Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1221 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 12:38 PM
ОК, на счет эбера тоже подумаю, у знакомого уже на вторую машину перекочевал D4, пятый или шестой год юзает
На моем Эберс 4 года.
Ставил я его за 32р. и сейчас такая же цена. По крайней мере, обсуждаемо (мона торговаться + -).
Утром поставил, после обеда забрал.
#1222 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 01:21 PM
Цена вполне доступна
#1223 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 01:40 PM
Установка не сложная для самого.На яме или эстакаде:разрезаем нижний шланг печки( от двигла в салон) и садим на герметик и хомуты вертикально.
Добрый день.
Себе тоже приобрел северс 1,5 квт ,только никак не поставлю.Пробовал как в инструкции написано,длина шланга и тройни к не подошли.Сейчас сделал новый тройник буду на выходных ставить.Вы как я понял ставили в разрыв шланга печки .Как работает,может не стоит разворачиваться с инструкцией?
С уважением Алексей
#1224 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 January 2014 - 01:49 PM
Добрый день.
С уважением Алексей
С правой стороны(по ходу)есть заглушка охлаждения блока дв-ля,выкручиваем,в это отверстие вкручиваем трубку с резьбой.Небольшой кусок шланга,на шланг садим обогреватель(выход),на вход кусок шланга и тройник,а тройник врезаем в шланг печки.Завтра сфотаю в машине и выставлю.
#1225 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 04:27 PM
тройник советую найти из металла, у знакомого пластиковый лопнул на трассе, хорошо что летом было и не далеко от города.
#1226 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 05:01 PM
Спасибо.
Тройник сделал знакомый токарь из металла.
#1227 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 08:51 PM
А нафига делать тройник, там в комплекте на Кайрон всё имеется. А ставить его нужно только на подьёмнике, если ставит с ямы , то не хватает места, а с подьёмника всё ОК. И не забудь подложить широкую шайбу(20-25 мм) под гайку на 8, это крепление кронштейна Северса на подушку двигателя, без этой шайбы кронштейн будет вибрировать и в конце концов отвалится. Сверху Северс ты никуда не поставишь, только снизу и сам нагреватель должен стоять немного под наклоном, вход на тэн немного ниже выхода, и при работе всегда слышно как работает клапан(шарик) в нагревателе, если этого не сделать то нагреватель будет греть сам себя, а на двигатель почти ничего не дойдёт. За 2 часа при - 30 Северс нагревает ДВС до 70 градусов по БК
#1228 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 10:10 PM
Спасибо за комментарий по установке.
А тройник новый делал потому ,что который был в комплекте по диаметру был намного меньше ,чем шланг от расширительного бачка ,куда согласно заводской инструкции этот тройник врезается.
И не я один столкнулся с этим (сужу по отзывам владельцев КАЙРОНОВ )
С уважением Алексей.
#1229 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:22 AM
Нормальный тройник,шланги от бачка толстые снаружи,а внутри как раз под тройник.Только купи дополнительный шланг.Тот што в комплекте,не хватает если разрезать на две части.Эксплуатирую вторую зиму,полет нормальный.30 минут и свечи не загораются
#1230 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 January 2014 - 11:19 AM
А зачем в расширительный бачек врезать?В патрубок печки,там диаметры одинаковые.
#1231 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:13 PM
В инструкции по установке северса так написано (разрезаем шланг растительного бачка и вставляем тройник )и фотки приложены .
А тройник , который был в комплекте реально не подошел,благо я не стал сразу шланг резать ,а отсоединил от расширительного бачка и попробовал-болтается как .....в проруби и хомутами не подтянуть,течь будет ,вот и сделал новый.Может в комплект на заводе не тот тройник положили ,хотя написано монтажный комплект на Кайрон диз .двигатель.
С уважением Алексей
#1232 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:25 PM
Такой вопрос: пользовал кто нибудь спрей быстрый запуск? А то вот приобрел так как обещают в ночь -30, а эбер официалы недавно в ремонт сняли, ставить в воскресенье будут. Вот купил, а чето побаиваюсь попробовать, а с утра при -27 сегодня еле завел с 5-го раза.
#1233 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:17 PM
Иногда использую его. Реально помогает .
#1234 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:29 PM
А прыскаете в отверстие воздухозаборника?
#1235 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 January 2014 - 09:36 AM
Бысрозапуском пользоваться можно только в экстренных случаях.У меня двое знакомых двигатели загубили.
#1236 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:17 AM
Брызгать во впускной коллектор, но лучше этого безкрайней неоходимости воопче не делать, т.к. совсем не полезно для двигателя.
#1237 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:26 AM
Вообще-то по закону циркуляции жидкости выходной шланг от подогревателя надо врезать в самую верхнюю точку системы.Бачок как раз верхняя точка Иначе циркуляция может замедлиться или вообще не будет.
#1238 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 January 2014 - 10:30 AM
Не могу понять как фото вставить
Сообщение отредактировал Тюменец 56: 30 January 2014 - 10:35 AM
#1239 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:33 AM
сегодня у меня -24, грел свечи 2раза, первый раз кручу стартером бодро-вспышек нет, второй раз-завелся на одном цилиндре, двигатель стучит-аж страшно и больно сердцу, заглох, третий раз - завелся, обороты 1500 тысячи по тахометру! как думаете солярка г...но, аль еще что?антегель вчера не залил, солярка по паспорту газпрома -37!
#1240 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 January 2014 - 10:44 AM
По закону физики: берем жидкость,из нижней точки блока дв-я,нагреваем,подаем в верхнюю часть.Нагретая замещается ненагретой из нижней части и так по кругу.Если мы нагретую будем подавать в расширитель то она уйдет в радиатор,что нам не нужно.А если будем подавать в патрубок печки который идет в головку дв-я- будет греться головка и блок.Вот так.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
