Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6401 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:18 PM
Тест на ,, обратку ,,  Простой , но очень информативноёмкий . Проверять  все цилиндры .
Сообщение отредактировал weis: 15 November 2020 - 05:19 PM
#6402 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:26 PM
Рампу крутил, гайки на форсунках крутил, топливо есть
Если форсунка открывается работает то она льёт в обратку, если нет то тогда она типа не работает?
Привольно я понял?
Форсунка откроется когда в неё не будет воздуха. ЭТО ДИЗЕЛЬ, КОГДА СОЛЕНОИД "ОТКРЫВАЕТ ФОрСУНКУ " ТО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТОПЛИВО С НЕЁ ПОЛЬЁТСЯ, ЕСЛИ В ФОРСУНКЕ ВОЗДУХ ТО НЕ ХВАТИТ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ Т,К, ВОЗДУХ СОЖМЁТСЯ, ИЗ ОБРАТКИ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОТЕЧЁТ, Т,К. В ТЕОРИИ ОБРАТКА НЕ ДОЛЖНА ТЕЧЬ ИНАЧЕ НЕ НАБЕРЁТСЯ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ.
выход: быстрый старт и дать нагрузку мотору или в сервис на програмный выгон воздуха.
ЕЩЁ РАЗ: ЗАВОЗДУШЕННАЯ ФОРСУНКА НЕ БУДЕТ ПШИКАТЬ,
#6403 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:35 PM
Снять разъём с датчика давления топлива(на рампе) и пытаться запустить.
#6404 wingle1961
Отправлено 15 November 2020 - 05:45 PM
И получить ошибку чек
#6405 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 06:30 PM
У человека есть елм, чек ему не проблема.
#6406 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 05:10 AM
Мужики, а подскажите сколько максимально можно сверлить под ввертыш для скобы крепления форсунки?
#6407 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 08:59 AM
ну, я на  40-45мм нарезал...
думаю, и на 3 см будет держаться...
а глубина там 8 мм 45 мм
глубже 5 см имхо смысла нет....
#6408 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 07:35 PM
Мужики, спасибо за вашу отзывчивость. Завел. Радовался не долго. Выдрало первую форсунку. Почему это происходит? Типа колечко медное пропускало? Повалил дым и брызнуло масло немного.
Сообщение отредактировал Solofan9000: 16 November 2020 - 07:37 PM
#6409 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 08:24 PM
А что с крепёжным болтиком и резьбой? Болтик-то вообще был? На других форсах имхо крепёж нужно бы глянуть.
#6410 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 09:06 PM
Болт был, скобу с болтом приподняло. Буду завтра разбирать, смотреть. Где съемник глянуть?
#6411 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 06:31 PM
Поменял двигатель, не могу запустить, не идет давление на рампу. Подскажите что можно сделать
#6412 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 06:34 PM
Форсунки твои или с двигателем были? И как определил отсутствие давления в рампе, по сканер или "на глазок"?
Сообщение отредактировал Виктор37: 11 December 2020 - 06:38 PM
#6413 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 06:48 PM
Две мои, две были с двигателем ... Определил на глаз - еле льется из трубок...
#6414 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 06:58 PM
Если открутить трубку и начать крутить, то оно и будет течь еле_еле, у этих насосов напор большой, а расход мизирный. Если покрутить и сразу ослабить трубку, то брызнет. Если нет, возможно форсы льют либо в обратку, либо в цилиндр. Сканером посмотри давление на прокрутки, ELM вполне для этого подойдёт.
#6415 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:03 PM
пробовали вчера диагностику - показывает, что две форсунки прописаны, а две нет...
#6416 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:05 PM
Да и хрен с ней с пропиской. Давление сканер показал?
#6417 wingle1961
Отправлено 11 December 2020 - 07:07 PM
Сканером ни кто довляк то не смотрел
#6418 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:08 PM
ничего не показал...
#6419 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:11 PM
Ничего это ноль? Или почерк, отсутствие графы, или ещё Как_то? Или Все_таки была какая_то цифра, отличная от ноля?
#6420 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:13 PM
А какой сканер Вы имеете в виду?
