Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1261 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 10:08 AM
Не срабатывает Вебасто: 1. замерзла солярка.2.села АКБ.3.кристализавался тосол .
Сообщение отредактировал Driver: 31 January 2014 - 10:08 AM
#1262 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 10:25 AM
С Вебастой понятно. Мне по зажиганию не ясно. Ладно. Поставлю свеже заряженный акк-р - посмотрю, что получится.
#1263 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 10:46 AM
OZZY С такой формулировкой вопроса на самом деле ничего не поймешь. 1 Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его.2 Должны загореться все лампочки на приборной панели.3 Поворачиваем ключ на старт и теперь напиши что после поворота ключа происходит у тебя.
#1264 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 11:13 AM
После поворота в какое положение?
Для тех, кто не понимает "зажигание" - это положение "ОN".
#1265 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 11:47 AM
Для тех кто не понимает *ключ на старт* это включение стартера.Если разговаривать в таком духе,то лучше не спрашивать.
#1266 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 31 January 2014 - 12:55 PM
Как я его понял , он вставляет ключ , поворачивает в "on" на панели загорается только значок АКБ, потом поворачивает на стартер и что там происходит там я не смог у него понять.
Сообщение отредактировал Djeks: 31 January 2014 - 12:56 PM
#1267 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 01:58 PM
там где он территориально 3 навряд ли случиться, скорее соляру прихватит в насосе.
я понял что у него потом тишина.
Когда поворачиваешь ключ для включения стартера какие-нибудь щелчки слышны или тишина полная, центральный замок нормально открывает-закрывает?
#1268 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 02:13 PM
.Может в замке зажигания контакты виноваты? АКБ с его слов в порядке , думаю клеммы на батарею проверить догадался.Странно только,что одна лампа то всё же горит .Вебасто тут вообще не при делах если аккум в норме причина её не срабатывания в другом.
#1269 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 02:15 PM
Щелчков нет. ЦЗ работает. Вебаста активно начинает и потом тухнет. Может АБ. Сегодня кину свежую - посмотрю, что получится. Просто первый раз так, что вообще ничего на приборке не горит, стартер не крутит, а климат работает.
#1270 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 02:25 PM
Жопа какая-то :unknw:
#1271 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 02:50 PM
Что есть то есть.
Не для России сей трактор.
#1272 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 04:15 PM
Да странно...шайтан поселился)))
про вебасту я писал, если аккум разряжен она начинает работать, потом затухает...релехи тоже глянуть стоит, если на свежей батарейке так же будет. А так в -44 я заводился без проблем.
#1273 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 31 January 2014 - 05:30 PM
Вебасто выкачивает аккумулятор за 1 раз,повторно начинает выключаться и щелкать.Особенно при больших минусах.
#1274 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:36 PM
Вообщем друзья съездил на диагностику и в третьей банке компрессия маленькая примерно 6500 (во всех 8500). Теперь что форсунку менять?
#1275 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:48 PM
странная у вас компрессия. какая размерность?
#1276 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:38 PM
А точно компрессию замеряли,а не что то другое?А то у нас на сервисе прямо психологи работают,сразу видят кому можно про такие результаты сказать,а кому всё же придётся замер делать.
#1277 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:50 PM
Как я понял да. Я делал электронную диагностику двигателя,подключили сканер и вперёд! Правда как обычно при измерении компрессии свечи не выкручивали
#1278 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:53 PM
форсы доставали когда компрессию мерили?
#1279 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 03:02 PM
:russian_ru:Значит не делали вообще.Выкрутить свечу для замера или снять форсунку- это огромная разница и в работе и по времени.Да еще не зная выйдет ли на четвёртом цилиндре.Замер компрессии через выхлопную трубу они сделали
#1280 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 03:28 PM
:dolf_ru_042:
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
