Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#941 шао
Отправлено 09 January 2014 - 03:04 PM
Вот тут звуки которые издавала машинка...
http://files.mail.ru...0BFEC53CFE704C9
http://youtu.be/jhueB6hjgDs
вообщем я в ступере.я просто не знаю от чего плясать,Вахмурка.!приежай в гости,или заведем или взорвем топливо давит,воздух выдували,но его да же не трясет нет вспышек
#942 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:50 PM
ты сам то понял что написал :dolf_ru_275: :fool:?какие см?тут у каждого второго при 6-8мл уже дуркует
я да, а вы?
уважаемый Сергей, речь идет про капельницы, а не шприцы. таким "макаром" можно оттестировать обратные клапана только на старте двигателя
#943 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
  • Интересы:Программирование, интернет, авторемонт
Отправлено 09 January 2014 - 04:00 PM
стартер заказал, раньше 11 января не привезут (
#944 wingle1961
Отправлено 09 January 2014 - 04:56 PM
Стартеру трындец. Если он на магнитах то его не выличить.
#945 cigord
Отправлено 09 January 2014 - 05:05 PM
Обороты ниже 100
Или акумулятор в момент запуска садиться ниже 8 вольт или что более вероятно стартеру пипец
#946 Vahmurka
Отправлено 09 January 2014 - 05:24 PM
в 2х цилиндрах компрессии нет. обливайте мыльными пузырями свечи/форсы, крутите и смотрите где сдувается
#947 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:56 PM
стартер явно крутит в холостую.обороты нормальные но компрессии точно нет.
#948 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:01 PM
куда ж она деться могла?
до этого, хоть и на (даже)засраных форсах, но заводилась!
#949 Kukas
Отправлено 09 January 2014 - 07:04 PM
Может отогнать машину по известному тебе адресу..............Там сигнализацию или проверят или отключат, нафиг, и будет хотя бы ясно, что это не она.
#950 Kukas
Отправлено 09 January 2014 - 07:49 PM
Обороты ниже 100
Так как прикуривали от меня я пытался контролировать напряжение по своему БК. В момент пуска напряжение проседало максимум до 13,4 вольта (мой двигатель естественно работал на повышенных оборотах). :unknw:
Под конец прикуривали двумя комплектами проводов, общее сечение 32квадрата на один провод. Сильной потери быть не должно. Моё личное мнение (форсунки исключаю) электрика в целом или сигнализация. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 09 January 2014 - 07:52 PM
#951 шао
Отправлено 09 January 2014 - 07:54 PM
да там и так все было в соляре по самые помидоры ,не бурлит не пузырит форсы с кольцами встали идеально,там колодцы просто вылизаны,
#952 шао
Отправлено 09 January 2014 - 07:56 PM
20 см капельницы?это сколько же в мл,во народ дурят,помолчу, куда нам ,лучше читать
#953 wingle1961
Отправлено 09 January 2014 - 08:22 PM
Тест форсунок если машина уже не заводится:
- вытаскиваешь разъёмы с форсунок
- отсоединяешь обратные трубки и глушишь их
- с датчика на рейке снимаешь разъём
- на обратку форсунок одеваешь прозрачные трубочки от капельницы
- крутишь стартер два раза по 5 секунд
Если в трубках топлива не более 20 см, то ОК. Если 20 и выше, то форсунка умирает или труп.
А если насос тнвд плохо работает то форсунки рабочие получаются?
#954 wingle1961
Отправлено 09 January 2014 - 08:26 PM
Где ремонтировались форсы?
Кажется знаю в чем проичина.Что б здесь не мудить в личку.
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 January 2014 - 08:30 PM
#955 шао
Отправлено 09 January 2014 - 08:31 PM
Дима Дельфи .Кременчуг,я сам их вытаскивал из пакетиков,форсы были лучше чем из магазина
#956 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 12:20 AM
вы решили стать троллем? ведь вам известен этот способ.
http://www.syclub.ru...read.php?t=4166
#957 ALEX67
ALEX67
  • 30 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 05:56 AM
ты сам вообще можешь представить себе данную процедуру не в обиду конечно но это ......
#958 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 12:42 PM
смог не только представить, но именно так и сделать. на своей все норм оказалось, проверял на машине товарища (не заводилась) первая форса вообще не держала давление, он отремонтировал (заменил на сервисе обратный клапан) только ее - в чем проблема-то?
#959 шао
Отправлено 11 January 2014 - 02:48 PM
Брал 2 трубки одну на подачу в тнвд другую с обратки и в канистру,толку 0.Груша,-это отдельная тема вот тут я не понял ваще ничего,ее можно накачать очень быстро раз за 40 ,но через 3 минуты так же,можно прождать и 20 минут но после 5 раза станет твердой,,сама издает какие то звуки то воет то какбуд то воздух стравливает,ничего не понятно,акб заряжен но стартер то крутит то нет,ВСПЫШЕК ваще нет,одна надежда что ко мне едет новый стартер и что все получится,если нет то проблема только в электрике и сигналке,я уже в ступоре,мои познания на этом заканчиваются иначе эвакуатор и в НП или еще куда я просто в ступоре от этой машины,3 флакона эфиры и тишина
#960 серг1
Отправлено 11 January 2014 - 03:55 PM
Не пробовали с буксира заводить ??? (если механика ).
