Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#621 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 05:40 PM
Да и сами виноваты, зря мастера слушали, надо было форсунку ставить сразу на место и заводиться, а не крутить движок со снятыми контактами и вытащенной на из колодца первой форсунки.
#622 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 05:47 PM
Но после промывки на машине ездили и никаких признаков начала смерти насоса не было. Не может же он взять и без каких-либо симптомов помереть.
а какие признаки он даст?? кагда свой разобрал, в нем стружки было со столовую ложку по плунжерам размазано, однако он качал как надо, и машина заводилась.
#623 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 06:26 PM
Признаки, которые нашёл в интернете:
1) Длительный запуск
2) На горячую на холостых может глохнуть
3) Плавают обороты (могут быть не только от ТНВД)
#624 Driver
  • 18319 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 06:30 PM
На самом насосе тоже есть IMV-клапан (регулятор давления топлива), вот именно он и может перекрывать всё .
Ну прикинем что могло случиться.Грязь поднятая промывкой могла забить клапана форсунок.Промывочная жидкость по сути не имеет смазочных свойств и при прокачке через ТНВД задрало плунжеры и соответственно падение давления развиваемого насосом.А когда промывали куда обратка с форсунок сливалась?
#625 Dimetrius
Dimetrius
  • 170 сообщений
  • Интересы:Кино, семья, друзья.
Отправлено 31 March 2013 - 06:32 PM
А к сканеру подключится нет возможности? А то я тоже двигун помыл и машина не завелась, а потом завелась, а потом не завелась и т.п. Оказалось - совпадение- 1-я и 4-я форсунка накрылись, зато теперь все 4 форсы новые, машина ураган стала....удачи..
#626 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 02:21 AM
Обратка сливалась обратно в канистру с промывочной жидкостью. Естественно и подача и обратка были подключены через специальные дизельные фильтры.
Вот на неделе поедим искать диагностику.
#627 Dimasik80
Dimasik80
  • 1 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 04:33 PM
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. В мороз мой кирюха не завелся , чихал чихал но не завелся. Я крутил пока не сел акум. Сосед сказал что мол солярка замерзал. Я купил размораживатель залил через сутки я зарядив акум решил еще раз попробовать. Результат крутит в холостую. Еще мнение тоже соседа что теперь я перекочал соляру. Кто нить пожалуйста помогите подскажите что может быть и как мне завести мою машину.
#628 Vahmurka
Отправлено 03 April 2013 - 04:35 PM
возможно иммобилайзер перекосячило. к сожалению это иногда бывает
#629 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 04:39 PM
Дорогой товарищ Вам в тему ремонот форсунок, или как я снимал 4 форсунку. А по вашей проблеме, у ВАС пропускают обратные клапана. Тоесть нужно перебирать форсунки. Нужен тест какие форсунки льют. И думаю новой темы не нужно.
#630 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:18 PM
Да погодите вы с форсунками. То что залили размораживатель, это ни о чем не говорит, соляр размешивать надо, а в топливопроводе го всеравно хген размешаеш пока машина не поедет.
Начнем со сложного варианта:
Для начала добираемся до груши, лучше снять декоративную плиту, при желании взять бутылку, снять шланг с фильтра и грушей покачать соляр в бутылку, думаю будет очень интересно на "кисель" посмотреть. Накачиваем полбутылки соляры и туда плюхаем размораживатель(возможно пригодится). Одеваем шланг обратно, накачиваем грушу и пробуем завести. Если не заводится (надо 2 человека) берем бутылку с жидкой солярой, в пробке проделываем дырку, туда вставляем подходящий шланг, одеваем его на вход фильтра, а вот тут самое интересное, один человек держит бутылку и потихоньку на нее давит, что-бы соляр шел в ТНВД, а второй в это время пытается заводить машину(должна завестись). Как заведется, дать поработать 5 минут(1 литра и на час хватает), глушим машину, собираем все как було заводим и радуемся жизни, и неплохо прокатиться сколько нибудь, чтоб соляр размешался в баке.
