряжение какое при прокрутке? Давление есть, в обратку ничего не поступает. Значит форсы не открываются. Заклинить все сразу маловероятно.
#5954 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 04:43 PM
Попробовал быстрый старт, что-то в двигателе стукнуло и стартер на некоторое время перестал крутить. Потом все по старому - крутит и не заводит, даже признаков схватывания нет.
С Новым Годом!
Перебор форсунок зимой это сурово. Откуда взялась стружка? Мне интересно, все ведь работало до заправки.
#5955 wingle1961
Отправлено 03 January 2020 - 04:45 PM
Значит какая ни какая компрессия есть. Конец форсам. Фильтр тонкой очистки топлива какой  марка? В грубой воды нет?
#5956 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Если верить сканеру, с давлением в рампе (если это действующее значение, а не заданное) всё норм. Если дым из выхлопной не валит, значит что-то, с открытием форс...
#5957 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 04:50 PM
Напряжение я не мониторил, только давление и температуру. Завтра попробую напряжение посмотреть. Может быть предохранитель какой-нибудь умер?
Фильтр HDF925, без буквы E.
После применения быстрого старта дым был, вонючий и едкий.
#5958 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 04:55 PM
А без быстрого старта? Так видны обороты по сканеру или нет?
#5959 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 04:58 PM
Обороты я не снимал сканером, на приборку не смотрел ( почему-то. Завтра повторю.
#5960 dim.a7
Отправлено 03 January 2020 - 05:21 PM
Вначале на аккумуляторе при включенном стартере. Предохранители вряд ли.
