Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#41 gagarikkk
gagarikkk
  • 61 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 06:30 AM
да я и не думал никого пугать! Гнутые клапана,разбитые седла,треснувшие поршни, задранные стенки циллиндров, согнутые шатуны и коленвал :) . С наступающим!
#42 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 09:10 AM
Да, питерские, блин! Вроде такого не было еще на форуме, так что ...
#43 vint
vint
  • 15 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 10:12 AM
Попробовал подкачал грушу (приблизительно 10 качков до дубовости), ничего не изменилось.Также крутит УУ..УУ..УУ, как будто-без нагрузки (как стартер гоняет без зацепления-такой же звук, только крутиться весь двигатель).3 числа потащу на Почтовую.Да , блин, не дай бог движок делать придеться.Как узнаю результат сразу отпишусь.
#44 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 10:17 AM
Да он просто так пошутил, не принимайте близко к серцу.
Всех с наступающим! Удачи!!!
#45 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 31 December 2010 - 10:41 AM
Самое плохое что машинка накрылась перед праздником :sad: . И по симптомам похоже на цепь с клапанами :sad:
#46 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 12:09 PM
Если цепь..... он бы услышал..... это не ремень, хрыкнуть должно мало не покажется... Если клапана зависли тоже слышно.....
#47 vint
vint
  • 15 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 12:29 PM
Да я и сам надеюсь,что не цепь(должны же все-таки слышны стук,шум скрежет и т.д.)Да и чек должен был загореться наверное.Короче буду надеяться на лучшее и морально готовиться к худшему.
#48 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 12:57 PM
Обрывало цепь на газели,Также на ходу,Все произошло наитехайшим образом,При попытках завести стартер крутил движок влеготу ,без усилий.Правда потом достал из поддона кучу обломков цепи,успокоителей и без всяких последствий для двигателя.К томуже пытался завестись на галстуке. конструкция грм впринципе одинакова.Только у 406дв поршень не сталкивается с клапанами ,у нас не знаю.
#49 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 31 December 2010 - 01:47 PM
Если предположить худшее из-за чего такое может произойти ?
#50 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 December 2010 - 03:25 PM
ну отпишись потом че почем.
из за марки авто :z_5:
#51 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 04:58 PM
а с электрикой не может проблем? стоит доп. сигнализация или что то еще?
#52 vint
vint
  • 15 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 05:18 PM
Нет сигнализации нет-все штатное, ни каких доп устройств, кроме музыки.
#53 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 06:59 PM
Если завернуло клапана и покрошило сёдла не торопитесь покупать новую ГБЦ. Старую в 90 проц.случаев можно вылечить.
#54 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 07:49 PM
А при прокрутке не получиться глянуть через отверстие масло заливной горловины какие нить телодвижения там происходят.
#55 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 January 2011 - 01:51 AM
Значек давления масла гаснет, значит с цепью все должно быть в порядке, Стартер крутит легче из за того что с генератора идет напряжение которое помогает аккумулятору, у меня глох на ходу из за нештатной блокировки и крутило легче и не заводилось пока коротыш не нашел, тут возможно тоже чтото с электрикой, например иммобилайзер ИМХО, или всетаки ТНВД, то что грушей накачал топливо еще не показатель, груша по моему перед ТНВД стоит.
#56 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 01 January 2011 - 01:53 AM
Я его тащил . И помогал завести . Все симптомы цепи :sad::sad::sad:
#57 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 January 2011 - 10:06 AM
не надо гадать любит не любит. давайте все дружно позовем дедушка мор.. ой простите Ана то лий Ана то лий Анатолий Аанатоолииийй !!! и все станет ясно поле вскрытия в ньюпроксиме
#58 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 02:43 PM
немного мат.части.. в дизеле кайрона 2 цепи. длинная и короткая
короткая - привод маслонасоса
длинная -ТНВД и газораспределительный механизм.
потому давление масла создаваться будет, если порвется длинная
#59 vint
vint
  • 15 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 04:12 PM
Скорее всего цепь, в данный момент снимают голову, что будет дальше-отпишусь.
#60 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 03 January 2011 - 09:19 PM
О....еть! Цепи тоже рвутся? Как ТАК можно?