А теперь простой вариант:
Покупаем Хайгировский Быстрый старт, снимаем входной воздушный патрубок, брызгаем туда эту адскую смесь, буквально 1 секундное нажатие, одеваем обратно патрубок, ждем пару минут чтоб эфир малость подразлетелся, заводим машину. Не забыть все равно подкачать грушу.
Вот как-то так, Оба варианта проверены))) А к гемору с форсами еще успеете вернуться))) У меня уже 140тык пробег и не лазил к ним не разу, а теперь и лезть боюсь, но придется, потому как уже просятся они на ремонт или замену.
Удачи.
#631 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:23 PM
Удачи.
Сергей, даю 98%, что это форсунки, Если не так, готов попросить прощенье, официально. Ага.
#632 Электрик
Отправлено 03 April 2013 - 05:28 PM
Как насчет просто в теплый бокс на ночь?
ЗЫ: "Капрон" шампанским неплохо заводил по молодости...:)
#633 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:31 PM
ЗЫ: "Капрон" шампанским неплохо заводил по молодости... :)
Александр, здраствуй, поясни про шампанское, так как иногда не понимаю некоторые высказывания наших товарищей. Ага.
#634 Электрик
Отправлено 03 April 2013 - 05:39 PM
Алексей, привет!
Дык...название темы прочитай...)))
#635 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:41 PM
Да тут по моему многие (включая и меня ), кто напоролся на форсы , и на соляру грешат и на многое другое, а проверив обратку, приходят к этому не утешительному диагнозу - накрылись сука форсунки !!! Симптомы как у меня , в тепло его и заведется, на мороз и опять тоже самое.
#636 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:47 PM
Алексей, привет!
Александр, может если бы товарищ правильно написал наш авто, это была не новая тема
.Да он придет к этому но позже, ведь не хочется верить в плохое, ведь не все сами могут перебрать форсунку, а новая стоит дорого.
#637 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 03:55 PM
2 машины +провода +вд полиролька для торпеды как вахмурка говорит ,льем пщикаем лишь бы начала схватывать,с рампы скинуть датчик,вообщем изголяемся как можем
с первой по третью вынул замочил, помыл, (четвертая не пошла оставил до изготовления съемника). обратно все поставил завел. Поработав пять сек чих, и заглох дальше не але, покрутил по совету знакомого с полу выкрученными, опять не але, сейчас акб на зарядке. Подскажите что это и как лечить
#638 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 04:38 PM
Здравствуйте. У нас была ситуация связанная с тем, что мы сняли провода с форсунок и прокрутили двигатель. После данной процедуры просто напросто заклинило в полу-открытом состоянии форсунки, находившиеся в цилиндре и давление не создавалось, а солярка через выпуск уходила в выхлопную трубу. Завести машину удалось только с эфиром(и то не с первого раза), но при попытке движения она всё же глохла. На тросу отбуксировали к тому мастеру, что нам это советовал, он все форсунки снял и прочистил. После этого машина завелась и поехала. Единственное пришлось ехать к ОД на прописку форсунок, потому что мастер все форсунки перепутал. После проблем больше не было. Может вам данная информация поможет.
#639 серг1
Отправлено 27 April 2013 - 05:11 PM
После завоздушивание форсов нужно сделать одну процедуру (но это при условии что машина заводится но работает кое как). Нужно завести машину и одному газовать поддерживая обороты в пределах 3000, а другому в это время снять разъем с датчика давления на рампе.
#640 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 05:44 PM
Выше писалось:
"Все двигатели DI
-Двигатель не запускается после выполнения работ, связанных с
системой подачи топлива или газораспределительным механизмом
(форсунки, топливные трубки и магистрали, ТНВД, головка блока цилиндров)
-Давление топлива ниже нормы из-за наличия воздуха в системе подачи топлива
-Запустить двигатель после снятия предохранителя IMV- клапана
(Kyron/Actyon – F64)
После снятия предохранителя IMV-клапана, клапан полностью открывается, давление топлива
превышает 1000 бар, воздух из системы удаляется."
Либо как вариант датчик с рампы можно снять и перед запуском.
