Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#641 SAObetter
SAObetter
  • 4 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 08:08 PM
Доброго вечера всем.
Начну с описания машины: 2.0 турбодизель. МКПП. 16000км пробег. 2012г.в.
А теперь о проблеме: С утра машина завелась как обычно, во время поездки на природу машина заводилась все хуже и хуже и к вечеру стала заводиться раза с 3-4, и так же во время набора скорости больше 80км/ч загорается CHECK но тяговое усилие остается прежним, ни провалов ни посторонних звуков в двигателе нет работает как обычно.
Наследующий день с утра машина завелась как обычно и при наборе скорости выше 80км/ч CHECK не загорался, но к моей радости к вечеру опять таже картина заводиться 3-4 раза и загорается CHECK.
Сделали диагностику выдал 4 ошибки на двигателе.
P1148 Датчик детонации
короткое замыкание
P1253 Контрольное давление в накопителе высокого давления
минимальное давление слишком низкое
P0372 Датчик положения коленчатого вала
вне предписания номинального диапазона.
P1254 Контрольное давление в накопителе высокого давления
Слишком высокое давление
А теперь вопрос в чем именно проблема? И как мне ее устранить?
#642 шао
Отправлено 09 July 2013 - 08:41 PM
как я понимаю на гарантии,велком к ОД,посмотрика на свой фильтр(он родной Делфи) может пудрит он мозги,груша не сжата?может где подсос воздуха ,ну и самое последние ,тест на обратку,вроде бы мелочь но если фильтр паленный то со всеми вытекающими гимороями,можно сказать и на тнвд , начни с малого что можешь сам посмотри шланги ,как качает груша идет ли с фильтра на горячую соляра,,может быть и датчик каленвала.1148-вылезает в 99 процентах. на него забейдве ошибки протеворечать сами себе одна говорит высокое давление другая что низкое
#643 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 09 July 2013 - 09:13 PM
Блин, ну все как у меня, один-в-один! Только пробег 105 тыс.
1148-датчик детонации. Заменили, Ошибку выдает.
1254-датчик IMV. Снял, промыл, осмотрел, менять пока не стал.
Коннекторы форсунок. Промыл,контакты подогнул, смазал.
Сегодня сделал тест на обратку. Безбожно льет четвертая. Буду устранять.
Да, и еще.Была ошибка по педали (разница в показаниях потенциометров). Педаль заменил.
Пока роем.....
#644 cigord
Отправлено 10 July 2013 - 04:02 AM
А льет конкретно сколько ?
#645 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 05:16 AM
я бы в начале проверил датчик коленвала,разъём и тестером показания,и показания на этом же датчике при провороте двигателя(как меняются)
может он мозг выносит
#646 SAObetter
SAObetter
  • 4 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 01:36 PM
вопрос такой посмотрел сколько с форсунок льет в обратку. Просто снял обратку и подцепил к ним емкость. и результат после минуты работы
1- 50-60 мл
2- 60-70 мл
3- 120-140 мл
4- 150-160 мл
так же машина на холодную заводиться на горячию вообще не как нехочет. Я так понимаю форсы мои все здохли?
#647 шао
Отправлено 18 July 2013 - 01:57 PM
УГУ,и видать еще в прошлом веке,люди с 10мл уже в большой Ж.пе а говорят машина дерьмо а она еще и ездиет
#648 SAObetter
SAObetter
  • 4 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 02:50 PM
Вот как бы в етом то и проблема машина работает как часы проблема лишь с запуском что на холодную заводиться а на горячию некак. Делал диагностику все ошибки скинули запустили все ошибок нет. форсы просканили сказили работают идеально. А то что не заводятся сказали что топливный фильт сдох. поставили другой не родной фильтр заводиться но с трудом. решили покупать новые форсы но боюсь проблема не уйдет.
#649 cigord
Отправлено 18 July 2013 - 03:43 PM
И как машина с такими ужасно дырявыми клапана заводиться ?
Пародокс !
Не надо форсы полностью менять - только клапана в них поменяй- это дешевле в 3 раза
#650 шао
Отправлено 18 July 2013 - 05:12 PM
у всех по разному,у кого то на холод у других на тепло -это форсы,понимаю что пробег за 60т и ничего не вынималось так что первые три достанешь,но не всегда,бывает что хуже чем четвертая и то же рвать а четвертой?ну у меня целиком не выходят у других сами выскакивают,все зависит где живешь,кстати а где?профиль заполни.все зависит от кислорода которым дышишь,московский крайне поганый,плохой в краснодарском крае,а вот сибирь в плюсе
#651 Vahmurka
Отправлено 18 July 2013 - 05:15 PM
решили до кучи ТНВД добить?.. :unknw:
#652 шао
Отправлено 18 July 2013 - 05:44 PM
не мешай,может это эксперимент,там такой толстый кошелёк что задолбало это благополучие
#653 cigord
Отправлено 18 July 2013 - 06:39 PM
Там где влажно и тепло железо быстрее ржавеет !
#654 tit71
tit71
  • 21 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:01 AM
Здравствуйте дорогие форумчане!
Помогите пожелуйста,после замены форсунок не заводится. Из четырех форсунок работает только одна,по ходу дела что-то с электрическим открыванием клапонов!!
#655 шао
Отправлено 25 July 2013 - 10:16 AM
может просто завоздушино?и тнвд не может пробить форсы,как определил? как я понимаю что форсы у тебя новые?,давай с самого начала что и как
#656 Vahmurka
Отправлено 25 July 2013 - 10:20 AM
вынимайте предохранитель F64 и на бис
#657 tit71
tit71
  • 21 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 12:37 PM
Система без воздуха,давление есть, до форсунок доходит. Когда крутиш стартером начинает чуть схватывать,после последовательного отключения форсунок ,когда отключили четвертую движок умер совсем,подклычили опять схватывает!!!Работали бы две завелся!
#658 шао
Отправлено 25 July 2013 - 07:33 PM
у меня в линейке в подписи телефон набери завтра утром расскажу
#659 tit71
tit71
  • 21 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 07:18 AM
Всем спасибо! Официалы завели сказали неоригинальные форсунки!
#660 шао
Отправлено 28 July 2013 - 08:11 AM
вот #изд#болы не дельфи а бош чтоль или китайские?последние три цифры 021 если клапана не оригинальные то да ,значит льют ,а если льют так и будет
