Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6001 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 03:12 PM
Всем привет. Сегодня съездил в Благовещенск. Поездка долгая, купил фильтр Delphi 925E в синей коробке, продавец сказал - ребрединг. Поставил фильтр, снял предохранитель F64 и сразу завел. Газовать не дает. Предохранитель поставил - машина заводится и глохнет, я ей газу дал до 3000. Потом уже проблем не было.
Посмотрел оригинал и подделки фильтров - по всем признакам у меня подделка: буквы плохо пропечатаны и стрелки с округлыми концами.
Поездил часа три - проблем пока нет. Ошибки не вылазят.
#6002 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 03:05 PM
Доброго дня всем! Скажите почему при подкачки грушей, булькает в баке?
#6003 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 03:06 PM
Через фильтр ппродавливаете топливо/воздух в бак по обратке
#6004 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 03:29 AM
Значит ли это что фильтр не годный нужно менять?
#6005 cigord
Отправлено 17 January 2020 - 06:07 AM
На холодную должно булькать в баке  при качании груши
#6006 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 11:05 AM
У меня Кайрон 2007 года, дизель не заводится. При подкачке грушей булькает в баке, но сама груша не твердеет. До этого заменили топливный фильтр, на станции сказали фильтр был бракованный. После этого работала два месяца нормально, теперь опять перестала заводиться. Если проработает, заглушить и сразу завести заводится без проблем, если постоит боль ше часа не заводится.
#6007 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 11:28 AM
Нужно в груше проверить обратные клапана .
#6008 Василий Мытищи
  • 8835 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 12:10 PM
Я поставил вот такой,даже элемент https://images.app.g...AFRyA6n8TTomDi6 ДЕЛФИ к нему прикупил https://images.app.g...8y1hipbkc9ohR96 Грушу можно от лодочного мотора приспособить.https://images.app.g...kHtFSEwQZmftgn8
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 17 January 2020 - 12:20 PM
#6009 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 06:40 PM
Дизель плохо заводится, за минуту набегает примерно по 5 мл. равномерно(при заведеном двигателе). В обратке много воздуха. После 3-4 прокруток заводится с характерным подтраиванием в начале запуска, затем работа выравнивается. Подскажите решение проблемы- замена клапанов или завоздушина система или ....?IMG1.jpg
#6010 wingle1961
Отправлено 21 January 2020 - 07:15 PM
Форсунки отпадают.
#6011 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 07:40 PM
Какая должна быть компрессия в цилиндрах дизеля?
#6012 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 21 January 2020 - 07:44 PM
Дизель плохо заводится, за минуту набегает примерно по 5 мл. равномерно(при заведеном двигателе). В обратке много воздуха. После 3-4 прокруток заводится с характерным подтраиванием в начале запуска, затем работа выравнивается. Подскажите решение проблемы- замена клапанов или завоздушина система или ....?attachicon.gifIMG1.jpg
1. это могут быть распылители
2. воздух или клапан на тнвд - надо смотреть давление при троение
3. компрессия
смотря какой пробег ?
тебе надо мерить на холодную!
#6013 cigord
Отправлено 21 January 2020 - 07:57 PM
30
#6014 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 08:04 PM
Реального пробега не знаю, второй владелец. Машина 2008 г.в. 164 тыс.сейчас
Давление в чем смотреть?
#6015 cigord
Отправлено 21 January 2020 - 08:05 PM
Надо делать полную проверку.
Сам врятли сможеш это сделать без приборов.
#6016 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 21 January 2020 - 08:19 PM
30
30 это будет идеально )) - а так от 25 для твоего года будет норм
в рампе и тнвд!
профиль не полностью заполнен! какой город ?
#6017 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 08:25 PM
в рампе и тнвд!
Украина. Сегодня смотрел стружку  с обратки после отстоя магнитом не обнаружил
Сообщение отредактировал dog72: 21 January 2020 - 08:28 PM
#6018 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 21 January 2020 - 08:29 PM
Долго троит утром ? видео можешь снять ?
#6019 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 08:32 PM
Если действительно в обратке много воздуха, а не отдельные пузырьки, первым делом нужно искать подсос воздуха, затем уже, если ничего не изменится, копать дальше..
#6020 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 08:34 PM
Как загрузить видео?
