Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5981 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 04:32 PM
Это самый чудесный вариант :hihih: Есть чуть реальнее: когда соляра холодная - клапан в фильтре не закрыт, и топливо с обратки уходит снова к ТНВД, минуя фильтрующий элемент...
Нет! Топливо с обратки так же проходит через ф.элемент. Не могу фото загрузить, на нем прекрасно видно как идёт топливо.
Да верно, резон прогреть фильтр, а не тёпленькую на вход, здесь Вы правы. Тогда, минуя только бак  :hihih:
А в чем чудо то?
Привет Саш, что-то давненько тебя не было :hihih:  Чудо в том, что имхо это очень маловероятно.
#5982 dim.a7
Отправлено 04 January 2020 - 05:03 PM
Привет Алексей. Я не понял что маловероятно. Если то, что с обратки топливо пойдет мимо фильтра, то это вообще не возможно.
#5983 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 05:42 PM
Может пойти мимо фильтрующего только в том случае, если нет уплотнительного колечка про которое я говорил выше. Так было в моем случае и я положил 8 (ВОСЕМЬ!!!) форсунок по своей глупости.
#5984 wingle1961
Отправлено 04 January 2020 - 06:42 PM
И фильтр был не делфи?
#5985 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 06:52 PM
Конечно!
Глупость прошла, когда второй комплект форсунок накрылся. Вот тогда я удосужился посмотреть какой же фильтр сервисмены поставили и как он внутри устроен.
#5986 wingle1961
Отправлено 04 January 2020 - 07:09 PM
Такая же история.Но только один раз
Сообщение отредактировал wingle1961: 04 January 2020 - 07:09 PM
#5987 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 08:58 PM
даже если фильтр Дэлфи.. как говорит мой персональный сервисмен по топливке - новые форсы - новый фильтр .... ОБЯЗАТЕЛЬНО
#5988 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 03:42 AM
... мой персональный сервисмен ...
Чтоб я так жил ...  :king2:
По вопросу обсуждения:
Выписка из моей темы "100 000 км" http://kyron-clan.ru...62-100-000-км/:
 07.03.11г. 58 000 км. - трудный и затем невозможный запуск.
Причина – на ТО "специалисты" ОД поставили топливный фильтр «Топран» за 300р., указав в заказ-наряде при этом оригинал за 3 500р.
Элемент этого эрзаца начал разлагаться и забил форсы.
:ahhhhh:
Цена вопроса на весну 2011г. = 60 т.р. с мелочью.
#5989 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 07:49 AM
:ahhhhh:
Вот именно по этому я, как у них называется, "клиент-говно" :king2: и нахожусь в сервисной зоне при замене запчастей... не с проста они иногда предлагают сделать ТО на стороне по дешевке с теме же запчастяти (пару раз так предлагали и давали визитку мастера-приемщики)
#5990 dim.a7
Отправлено 05 January 2020 - 09:15 AM
Вот поэтому на пробеге 10тыс., когда мне залили масло неизвестного происхождения и которое я сразу заменил, я больше туда ни ногой.
#5991 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 11:07 AM
:ahhhhh:
даже если у тебя стоит оригинальный фильтр, но с форсами что то случилось? значит....к фильтру пришел "пушной северный зверёк" либо топливо было такое что фильтр не справился..а раз не справился? однозначно под замену....
#5992 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 11:09 AM
Всем привет!
Сегодня как и советовали, я набрался храбрости, и сдернул еще три форсуки. Все промыл, как и вчерашную. Затянул нужными моментами, закрутил новые болты. Покрутил стартером с выключенным датчиком давления в рампе, покрутил топливные трубки форсунок  - соляра брызнула как надо, воздуха нет пузырей нет. Все надел обратно и кручу стартер. Машина не заводится. Но пошли хлопки
считал ошибки - P1148 и P1254 как будто фильтр зас_ан.
Путем отключения форсунок установил что хлопает 3 цилиндр. Брызнул "быстрый старт" в коллектор. Машина завелась, но работала вместе со стартером, работала ровно, как только стартер отпустил она заглохла. Позже пытался завести без быстрого старта - двигатель начал странно стучать невпопад. Машина не заводится. Ошибки я сбрасывал. Аккумулятор больше 13 вольт. При работе стартером обороты поднимаются. Что делать то? Неужели фильтр или в баке вакуум создался? Про вакуум вычитал только сейчас, не пробовал с открытой горловиной заводить.
Уважаемые, я решил слить всю соляру и не **** мозги. Подскажите как быстро ее сливают. Спасибо!
ps Фильтр Delphi HDF925 брал в эксисте год назад, поставил его полгода назад. Похоже это подделка?
Сообщение отредактировал brky: 05 January 2020 - 11:13 AM
#5993 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 11:19 AM
опять проблема с запуском..... ну кто сдергивает все форсы сразу??????? одну .. починил поставил завел. другую.. и так каждую...
теперь если заводится газ в пол а кто нибудь сдергивает фишку с датчика на рампе...выгнать воздух из наших форс архисложно...
#5994 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 11:21 AM
Так она до этого вообще не заводилась, если что.
#5995 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 11:29 AM
Зачем полностью сливать солярку? Налить свежей в бутылку и трубку к груше. Для пооверки хватит
#5996 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 11:36 AM
Конечно перед сливом я попробую с бутылки. Фильтр топливный с бутылки ставить или нет?
#5997 wingle1961
Отправлено 05 January 2020 - 11:37 AM
Теперо токо стартером крутить долго долго. Лучше с помошником . Помогая быстрым стартом. А с др стороны промывка износу не поможет . Замена клапанов тебя ждет . Я так думаю.
#5998 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 11:47 AM
Клапан новый есть в запасе. В обратку больше не льет ничего.  Я вот думаю может быть в фильтре еще проблема?
#5999 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 02:58 PM
В обратку совсем ни одна форса не льёт? Может уже все в цилиндры хе...ть начало?! ИМХО, промывкой форсы не вылечить... Давление не замерял? Есть? А с фильтром почему думаешь? Пропускание можно проверить, сняв отходящий и качнуть грушу, а обратку то же можно проверить либо заткнуть вовсе для проб... груша вообще норм, накачивает? Твердеет быстро?
#6000 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 04:02 PM
С выхода ТНВД на рампу соляра идёт? Если форсы завоздушены, то понятно, что и в обратку ничего не закапает.
Не, тогда по адцки дымить будет.
