Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#721 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 03:48 PM
Тут три варианта, либо аккумулятор, форсунки текут в обратку, либо саляра летняя, Профиль заполните а то непонятно откуда вы.
#722 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 03:56 PM
Симптомы точно такие как у меня были. Плохая компрессия поршневой. Поменял колечки и всё отлично заводится в -28 на ура. Цена вопроса 8т.р.
#723 gobskiy
gobskiy
  • 3 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 03:58 PM
Соляра - да, летняя. как раз собирался заправить предполагеамо зимннюю. о чем и написал.
Аккум - прошлой зимой я ездил одно время на бензиновой альмере с дохлым аккумом. при -15 он с первого раза уже не тянул попытку завестить.
аккум на кайроне ведет себя по-другому, к тому же я еще прикуривался. о чем такеже написал.
Про форсунки - сейчас читаю.
#724 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 04:03 PM
gobskiy, скорее всего у вас подтравливают клапана на форсах, возможно свечки уже «не торт» и все усугубляется дохлым АКБ. Для начала купите хороший АКБ 95-100Ah, а дальше надо будет смотреть, сделать тест на обратку. Фильтр я надеюсь поменяли после покупки?
Сообщение отредактировал SrSerg: 12 December 2013 - 04:05 PM
#725 Vahmurka
Отправлено 12 December 2013 - 04:16 PM
при плохой компресии он будет крутить как бешеный. на лицо в первую очередь севшая батарейка. причем накинув провода на соседнюю машину завести не получится! нужно сначала помолотить минут 20.
дальше проверка форсунок на обратку - подозреваю слив. так же возможно уже грохнули иммобилайзер
#726 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 05:08 PM
Tot yflj extcnm? xnj ktnyzz cjkzhrfT
Еще надо учесть, что летняя солярка, которую могут продавать на заправках до последнего, замерзла при -10-15 градусах и так быстро не отойдет. Надо новый аккумулятор и если не заведет, то в теплый бокс на 12 часов. И только потом делать сложные и страшные диагнозы.
#727 Vahmurka
Отправлено 12 December 2013 - 05:18 PM
+1. хотя сам на летней. hi-gear в количестве 1/4 рекомендованной дозы рулит яростно :icecream:
#728 gobskiy
gobskiy
  • 3 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 05:40 PM
Докладываю. Взял тестер и пошел на дело. Сначала показал 11,93в. После попытки завестись (неудачной) - 11,74.
Одолжил у соседа аналогичный нашему аккум, только с другой полярностью - наискосок его впихнул, еле-еле клеммами зацепившись - завелась моментально.
все фильтры и масло меня 7 тыщ назад
#729 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 05:51 PM
Ну вот и все.Так просто оказывается.Не надо боятся дизеля.
#730 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 December 2013 - 04:13 AM
Может и не все.Вчера в Твери было +3. Вот будет -10,тогда и можно будет делать окончательные выводы.
#731 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
  • Интересы:спорт,чтение
Отправлено 26 December 2013 - 10:33 AM
Здравствуйте!машина когда долго стоит то ключем верчу в замке никаких действий раза с пятого заводится.Акогда горячая то сразу.проверял и стартер и аком все гуд.подскажите примерно.спасибо.
#732 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 10:47 AM
Вообще все понятно :)
"когда долго стоит то ключем верчу в замке никаких действий раза с пятого заводится"- это что значит, что поворачивая ключ раз 5 не включается зажигание и не крутит стартер(проблема в замке зажигания, либо в контакте с аккумулятором), или все включается, все крутит, но не заводится(проблема льющих форсунок, неисправных свечей)?
Сообщение отредактировал KOGOR: 26 December 2013 - 10:47 AM
#733 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 10:56 AM
поворачиваю ключ раз 5 не включается зажигание и не крутит стартер(проблема в замке зажигания, либо в контакте с аккумулятором).Все так,вообще ничего не происходит,просто ключ туда сюда.
#734 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 11:07 AM
Тогда это проблема в замке зажигания, либо в контакте с аккумулятором (минусовой провод посмотреть не забудь крепления к кузову).
#735 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 11:36 AM
Это от акомул к кузову рядом прикручен болтом?
а замок разобрать обшивку и провода посмотреть чтоб входили в него нормально?мог какой то отойтить?
#736 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 11:53 AM
1. да, этот
2. смотри везде и провода и сам замок у кого то уже был такой косяк.
#737 шао
Отправлено 26 December 2013 - 12:17 PM
а потом идешь дальше и приходишь к двигателю там еще гайка с проводом выше тнвд,вообщем чистим для начала все
#738 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 26 December 2013 - 12:26 PM
у меня такая беда была прошлой зимой: смотрели проводку,контакты, меняли контактную группу замка зажигания и стартер - ничего не помогло :unknw:
#739 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 12:45 PM
и че сделал?
Всем спасибо.очень ценю и рад.буду решать проблему.Мир Вам всем!
#740 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 27 December 2013 - 07:38 AM
и че сделал?
как говорится "Голь на выдумку хитра" ) кинул провод с "+" АКБ на стартер через кнопку, теперь когда вышеуказанный глюк появляется завожу кнопкой и ноу проблем. Как-то так :wink:
