Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1321 cigord
Отправлено 12 February 2014 - 06:11 PM
А где это в нашем авто канал измерения тока стартера ?
От акумулятора до стартера только толстый провод висит
#1322 wingle1961
Отправлено 12 February 2014 - 06:18 PM
Надо головой подумать и решить для себя где.
  • -2
#1323 cigord
Отправлено 12 February 2014 - 06:21 PM
Откроювам тайну - его там просто нет !
#1324 cigord
Отправлено 12 February 2014 - 06:33 PM
Вообще если рассмотреть теоретически то если прикрепить токовые клещи и вольтметр и сканером замерить обороты то можно оценить очень грубо компрессию
Но это будет очень неточно потомучто на разных машинах разное масло разное трение
#1325 wingle1961
Отправлено 12 February 2014 - 06:38 PM
Вообще то в этом режиме(контроль компрессии) авто не заводят и троить ни чего не может.Мало того и топливо не подается.
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 February 2014 - 06:39 PM
#1326 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 February 2014 - 09:33 PM
На сканерах ОД и им подобных есть программулина которая по потр######емому току стартером и оборотам ведет расчет компрессии.Но точность его измерений оставляет желать лучшего.Ибо зависит от многих причин.
Юрий, когда компрессометром поочередно на каждом цилиндре - здесь все понятно. А программа может выдать значение компр. по цилиндрам (хотя бы примерно) или только общее заключение - меньше нормы, норма?
Сообщение отредактировал дабруша: 12 February 2014 - 09:34 PM
#1327 wingle1961
Отправлено 13 February 2014 - 06:37 AM
Только примерно. И как писал ранее результаты не очень корректны Результаты в цифрах.Но определить заведется или нет достаточно.
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 February 2014 - 06:40 AM
#1328 cigord
Отправлено 13 February 2014 - 09:48 AM
Я так понимаю что чем ниже компрессия те чем больше утечек то при тех же оборотах тока будет потр######ть меньше
#1329 wingle1961
Отправлено 13 February 2014 - 09:57 AM
Это вопрос или утверждение?
#1330 cigord
Отправлено 13 February 2014 - 10:01 AM
Скорее предположение
Утверждать не буду потому как не мерил
Просто из физики процесса легче будет накачать дырявый шарик к примеру
#1331 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
  • Интересы:Всего по ни многу и движение только вперед 89171924625:89093750784
Отправлено 13 February 2014 - 05:46 PM
Парни такой вопрос,машина не заводится вообще на понели горит чек но до всего этого машина заводилась и ехала нормально движок работал идеально и вдруг на светофоре нажал на тормоз и движок заглох коробка автомат дизель начал заводить ноль имоцый посоветовали попробывать завести с быстрым стартом завёлсе только с 3-го раза короче кое-как доехал до гаража на следующий день незавёлся не сам с быстрым стартом чек так и весит.P.S фильтра новые топливные и воздушный.что это может быть кто подскажет?
#1332 шао
Отправлено 13 February 2014 - 05:54 PM
Парни такой вопрос,
да, и у меня то же ,год пробег ,какой фильтр ,ставился ли ливак ,или только оригинальный,где заправлялся что до этого было,крутит стартер или молчит,дымит пердит троит,какая соляра,тем-ра за бортом
#1333 wingle1961
Отправлено 13 February 2014 - 06:35 PM
Похоже твой клиент. Только далеко.
#1334 шао
Отправлено 13 February 2014 - 07:56 PM
А нам татарам "Что Еб..ть подтаскивать,что Ёб...х от таскивать"за ваши деньги любой каприз ,надо будет и в Йошкар-Олу приедем,слишком дорого получится ,но получится,А Астрахань на соседней улице
#1335 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 06:55 AM
Ну а если форсунки в норме тогда что?
#1336 cigord
Отправлено 14 February 2014 - 07:04 AM
Так ты ошибки посмотри для начала а потом уже дальше действуй
Тут надо не гадать а мерить и смотреть
#1337 шао
Отправлено 14 February 2014 - 11:02 AM
тнвд,датчики на нем, сосет воздух не по детски,фишка топливная слетела,надо завести машину,так как она плохо заводится то с каждой форсы ты по очередно скидываешь обратку и втыкаешь шприц ,засек время и смотришь,все записываешь и показываешь нам,ну а мы все хором ,говорим тебе-во общем услышишь
#1338 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 03:29 PM
Поменял водоотделитель и когда стал заводить загорелась спираль(на горячую) и не гаснет! Так и доехал до дома. Что может быть? Подскажите!
#1339 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 February 2014 - 03:33 PM
Уточните - сигнал "спираль" или "лампа водоотделителя"?
#1340 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 03:40 PM
Водоотделитель как горел так и горит (может сканером скинется) и спираль загорелась
