Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6421 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:14 PM
А какой сканер Вы имеете в виду?
Тот, который показал прописаны форсунки.
#6422 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:29 PM
Ничего это ноль? Или почерк, отсутствие графы, или ещё Как_то? Или Все_таки была какая_то цифра, отличная от ноля?
Какой сканер Вы имеете  ввиду
Он давление не показывал...
#6423 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:32 PM
Интересно... Форсы показал, а элементарно давление в рампе нет.
#6424 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:33 PM
Может программа такая .... Но в рампе нет давления, хотя ошибок никаких нет...
#6425 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:37 PM
Купите сканер ELM, кучу денег он Вам сэкономит. Я когда контрактный мотор воткнул, то же два дня его запускал. Оказалась одна форса замкнутая была и не давала другим корректно работать.
#6426 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:38 PM
Может ли регулятор давления на это влиять?
#6427 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:41 PM
Теоретически, да. Про это была тема, напряжение надо на нем посмотреть, какое оно должно быть не знаю.
#6428 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:48 PM
Напряжение проверял (какое должно быть смотрел в инете) ... А могут быть связаны между собой датчики?
#6429 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:56 PM
Сделайте сначала то, что я Вам советовал выше, на 99% уверен датчики и регулятор тут не при чем.
#6430 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 08:03 PM
Спасибо!
А неисправные форсунки влияют на давление в рампе?
#6431 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 08:06 PM
Спасибо!
Они как раз и влияют, сливают в обратку или в цилиндр, а насос не успевает накачивать. Я же писал уже. Больше ничего не скажу, пока не увижу результатов теста обратки и Цифру давления топлива.
#6432 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 08:07 PM
Спасибо!
а как сами думате? насос давит в рампу - форсунки попускают в цилиндр и или обратку...
влияют ли они на давление?=)
#6433 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 08:08 PM
Спасибо! Из души душевно в душу!
#6434 wingle1961
Отправлено 13 December 2020 - 07:37 PM
А что бы ты хотел. Спрашивают, показывают ,объясняют. А он про свое. Ну и майся сам.
#6435 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 13 December 2020 - 09:19 PM
У моего Кая с рождения проблема. Как ниже -10, перестает крутить стартер. Решается банально - 500гр кипятка на него. Семь лет прошло, а он так и капризничает ))
#6436 шао
Отправлено 13 December 2020 - 10:32 PM
https://m.vk.com/vid...01051_456239503
В -17 не пошел,пока не одел фишку,а так до -15 думаю что запуститься без свечей,всё остальное форсы и компрессия
#6437 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 13 December 2020 - 11:28 PM
Да, похожая хрень, но вот что интересно, снял стартер, втягивающую тоже, поставил обратно и..... пол-года - два, работает нормально  :dont:
#6438 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 08:59 AM
Наверно в мороз смазка густеет во втягивающем реле.
#6439 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 10:42 AM
Вот это терпение!
#6440 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 11:10 AM
Думал про эту версию, возможно, но раза 3 разбирали втягивающее, 1 раз заменили на новую, визуально там всё нормально со смазкой хз, а дефект время от времени выползает. Как-то было время не срабатывал стартер на тёплом двигателе...
Грешу на плохой контакт 50-го провода, но вот никак не проверю.
