Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6381 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:12 PM
Так я в банку засунул она не плюет совсем.
Мозги не видят, что есть воздух. Воздух всегда вверху. время импульса очень маленькое и поэтому "плеваться не будет. Нажав газульку мвозможно увеличится время импульса и начнёт понемногу плеваться.
#6382 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
До этого с дизелем имели дело ? Есть чёткий алгоритм прокачки топливной . Особенно ,если её разбирали , перебирали .
Вообще ноль. Просто почему форсунка не плюет?
#6383 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:13 PM
 Это не бензиновые форсунки .
#6384 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:16 PM
Потому, что она залипла. Разбирать, промывать, на влажную собирать.
#6385 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:18 PM
Мужики а если я на неё дам 12 вольт не спалю её, она брызнет хоть?
Зачем? Она одна не работает?
Тест обратки можно сделать, будет видно приходит ли топливо, и не льют ли форсунки в обратку.
#6386 weis
weis
  • 951 сообщений
#6387 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:21 PM
Обмануть быстрым стартом-эфиром.
Никогда не пользовался им... Я и без эфира умудрился завестись, а патом полчаса пытался выгнать воздух поддерживая обороты ДВС 2..3 тыс (больше боялся) ... Но эта эелектронная скотина так и не выгнала воздух и при падении оборотов ниже 1500 ДВС глох... Я тогда сильно расстроился, сходил в магазин за пузырём и уже подумывал:во сколько обойдётся поездка на эвакуаторе в сервис... Но идя с пузырём домой пришла идея попробовать выехать на дорогу и дать нагрузку: рядом с домом мост и затяжной подъём.. Так и сделал: завёл, кое как выехал (несколько раз заглох пока выезжал из гаража и двора), выехал на дорогу на подъёмчик и тапку в пол: и вот оно счастье метров через 500. Уже в конце подъёма (метров 300) кирюха побежал резво, притормозил практически до остановки и снова тапку в пол и он поехал уже как надо. остановился - не глохнет, на холостых мурлыкает... Пришлось обмыть это дело - пузырь-то уже в морозилке лежал....
#6388 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:23 PM
Она снята и в обратку не льет
#6389 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:26 PM
Потому что то в ней воздух.
#6390 weis
weis
  • 951 сообщений
Если все снимал - повезло .
#6391 wingle1961
На других проверь есть ли с обратки хоть что тто Только стартеромт  придется довольно долго крутить.
Сообщение отредактировал wingle1961: 15 November 2020 - 04:27 PM
#6392 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:27 PM
Ещё раз: ВОЗДУХ.
#6393 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:28 PM
Сообщение отредактировал weis: 15 November 2020 - 04:28 PM
#6394 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Если есть о чём это говорит?
#6395 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Снимал все форсунки и подводящие трубки. форсунки мазал: ну что-бы потом вытащились....
#6396 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:35 PM
Что топливо до неё доходит . А если - нет , значит воздух .
Сообщение отредактировал weis: 15 November 2020 - 04:36 PM
#6397 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:42 PM
Рампу крутил, гайки на форсунках крутил, топливо есть
Если форсунка открывается работает то она льёт в обратку, если нет то тогда она типа не работает?
Привольно я понял?
#6398 wingle1961
Отправлено 15 November 2020 - 05:02 PM
Привольно я понял? Правильно Но только не льет(это уже плохо) А еле сливает . На завведеном считается 4 гр в мин это норма Если больше то не вйс. Но проверять нужно на всех четырех. Если одна из четырех худаи то все топливо с нее пойдет в обрату и не создаст необходимого давления насос для запуска. Бери быстрый старт. А то долго гадать будем. Если схватит то железо по мотору можно откинуть.
Сообщение отредактировал wingle1961: 15 November 2020 - 05:03 PM
#6399 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:10 PM
Понял, спасибо, буду пробовать. Завтра отпишусь.
#6400 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:11 PM
Если топливо до форсунок доходит , попробуй  ,, быстрый старт ,,  Вторая часть вопроса : Форсунка подаёт  строго определённое количество топлива , в завмсимости от данных с ЭБУ , от температуры двигателя , оборотов . и Т.Д. Дальше ,проведи  ,,тест на обратку ,, Часто встречается  выход из строя электромагнитного клапана форсунки  См .Темы .
    Ahrefs (2), Google (1)
