Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1281 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 01 February 2014 - 04:59 PM
Моя ситуация сегодня такая: Вчера не стал заносить акум домой надеялся на прогноз погоды обещали -20 ночью , а у меня до -24 заводится стабильно, если обещают ниже -24. то заношу акум домой от греха. Та вот не занес и утром за это поплатился. Не завелся т.к. крутил не очень весело , вспышки были но слабые так попыток 5 и безполезно! акум почти усадил ( кстати он почти новый ему 6 мес) и понес домой поставил на зарядку . Зарядник автоматический электронный не регулируемый. позаряжал так 2 часа и понес снова заводить был уверен на 100% что заведется время было 15-00 часов температура -23 стал заводить - крутит вроде резво, но! вспышек нет вообще!!!!! крутил раз 4 и даже поключили провода прикуривали от другой машины параллельно несмотря на то что мой акум еще не усадил Но безполезняк! крутит , а вспышек нет! Что за херня? испугался что топливо замерзло о решил проверить - снял трубки с ТФ и покачал грушей, нет все нормально топливо льется и жидкое как слеза. Снова трубки нацепил грушей покачал раз 10-15 и снова попробовал - Болт.! нет вспышек! Может быть как писал Шао что топливо ТФ проходит а дальше в ТНВД мерзнет? Короче взял занес акум домой и на зарядку до завтрашнего . Завтра будет видно. Вот такая жЁЁЁпа!!
#1282 cigord
Отправлено 01 February 2014 - 05:33 PM
Если бы была компрессия 32 на прогретом двигателе то это была бы нормальная компрессия
Так написанно в документации от санг енги
Мерить надо через свечу банальным компрессометром
А как можно померить компрессию сканером если в нашем авто нет никакого измерителя давления в цилиндрах ?
Короче вас обманули на сервисе ?
#1283 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 February 2014 - 05:40 PM
Какой пробег?
#1284 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 05:45 PM
Я всю недёлю тоже так мучился, у меня умерла свеча накала. Аккум зарядил сразу перед морозами, ставил на ночь, заводился все дни .Сначала накачивал топливо грушей, при вспышках при попытках завезтись помогал педалью газа, ну а когда было -28, эфир брызгал в воздухан.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 01 February 2014 - 05:47 PM
#1285 Uygur
  • 9568 сообщений
Если бы была компрессия ...
Игорь, у тя, по-моему, уже тихое помешательство на компрессии, сканере и т.д. :dash3:
Для Smith: зима однако и готовиться надо к ней основательно, а не "любит-не любит...). Если и не завелся, не стыдно - не Вы первый.
#1286 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 February 2014 - 06:06 PM
уже тихое помешательство на компрессии :dash3:
Это точно. Если есть предпосылки на ее угасание, зимой вылезет в самый неподходящий момент. При длительных попытках пуска заливаем цилиндры солярой и компрессию теряем еще больше. ИМХО после пары безуспешных попыток лучше воспользоваться брызгалкой.
#1287 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 06:25 PM
... При длительных попытках пуска заливаем цилиндры солярой ...
Пока в рейле (рампа) не будет 180 атм. давления, форсы не откроются.
Дизель залить трудно, т.к. трудно создать такое давление на загустевшей солярке.
#1288 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 12:36 PM
форсы доставали когда компрессию мерили?
Нет не выкручивали,только сканер на заведённую машину
#1289 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 12:42 PM
Пробег 77т седня после ночной зарядки акума безполезно не заводится крутит а вспышек нет ни одной!! Грушей качал -пофиг. Сейчас куплю балончик быстрый запуск и попробую
#1290 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 12:53 PM
Попробуй ослабить гайку на одной из трубок что на форсунках,посмотришь что у тебя из рампы выходит.Ты же смотрел только какая соляра у тебя в фильтре,а после него ТНВД затем рампа.Я сегодня звонил домой в Сызрань,холодно ,а если машина на улице и солярка не очень,то вот и результат
#1291 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 01:15 PM
А грушей когда качал она накачивается, твердеет ? Пробуй с эфиром ( с балончиком), отпиши завёлся или нет ?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 02 February 2014 - 01:16 PM
#1292 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 01:29 PM
Ну все ура!!! Баллончик эфира творит чудеса, 3 пшика и старт с первой попытки. Сейчас стоит около подъезда, молотит. В чем было дело так и не понял. Соляру после тф не стал проверять, решил сперва попробовать с эфиром и помогло! Всем спасибо за отклики быстрые и советы. Спасибо Сергею Шао, звонил ему на сотовый консультировался.
#1293 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 01:38 PM
Ну вот и отлично !!!
#1294 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 February 2014 - 03:13 PM
Сразу чувствуется, что другое настроение ! На форуме советуют эфиром не увлекаться. Лучше полироль для торпеды (на спирту) применять. Для двига лучше. Да и видимо пора уже тест на обратку проводить.
#1295 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 04:26 PM
... На форуме советуют эфиром не увлекаться...
Поршень с кольцами в цилиндре работает "на сухую" в промороженном съежившемся двигателе.
Какой от этого может последовать привет, сами знаете:
в худшем случае клин поршня и "рука дружбы, типа но пасаран", в лучшем - просто задратый цилиндр.
#1296 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 04:39 PM
Задратый цилиндр может быть при поломке поршневых колец, или вылезшего из поршня поршневого пальца. Любой холодный пуск сокращает ресурс двигателя.
#1297 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 04:49 PM
И если после эфира она сразу заводится какой от этого вред?
А крутить стартер долго при замороженным двигателе и не завести ,это лучше ?
Кстати ,есть быстрый запуск со смазкой ,пример журнал за рулем за февраль страница 152.
#1298 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 04:54 PM
Я просто отписал прелесть запуска с эфиром.
ПиСи:
"За рулем" выписывал, читал, уважал много лет.
"За рублем" не уважаю уже лет 5.
#1299 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:07 PM
В журнале за рулем не статья ,а обычная реклама быстрого запуска от CYCLO .
Эффект от быстрого запуска есть ,а вред еще никто не доказал . Если его брызгать не много
и перед фильтром вреда нет, есть только плюсы( завелся двигатель,уехал на машине,не посадил аккумулятор).
#1300 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:11 PM
На своём примере, я заметил от эфира при пуске, идет подклин двигателя, коллеги, я не дизелист, но мотористом работал в молодости, подклин похож на очень раннее зажигание ( на бензинках), цепям от такого пуска хорошо точно не будет.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 02 February 2014 - 05:14 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
