Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#661 tit71
tit71
  • 21 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 03:20 PM
Форсунки 021. Брал новые в магазине!!! Сказали что не можем прописать!!
#662 шао
Отправлено 31 July 2013 - 06:08 PM
и чё тебя смущает?да катайся так,вот проблему то нашел,погоняй месяц посмотри что да как от заправки до заправки,
Лешка с Сергиева -посада катается и в ус пока не дует,ну некогда ему
Сообщение отредактировал шао: 31 July 2013 - 06:10 PM
#663 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 06:54 PM
подскажите двигатель плохо заводится крутишь стартер секунд по 20 троит вибрация горит CHECK Engine коптит при езде упала мощность заправился на газпроме почти полный бак с этого всё и пошло может соляра кто знает подскажите с чего начать
#664 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 10:11 PM
с чтения и озвучивания ошибок в ЭБУ двигателя
#665 шао
Отправлено 12 August 2013 - 09:00 AM
откуда тыыыы родной?профиль заполни,с теста на обратку и с темы как я снимал четвертую форсунку
#666 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 10:00 PM
Здравствуйте . у меня дизель автомат вчера еле завёл проехал коптит тяги нет сегодня не завелась вообще что делать подскажите
#667 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 07:35 PM
диагностировать...визуально или прибором
#668 шао
Отправлено 14 August 2013 - 07:45 PM
темы-форсунки варианты ремонта,как я снимал 4 форсунку,,как я понимаю пробег за 60,тогда точно льют ,значит делаем тест на обратку,заводим с эфира и по одной скидываемобратку с форсы втыкаем шприц и засекаем минуту,так как если ее заглушить то не заведем,то!делаем все по очереди,машинку не глушим,чую веселый год будет машинки 8-9 годков заявляют о себе
#669 шао
Отправлено 14 August 2013 - 07:51 PM
Закон джунглей гласит-Если твоя машина на холодную и горячую плохо заводится,то в этом виноваты твои форсунки,делаем тест на обратку и готовим бабло,дешево это не стоит
#670 solovei
solovei
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто,баня
Отправлено 14 August 2013 - 08:49 PM
Прямо в цель!!! :jaza: Сезон снятия и ремонта форс начинается!!!
#671 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:21 AM
тест на обратку сделал вторая и третья заливают сразу 40кубовый меньше пол минуты форсы вышли бес проблем разобрал почистил скажите клапана обязательно найти и менять если не менять толку не будет
#672 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:07 AM
Менять обязательно. Лучше с присвоением нового кода и пропиской в ЭБУ, но делают и просто замену.
#673 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 10:23 AM
И что ж они вот так на раз выходят из строя?Не постепенно умирают разве?
#674 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 10:24 AM
попробовал всё промыл почистил клапана не менял собрал поставил завелась нормально покатался минут пять немного коптила при разгоне и всё потом опять троит вторая и третья льют в обратку опять не заводиться скажите попробовать клапана поменять или форсы под замену
#675 Vahmurka
Отправлено 15 August 2013 - 10:35 AM
озвуч модель топливного фильтра
#676 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 10:40 AM
не могу сказать машину брал с рук а сам ещё не менял старый хозяин говорил что недавно менял думайте дело в нём
#677 cigord
Отправлено 15 August 2013 - 10:54 AM
Клапана меняй однозначно И поставь дельфовский фильтр
С такими дырявыми клапанами че ты машину насилуешь
Она ж бедняга никак не может топливо в рампу накачать все через клапана форс утекает
#678 Vahmurka
Отправлено 15 August 2013 - 10:59 AM
да. хотя теперь еще и ТНВД стружку погнал :(
#679 cigord
Отправлено 15 August 2013 - 11:08 AM
Да не пугай ты его
Много ли народу было у кого ТНВД стружку гнал
А вот с дырявыми форсами ну просто море было пиплов
У него две форсы по 80мл льют - этож пипец решето
#680 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 02:05 PM
не могу клапана найти все магазины обзваниваю как правильно они называются дорого стоят
