Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#741 Алексей37
Алексей37
  • 66 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 27 December 2013 - 08:25 AM
у меня машина заводиться тоже только со второго раза...уже при температуре близкой к нулю..после ночи ...стоянки на улице. скажите это тоже уже не нормально ??? 2.0 TD 2008 гв пробег 87000...полный сток егр на месте не гушил ещё не удалял )))
хотя едет машина довольно резво без притензий :Laie_68:
#742 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
  • Интересы:спорт,чтение
Отправлено 27 December 2013 - 12:50 PM
проблеме решилась,выжимаю до упора педаль сцепления два раза а потом завожу(мне товарищ подсказал попробовать) и ... заводится,вот теперь не пойму причем сцепление?
#743 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 12:57 PM
так она и должна по моему заводится только с выжатым сцеплением
#744 шао
Отправлено 27 December 2013 - 01:01 PM
вот именно
#745 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
  • Интересы:Программирование, интернет, авторемонт
Отправлено 29 December 2013 - 06:21 PM
Всем привет!
Вчера купил б\у Kyron на дизеле, до этого эксплуатировал только бензиновые двигатели.
Выехал из салона, заправил полный бак на BP съездил на 70~км, через пару часов обратно, всё заводилось без проблем.
Сегодня с утра - стартер крутит, двигатель не схватывает.
После нескольких попыток загорелась лампочка слива воды, отрутил пробку, покачал грушу, лампочка погасла, но лучше не стало.
Сначала грешил на сигналку, ну мало ли иммобилайзер глючит, пытался и в сервисном режиме запустить и с автозапуска - не выходит...
Помогите пожалуйста, что может быть?
#746 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:25 PM
Сколько на улице? Когда покупали двигатель был прогрет? На холодную заводили?
#747 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:34 PM
Что за салон, обратно бы его им откатить, а то попадосом на топливную попахивает.
#748 шао
Отправлено 29 December 2013 - 06:35 PM
привет,как я понял машину покупал уже с горячим двигателем,и машина заводилась без проблем,расписывать нет смысла ,у меня в подписи синими яркими буквами все написано
#749 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
На улице +3.
Когда покупали приехали в салон с утра ещё до появления менеджера, машина с ночи завелась с первого раза при мне, температура была что-то около -3.
Думаю, если какие то проблемы на машинке были, в салоне могли присадок налить, для облегчения пуска...
Вообще у меня вебасто стоит, пробовал с ним и без него, один хрен
#750 шао
Отправлено 29 December 2013 - 06:37 PM
машину уже не откатить,ты же сам выбирал
#751 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:38 PM
Салон Автогермес Сормовская улица, 21А
#752 серг1
Отправлено 29 December 2013 - 06:41 PM
Наверное тут диагностика нужна, :unknw:
#753 cigord
Добро пожаловать в мир дизелей
Тут самая большая проблема у хоженных моторов - завод на холоде
Или мотор лечи или что проще и дешевле да и надежнее поставить какойнить ППП - бинар например
#754 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:43 PM
Теперь скажут, сам дурак, говном заправился...
Подогрев стоит и не помогает.
Сообщение отредактировал Sash01: 29 December 2013 - 06:45 PM
#755 шао
сам с вечера поди и сказал что утром приедешь вот и грели его всю ночь,чтоб заводилась без проблем
#756 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:47 PM
да не на машине иней был, и под капот я залезал, реально холодный был.
а что за тест на обратку? есть ссылочки на мануал как его сделать?
#757 серг1
Отправлено 29 December 2013 - 06:49 PM
Пробовали грушей топливо подкачивать перед заводкой ???
#758 шао
Гарик,у тебя мания на подогреватели, если там все плохо то и он не поможет
#759 cigord
Отправлено 29 December 2013 - 06:50 PM
а ключик на панеле не горит случайно
#760 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 29 December 2013 - 06:52 PM
ну кагбэ у автогермеса наработанная репутация... где где а там брать я ничего бы не стал. :)
