Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#681 шао
Отправлено 15 August 2013 - 08:02 PM
тест на обратку сделал вторая и третья заливают сразу 40кубовый меньше пол минуты форсы вышли бес проблем разобрал почистил скажите клапана обязательно найти и менять если не менять толку не будет
я чего то не слышал про первую и четвертую,не ужто 4 мл за минуту при чем каждая-ты все договариваешь? думаешь 2 поменяешь и все пройдет-неа
толку не будет сам и ответил,
Сообщение отредактировал шао: 15 August 2013 - 08:05 PM
#682 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 04:09 PM
поменял клапана на форсунках почистил собрал форсы переливают вторая и третья за минуту 30 куб но машина работает и едет нормально до этого вообще не заводилась хотелось бы лучшего результата не знаю что делать что бы не переливали подскажите
#683 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 04:48 PM
китайские клапана или родные?
30 куб суммарно или каждая?
#684 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 04:55 PM
да каждая вторая и третья клапана родные
#685 шао
Отправлено 19 August 2013 - 06:59 PM
4 мл и 30мл это круто ,перебор,ты же понимаешь что так не должно быть
#686 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 10:08 AM
Добрый день. Поставил авто в гараж в субботу. Сейчас не могу завести. Втыкаю ключ, поворачиваю, магнитола не включается. Кручу дальше начинаются щелчки (слышно из-под капота в салоне) и при каждом щелчке загорается чек и сразу гаснет. Как будто контакт срывается. И так и щелкает часто раз 5-7 в секунду. В итоге кручу ключ дальше на завод никакой реакции. Помогите))
Попробовал еще раз завести, стартер, вроде, крутит, но сама по себе. Звук как при включен ним моторе (стартер ломается).
#687 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 September 2013 - 10:33 AM
Похоже АКБ разрядился или плохой контакт на клеммах.
#688 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 11:45 AM
Как выяснилось, щёлкает нештатная сигналка, т. к. падает напряжение сети. Похоже на самом деле сел АКБ. Сейчас попробовали бросить провода, не потянуло. Поставил на зарядку. Через пару часов трестировать можно будет, если аккумулятор совсем не квакнулся.
#689 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 02:57 PM
В смысле, прикуривали? И что, не завели? Тогда АКБ не при чем, посмотрите массовый провод.
#690 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 03:05 PM
Даже при разряженном в ноль аккумуляторе можно завести авто от донора. Не забудьте минус бросить на кузов, а не на минусовую клемму аккумулятора. И добавьте обороты. Я свой Кайрон заводил от фокуса, так пока не раскрутил до 3000 не мог завести.
#691 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 04:48 PM
После зарядки АКБ завелся без проблем. Кстати, мерял напряг на клеммах, показывало 9,5 вольт. При этом аварийка работает криво, моргает чаще. Также криво работает вообще вся бортовая сеть. Спасибо за подсказки!
#692 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 05:01 PM
Ну вот так. Прикуривали от L200 при заведенном моторе. Почему не получилось, - не могу сказать.
#693 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 September 2013 - 05:40 PM
во, у меня так было . ремонт генератора решил траблу )))
#694 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 05:46 PM
Надо было прицепить провода и покурить минут 15, а потом уже стартером дергать.
#695 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 06:44 PM
Я поменял неделю назад аккумулятор, он выдавал на нагрузочной вилке 11,4 V, даже это уже мало. Сдал там же, где и купил за 250 руб. А на киа спектра у дочери поставил 90 А варту, так маслает до 2000, такое ощущение, что мотор сам в шоке. Думал не будет генератор держать - однако всё пучком.
А товарищ попросил прикурить Пежо, так тоже не смог покрутить, только после того, как поднабил его АКБ, завёлся.
#696 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 September 2013 - 03:42 AM
Однако зима на носу.Надо бы разобраться,почему сел АКБ. А то при первых холодах может опять не завестись.
#697 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 07:39 PM
Всем привет.
Сегодня и нас настигла такая беда.
Все точно так же((
#698 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 08:45 PM
Завтра еще разберут и расскажут что покупать.
Москва Юг-где покупаем запчасти -не подскажите?
#699 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 09:37 PM
интересно, какой процент и вероятность такой поломки
#700 petrovitch
petrovitch
  • 107 сообщений
  • Интересы:Hi-Fi, авто и многое другое
Отправлено 20 September 2013 - 07:01 AM
Всем привет.
Все точно так же((
Пробег какой и месяц год выпуска?
