Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#761 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
  • Интересы:Программирование, интернет, авторемонт
Отправлено 29 December 2013 - 06:52 PM
Пробовали грушей топливо подкачивать перед заводкой ???
пробовал
а ключик на панеле не горит случайно
какой ключик?
горят только спиралька, масло и акб
#762 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:57 PM
Коробка стоит на паркинге.
#763 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:58 PM
да :)
я вчера уже на это напоролся )
#764 шао
конечно двигун холодный и вебеста там стоит не зря,иней будет на капоте, у меня в подписи ютуб. там и про обратку найдешь
#765 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 07:02 PM
что бы обратку проверить надо хотя бы завести.
#766 шао
Отправлено 29 December 2013 - 07:17 PM
быстрый старт во все дырки
#767 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 07:55 PM
а может, что-то простое типа воздух где то попал или свечи перегорели?
щас попробую часик вебастой попрогревать, потом ещё раз тыркнуть.
пробовал со второго ключа заводить, но там как раз загорается иконка ключа (2х секундное нажатие на разблок не помогает)
что странно - после нескольких попыток завести, начинает загораться индикатор слива воды, это нормально?
я на всякий случай слил ещё раз, теперь уже полностью пробку выкрутил и прокачал пару раз грушей, граммов 100 соляры под машиной, и после этого опять ламочка загорается, что за прикол такой?
#768 cigord
Отправлено 29 December 2013 - 08:03 PM
может акумулятор сел
вроде когда акумулятор садится то загорается значек водотделителя
обороты старта должны быть не меньше 120 а для хоженого дизеля лучше 200
это примерно 2-4 тука в секунду
коекак крутить можно только свежий дизель с хорошей компрессией
а хоженому обороты очень трэба
#769 шао
Отправлено 29 December 2013 - 08:06 PM
на значок не обращай внимания,на него надо смотреть когда загорится на ходу акб заряди,падает напряжение
#770 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:07 PM
Я не понял: грушей качал при открученной пробке? Или все же сначала ее закрутил? Если при открученной, то это мертвому припарка. Читай внимательно руководство по эксплуатации.
#771 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:15 PM
и так и эдак.
аккум только из дома, заряжал 5 часов на автомате до полного заряда
#772 шао
Отправлено 29 December 2013 - 08:17 PM
Костя надо вдвоем заводить.одному ни как тяжело,
#773 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:22 PM
А машина какого года и пробег какой? Может для начала попробовать топливный фильтр поменять, а потом уже обратку погонять, груша в каком состоянии, имею ввиду её жёсткость, накачивается или мягкая?
#774 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 29 December 2013 - 08:25 PM
Попробуй заводить с вытащенным предохранителем F64 он находится с правой стороны.
#775 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:30 PM
2008 год
86000
груша без пробки мягкая ), потом качков 15 до уплотнения
#776 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:33 PM
Кстати по поводу аккумулятора можно попробовать на прямую кинуть плюс на стартер может ему тока не хватает. Если машину ковыряли может массу где задели, плохой контакт двигатель с кузовом.
#777 шао
Отправлено 29 December 2013 - 08:44 PM
надо заводить
#778 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:50 PM
2008 год
86000
За 86 тысяч форсунки могут быть приплывшие, скорее всего от машины избавились, начните с малого, проверьте массу, если есть желание замените фильтр. Если не поможет тогда как указал Шао делайте тест на обратку, свечи тоже проверьте, если они конечно выкрутятся.
#779 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:54 PM
#780 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:55 PM
после 40 минутного прогрева вебастой, с трудом но завёлся!
попыхтел минут 5, заглушил, и снова завелась без проблем с 1 раза
