Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6021 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 08:38 PM
Украина. Сегодня смотрел стружку с обратки после отстоя магнитом не обнаружил
Фильтр?
Давление в рампе на хх?
Прозрачные трубки на подачу? Есть ли воздух?
При тесте резиновые трубки обратки глушили?
При удалении преда imv/сдергивании разъёма с imv глохнет или нет?
Запуск в обход бака из канистры, эффект?
Дымит?
Ошибки есть?
Всё в обнимку со сканером делается... Супер навороченный не нужен... Дельфи, автодок, лаунч, нормальный эльм если спаривается..
#6022 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 08:53 PM
Фильтр?
Дымит?
Ошибки есть?
1. Фильтр оригинал прошел 6,5 тыс
2. Давление пока нечем замерить
3. Трубки завод, не прозрачные
4.Обратку глушил
5. ? с этим поподробней где почитать?
6. Из канистры не пробоал...
7.Дымит , при прогреве дым уходит (ЕГР убран)
Эльм  спаривается..с Хобдрайвом у сына на телефоне, он сейчас в отезде...при последнем соединении ошибок небыло
#6023 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 09:00 PM
4.Обратку глушил
Когда отключаешь имв клапан, предом или проводом, он открывается и начинает давить 2100 с гаком бар... Если с тнвд или форсами проблемы мотор глохнет.. По дельфийскому регламенту после проверки форс на стенде, для выявления проблем с тнвд делается тест на макс давление... Правда, по правилам, клапан меняется на заглушку, чтобы исключить фактор его возможной неисправности...
#6024 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 09:11 PM
Уж не пинайте сильно...Этот клапан на ходится на ТНВД или на рампе
#6025 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 09:34 PM
Предохранитель f64 торец торпеды с пассажирской стороны или Датчик в торце тнвд...
#6026 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 09:43 PM
Спасибо, попробую уже завтра.
На заведеном  снимаю предохранитель и если с ТНВД и форсунками все ок, то двигатель должен продолжать работать?
#6027 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 10:01 PM
Да.
#6028 wingle1961
Отправлено 21 January 2020 - 11:04 PM
Какая должна быть компрессия в цилиндрах дизеля?
При 18 заводиться не будет и при  положительных температурах
Беловатый дым после запуска -пониженная компрессия
#6029 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 05:20 PM
Сегодня подключился к ЭБУ. На горячею машина заводится без проблем.
Сообщение отредактировал dog72: 23 January 2020 - 05:22 PM
#6030 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 05:45 PM
Долго троит утром ? видео можешь снять ?
https://drive.google...iew?usp=sharing
Прочитал ошибку P1148 и сбросил ЭЛМ
#6031 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 23 January 2020 - 05:59 PM
1.Надо исключить воздух.
2.Посмотреть не травят ли шайбы-свечки
3.снять форсы и на стенд может кранты распылителям
Скорей всего компрессия
турбинка на подходе
#6032 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 06:00 PM
Ошибка по детонации... не специфическая...
причины разные могут быть.... какая то из форсунок прыснула или не прыснула в нужный момент....
как от заливания распылителя в любом положении,  плохого контакта на форсе, сбоя imv (но там обычно 2 бонусные ощибки идут... выскокое и низкое в рампе... не хватило давления = кинули ошибку, открыли полностью имв, получили передоз в рампе, испугались, начали сбрасывать - получили не регулярный впрыск и ошибку по детонации)....
клапана, тоже имеют тенденцию давать эту ошибку...
завоздушенная система почти 100% дает....
замятый бак, забитый стакан в баке, не работающий клапан вентиляции бака - дадут сначала 1254 потом 1253, а потом и ее, если давляка в рампе не хватит на поддержание ритма впрыска...
так, что ищем дальше....
картинка:
250 бар на хх норма, но не показательно.
нужен график роста давления от заглушенного до хх...
как растет, скачками или нет...
в идеале наложен на график оборотов
Сообщение отредактировал Pochtar: 23 January 2020 - 06:02 PM
#6033 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 06:12 PM
Ничё се скин красочный ) А по мимо обратки, подача то же с воздухом после фильтра или там норм? На холодную перед запуском грушу не пробовал давить и быстро ли набирала?
#6034 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 06:38 PM
Груша набирается с 4-5 качка...поставлю прозрачные трубки тогда можно будет смотреть воздух.
картинка:
Подключусь только завтра
турбинка на подходе
1. С воздухом будем разбираться.
2.Посмотреть не травят ли шайбы-свечки -это где?
3.Форсы  были на стенде 4 тыс назад
Компресию померяю на выходных параллельно сниму фор-ки на стенд
Как определили турбину?
#6035 wingle1961
Отправлено 23 January 2020 - 07:43 PM
моё мнение. Плохая компрессия . Добавить проводов на стартер ,массу Будет веселее крутить. и компр поднимется.Ошибка по детону из за набора топлива при прокрутке и плохой компрессии без воспламенения .чуть позже прошло воспламенение  с большим(преувеличенным)зарядом топлива.Ни кому не навязываю свое мнение
Еще бы увидеть что с глушителя в момент запуска. Наверняка сизый сноп дыма.
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 January 2020 - 07:44 PM
#6036 dog72
dog72
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 08:24 PM
Ну я бы не сказал что пуск сильно дымный, я думаю выходные дадут какие-то результаты
#6037 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 09:14 PM
Не соглашусь Юрий, :hihih: при исправной топливной и низкой компрессии (но если ещё он способен заводиться), схватывать будет сразу, сразу будет дымить и через пень-колоду заводиться/глохнуть и по новой . Здесь же заводится уже на издыхающем стартере и почти сразу имхо варианты: воздух, уходит топливо и уже на издыхании ТННД. Потом, о каком наборе топлива и преувеличенном заряде речь? Если топливо исправно поступает в цилиндры, но не воспламеняется, оно "наберётся" в глушителе, а часть стечёт в картер, если компрессия низкая во всех цилиндрах, то имхо ни о каком резком и жёстком воспламенении на холодном моторе, и речи быть не может, чих-пых тут по любому будет...
#6038 wingle1961
Отправлено 23 January 2020 - 09:17 PM
Распыленное топливо только частично уходит в выхлопную
#6039 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 11:29 PM
Хз может быть, но по логике, двигун со сниженной компрессией, но ещё заводящийся, первоначально градусов до 300-400 минимум воздух в цилиндрах точно нагреет, распылённая соляра непременно испарится и выпорхнет из цилиндра в виде бело-сизового дыма, тут наверное и по цилиндру стекать не будет. Вот если в цилиндре полный ноль компрессии, тогда да, размажется по всему цилиндру и окрестностям...
#6040 cigord
Отправлено 24 January 2020 - 03:21 AM
Тут гадать бесполезно, надо брать приборы и проверять. Вначале проверить компрессию, потом форсунки на стенд.Понятно что это геморно, но по другому не получиться.
