Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#701 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:05 AM
интересно, какой процент и вероятность такой поломки
Еденичные случаи, если был массовый характер, тема бы не пропадала на два года.))
#702 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:45 AM
2008 года авто , дизель
90 тыщ пробег
#703 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
успокоил :wink:
#704 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 12:07 PM
А мы так и не заводимся(
Все купили-поменяли....
Сообщение отредактировал LOOK: 22 September 2013 - 12:08 PM
#705 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 11:34 AM
Пропало электричество на форсунках.
Что-то посоветуете?(
Спасибо.
#706 шао
Отправлено 23 September 2013 - 12:53 PM
Спасибо.
иди по шлейфу шевели все,
#707 Электрик
Отправлено 23 September 2013 - 01:31 PM
F63, F64 в правом блоке. Верхнее левое реле. Если номера одинаковые (вроде одинаковые)), то поменять с рядом нижестоящим -аварийка...
Как вариант.
#708 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 06:52 PM
Шевелили, ничего(
Как вариант.
Спасибо-попробуем
#709 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 September 2013 - 04:20 AM
Спасибо.
А как вы определили,что оно пропало. Электричество на них присутствует короткими импульсами,когда команда с ЭБУ приходит на впрыск.
#710 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 04:58 AM
Короткие импульсы по отрицательному проводу, а 12 сидит постоянно при включении зажигания.
#711 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
  • Интересы:Футбол,музыка,авто,компьютер,PS3
Отправлено 24 September 2013 - 08:05 AM
Всем привет!В последнее время стал заводить машину с 4-ого,5-ого раза.Объясню что происходит, не важно на холодную или на горячую.Все мы заводим машинку с выжатым сцеплением, т.е. у меня происходит все так,как будто я забыл его выжать,т.е. Все приборы включились,заиграла музыка ,но....увы не завелась,вряд ли это аккумулятор, когда он садился другие эффекты были,....хотя его я никогда за 4 года не менял...иногда такие ощущения что надо посильнее вдавить сцепление и тогда заведется,но может мне это кажется, закономерности никакой не заметил при каких действиях она заводится, тупо с четвертой,пятой попытки,,,,какие мысли кайроноводы?
#712 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 September 2013 - 10:38 AM
Блин,думал наоборот.Бум иметь ввиду.
#713 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 03:33 PM
Прикуривать надоть нормальными проводами типа КГ квадратов 25 со сварочными клещами =)
Китайками врятли прикуришь холодный дизель с севшим акб =(
по механике не подскажу, но можно попробовать перед запуском нырнуть под руль и сделать руками замыкание или размыкание .. что там датчик на педали делает я не знаю =)
#714 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:43 AM
как то непонятно не поступает солярка в двигатель
до форсунок не доходит
в насос воздух что ли попал
как его выгнать?
или что
завоздушена система
крутим уже три дня
#715 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 11:30 AM
как его выгнать?
или что
завоздушена система
крутим уже три дня
Это от рецепт от Шао:
"по 10сек крутим стартер с форсы ослабляем гайку чтоб полилось,закручиваем и так все 4 по 10 сек,черный патрбок скидываем и брызгаем вд очиститель карбюратора полироль ,вообщем всяку хрень,в воздушный фильтр то же можно,с двух сторон,крутим стартер 20сек в это время скидываем с рампы фишку,если хоть раскочегарится и на 2 горшках,то даем поработать потом педаль в пол и обороты на максимум и держим сек 5-7 втыкаем фишку убираем обороты и опять педаль в пол и проделавыем заново и так разика 4 до тех пор пока двигун не заработает ровно"
#716 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 08:40 AM
Спасибо, попробуем так!
#717 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:00 AM
Всем огромное спасибо!
Завелась!
Ура!
#718 kotelnikov
kotelnikov
  • 5 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:04 PM
у меня такая же проблема! машине 5 лет пробег 77 тыс. не могу завести, только с буксира. поменял датчик коленвала не помогло. хотя ошибку выкинул P0336. может кто подскажет что с ним? машиной владею 2 месяца и вот уже проблема....
#719 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 04 October 2013 - 08:14 PM
А как заводится при прогретом движке?
#720 gobskiy
gobskiy
  • 3 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 03:38 PM
Добрый день. Кайрон дизель автомат 2007, пробег 100000. У меня с этого лета, т.е. первая зима. Возраст аккума не знаю, но не первый год точно.
Симптомы:
осенью постепенно, с уменьшением температуры - стал заводиться на холодную не сразу:
т.е. примерно в +8 - +10 и выше при повороте ключа заводился с одного-двух вжж-вжж.
чем ниже температура, тем больше вжж-вжж.
при -1 - -4 уже с первого раза заводился не всегда.
Что произошло:
дизеля было немногим меньше четверти бака, залитого достаточно давно (мне одной заправки хватает на примерно месяц)
в понедельник вечером решил съездить заправиться ну и вообще посмотреть как себя поведет машина, т.к. начались холода ( в понедельник с -2 до - 11 ,вторник -среда -12/15).
в общем температура была где-то -10.
сделал 6-7 попыток завестить - не получилось. при повороте ключа - вжж-вжж...вжж несколько секунд и ничего.
после 3 раза при повороте ключа стали мигать лампы на приборной и в подсветке водительской двери, как при падении напряжения.
решил помочь аккуму - подцепился к машине жены.
еще две попытки - то же самое при повороте ключа - вжж-вжж...вжж несколько секунд и ничего
еще две попытки - вжж-вжж стали заменяться громкими щелчками.
последняя попытка - при повороте ключа только щелчки вместо вжж-вжж.
После этого все оставил в покое до сегодня (четверг).
сегодня еще ночью поднялась до -2 - 0 и я предпринял еще одну попытку завестись
с первого поворота ключа - опять вжж-вжж...вжж несколько секунд и ничего
со второго - опять начались щелчки вместо вжж-вжж...
