Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5961 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 03 January 2020 - 05:31 PM
Попробовал быстрый старт, что-то в двигателе стукнуло и стартер на некоторое время перестал крутить. Потом все по старому - крутит и не заводит, даже признаков схватывания нет.
Перебор форсунок зимой это сурово. Откуда взялась стружка? Мне интересно, все ведь работало до заправки.
она берется от "форсунки восстановленные из Кореи" ))) Можешь искать долго и упорно - но результат один!
не трать время в пустую! снимай форсы!
#5962 dim.a7
Отправлено 03 January 2020 - 09:02 PM
 потом всё по накатанной бак - тнвд - фильтр! удачи в этом году!
А как стружка из форсунок попадет в тнвд? И почему все разом "заткнулись?
#5963 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 09:19 PM
А откуда стружка в форсах?
#5964 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 03 January 2020 - 09:48 PM
"восстановленные из Кореи" - это уже говорит само за себя! восстанавливают на заводе где его нет ? суют туда китайские клапана или ATC в диель-маге ))
такие машины приезжают постоянно ко мне. помимо клапанов - заклинивает распылители! почему все четыре ?? потому что система одна и работают на одном топливе ))
 Что трудно снять да проверить ?? и станет все ясно.
#5965 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 01:12 AM
Так что получается, китайские клапана истираются в стружку?
Т.е. стружка из форсунки, через обратку форсунки и ТННД и ТНВД - забивает остальные форсы?
#5966 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 08:35 AM
Что за хрень.. обратка с форс, поступает на выход с тнвд, от туда в бак и на вход фильтра. Обратно в тнвд придет уже очищенное топливо.
Стружка в форсах может быть только из тнвд. А чтоб она там появилась, топливо с водой или суррогат с плохими смазочными свойствами.
#5967 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 04 January 2020 - 09:04 AM
Хрень Простая !!!! фильтр состоит из бумаги! стружка естественно метал- пыль! проходит на ура - рвет бумагу как тузик грелку) так же как рассыпающая груша подкачки.
#5968 dim.a7
Отправлено 04 January 2020 - 09:11 AM
Говорят из Кореи.
Странно это. Фильтр предназначен что бы пыль и куски от "грелки" задерживать. Зачем тогда фильтр, если пыль его "рвет"?
#5969 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 10:07 AM
Всем привет! Вобщем спасибо всем за советы. Правильный ответ был - надо было крутить стартером минуты две, чтобы понять какая форсунка льет. Чемпионом стала 3-я форсунка, солярка дошла до шприца и набрала 2 куба. Остальные форсунки набрали не больше 10 см по капельнице. Капельница очень тонкая. Вобщем снял форсунку, а там клапан кислый совсем, грибок у него не крутится. Все это дело поместил в ультразвуковую ванну и промыл водой, аммиаком и фейри. Завтра ставить буду.
Вопросы :
1. каким моментом закручивается гильза форсунки?
2. болт седла форсунки новый ставить или старый пойдет?
Сообщение отредактировал brky: 04 January 2020 - 10:07 AM
#5970 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 10:14 AM
Форсунка 20нм + 45 градусов, проверка не больше 60нм
Болт лапки 10нм+180 градусов. Если правильно, то болт новый
#5971 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 10:32 AM
Спасибо большое.
#5972 wingle1961
Отправлено 04 January 2020 - 10:40 AM
В 10 см 10 кубиков. Умерли все форсунки.
#5973 brky
brky
  • 15 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 11:17 AM
Солярка поступила на первых 30 секундах работы стартером, потом уже не поднималась. Завтра проверю. Перебирать все форсунки желания нет. На морозе кородец еще чистить и разверткой его проходить. Еще тот гемор.
#5974 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 11:31 AM
Это самый чудесный вариант :hihih: Есть чуть реальнее: когда соляра холодная - клапан в фильтре не закрыт, и топливо с обратки уходит снова к ТНВД, минуя фильтрующий элемент....
Интересно, тогда почему, сканер показывал нормальное давление 300-400 атм? Или не тот параметр был выбран?
#5975 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 01:24 PM
Странно я бы сказал... У меня когда не заводилась, 70 было...
#5976 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 01:39 PM
Нет! Топливо с обратки так же проходит через ф.элемент. Не могу фото загрузить, на нем прекрасно видно как идёт топливо.
#5977 dim.a7
Отправлено 04 January 2020 - 01:58 PM
А в чем чудо то? Вход на фильтре из бака и вход с обратки одна полость. Только с обратки перекрывается тепловым клапаном.
#5978 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 02:02 PM
Сейчас, научусь фотки сжимать и покажу. :)
#5979 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 02:13 PM
На данном фото отсутствует резиновое колечко на среднем штуцере(выход из фильтра на тнвд), если его туда поставить, то станет понятно, что выход из фильтра только через ф.элемент.
#5980 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 02:18 PM
Все правильно, выход средний. Крайние оба на вход.
