Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1301 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:23 PM
Я использую его иногда и то только после -20 .Сначала первый раз пытаюсь завести без него .Если не схватывает брызгаю секунды 2 в воздухозаборник.
Двигатель заводится через несколько секунд.Побочных явлений ни разу не заметил .Все как обычно .С автомобилями имею опыт начиная жигулей .
#1302 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:30 PM
Я вот тоже стал брызгать меньше, на балончиках написано, 7-8 секунд, это многовато будет. Использовал при минус 27, когда аккум уже подыхал.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 02 February 2014 - 05:32 PM
#1303 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:33 PM
У меня на буровой стоит движок САТ,у него система быстрог старта штатная,стоит баллончик с этой пусковой смесью,и при температуре ниже +5 начинает дозированно подавать по тонким катеторам в каждый горшок дозированное количество эфира.Заводиться мягко,без проблем.
Когда на предыдущей машине баллончик закончиля,механики привозили просто купленный на заправке быстрй старт,так вот при запуске с ним происходила такая детонация ,что страшно за движок.
Один раз запускал таким образом при приехавшем из Германии наладчике,так вот этот ганс схватился за голову и спрыгнул с гусеницы подальше от движка.Сказал 2 зимы с таким запуском и двиглу капут,если и не оборвет чего нибудь,то колца компрессионные точно под замену
#1304 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:35 PM
У меня на вроде ничего не написано .Может 7-8 для бензиновых двигателей.
#1305 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:47 PM
Вот я о том же пытался написать.
Может, про двигатели на балоне тоже не чего не написано.
#1306 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 07:11 PM
ни разу не видел этот баллончик, но просто мнение:
те же 7-8 секунд будут сильно отличаться по количеству вещества на выходе в зависимости от температуры самого баллончика (принесли вы его из дома и пшик сразу стравит МНОГО Или он лежал в машине и такой же мерзлый, а значит в нем низкое давление и соотв-но слабый выход)
#1307 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 07:30 PM
В общем понятно, надо брызгать немного и выждать некоторое время перед запуском
#1308 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 08:31 PM
Столкнулся с этим же, то завод, то незавод, причём утром после ночи мороза скорее незавод, а днём мог быть не с того, ни с сего завод. В итоге поменял местами реле стартера с другим аналогичным и в левом блоке предов панели прибооров заменил пред стартера, у старого контакты были мутными как от перегрева. Пока всё работает на 100%. Читал где-то про завышенное напряжение нашей сети, возможно и эта беда от него? Есть ли решение, как сделать напряжение сети правильным?
#1309 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 03 February 2014 - 07:18 AM
Зато теперь загорелся значек спирилька на приборной панели! Предположил что это ошибка снимал акум на ночь домой заносил, но седня утром завел а она горит. Кстати седня утром -22 и завелся не очень легко, с третьего раза! Предполагаю что топливо херовское. Проблемы начались в субботу утром, а накануне в пятницу вечером заправился. Вот.
#1310 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 07:31 AM
а про заправку - верно подметил... многое зависит от топлива.
#1311 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 08:30 AM
Заправлялся на Башнефти , не в первый раз, однако.
#1312 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 February 2014 - 02:49 PM
По топливу никто не застрахован. С этим разберетесь - этот бак выгорит, зальете другого и будет видно. А ЧЕКист сигналит, что нужно свечи проверить. И не лишнее заодно тест на обратку провести.
#1313 cigord
Отправлено 03 February 2014 - 03:25 PM
Свечи проверить это минутное дело
#1314 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 06:51 PM
та -кто, да. А вот кто нибудь знает что за ботва :непосредственно перед запуском поворачиваю ключ до момента включения зажигания, жду как обычно несколько секунд чтобы пргрелись свечи , спиралька -то не загорается! Жду, жду, жду все рв
авно не загорается, тогда включаю стартер завожу с 1 оборота и тут-то спиралька загорелась и горит все врем?
#1315 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 February 2014 - 08:06 PM
Проблема не по данной теме. И вообще не стоит заморачиваться. Прозвоните свечи и найдете причину. Если свечи целые, тогда контакты.
#1316 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 09:19 AM
Вообщем буду менять третью форсунку,её же можно поменять одну если остальные нормальные?
#1317 шао
Отправлено 11 February 2014 - 03:55 PM
почему третью?морда лица ее не нравится?если остальные нормальные-и как определил?тест делал
#1318 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 03:14 PM
Знакомый механик сказал,из-за низкого давления,он уже такое видел на диз. Ауди
#1319 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 February 2014 - 04:44 PM
?? :dont:
#1320 wingle1961
Отправлено 12 February 2014 - 05:59 PM
Как я понял да. Я делал электронную диагностику двигателя,подключили сканер и вперёд! Правда как обычно при измерении компрессии свечи не выкручивали
На сканерах ОД и им подобных есть программулина которая по потр######емому току стартером и оборотам ведет расчет компрессии.Но точность его измерений оставляет желать лучшего.Ибо зависит от многих причин.
