Не заводится! Дизель.
#1361
Отправлено 20 February 2014 - 06:50 AM
#1362
Отправлено 20 February 2014 - 07:46 AM
#1363
Отправлено 20 February 2014 - 07:05 PM
Юр в рампе, он про него говоритЗададим вопрос по другому .Где установлен?
как я понимаю тебе замерили и сказали что давление в рампе не то? вот форсы сделаешь и датчик станет все нормально показывать(круг сужается форсы почти рядом)а его так и называют датчик давления топлива он же и датчик регуляции топлива так пишут в инэте
#1364
Отправлено 20 February 2014 - 07:26 PM
А Вы, сударь, уже как ангел смерти расправили крылья и встали у изголовья несчастного со своей гидравлической дёргалкой!
#1365
Отправлено 20 February 2014 - 07:47 PM
почему ангел смерти? Вы Ватсон сделали правильный вывод только надо было поставить + а вы поставили -у него льют форсы это понятно всем кроме него самого, Ну сам ты не дергал то и объяснять безполезняк,а дергалка на самом деле Пи..атая хотя бы тем что форса рвется по резьбе а не по разъему и не торчит в башке огрызок (и че с ним делать)А Вы, сударь, уже как ангел смерти расправили крылья и встали у изголовья несчастного со своей гидравлической дёргалкой!
Когда ему ангел- приемщик озвучит цену он согласится и к ангелу-смерти в гости приехать
К сожалению до вас так не дойдет что я вам кое что прикрываю и сохраняю деньги(ну и )
#1366
Отправлено 20 February 2014 - 08:04 PM
Если не ошибаюсь, датчик давления стоит в топливной рампе, а регулятор в ТНВД. Про какой идет речь?а его так и называют датчик давления топлива он же и датчик регуляции топлива так пишут в инэте
#1367
Отправлено 21 February 2014 - 01:08 PM
Да шучу я, шучу! А форсунки я дёргал! Вашими молитвами и советами всё достал и отремонтировал. У нашего Бош центра такая фигня есть, но они всё равно разводят на съём башки. Я когда им всё рассказал они мне сказали, что со мной не интересно и чтоб я валил по-дальше.
#1368
Отправлено 21 February 2014 - 02:41 PM
повезло тебе что живым выпустиличтоб я валил по-дальше.
#1369
Отправлено 21 February 2014 - 03:27 PM
#1370
Отправлено 21 February 2014 - 03:35 PM
Хрен им! Нас так просто не возьмёшь! Зато теперь Краснодарские Кайроноводы знают, что можно и самому форсы достать.
#1371
Отправлено 27 February 2014 - 10:49 AM
#1372
Отправлено 27 February 2014 - 12:29 PM
Я Вам об этом еще 15.02. писал. Можно было все сделать самому за пару минут.Ну всё друзья вроде кончились мои мучения и всё в порядке! Съездил к официалам и после 55 диагностик оказалась,что не работает один пред который идёт на реле,соответственно реле не работало,свечи не грели и вся гадость горела,такая как водоотделитель и спираль. Уже неделю катаюсь-полёт нормальный! Всем большое СПАСИБО!!!
#1373
Отправлено 27 February 2014 - 12:39 PM
#1374
Отправлено 06 March 2014 - 10:51 PM
Имеем Кайрон 8-го года т-дизель ну и проблему с ним!))))
А именно в минувшую субботу жена поехала на мойку. мойка находится на закрытой территории. Подъехав к шлагбауму пошла оформить пропуск. Вернувшись и заведя машину, увидела, что спиралька предпускового подогрева не гаснет. После мойки тоже самое.
Позвонила мне. Я отдал ей свою машину, сам стал разбираться с причиной.
Почитав форум, понял- надо копать в сторону предпусковых свечей. Диагностика тестером показала, что четвертая свеча приказала долго жить. Поскольку машина прошла 80000 км., решил не мелочиться и поменять все 4-ре свечи, а заодно и прокладку клапанной крышки, которая сопливилась. Естественно при разборе пришлось отсоединять датчик воздуха, положения коленвала, топливной рампы, форсунки и какую-то вакумную трубочку в районе турбины-выпуска. Трубки к форсункам и обратка тоже снимались. Заменив свечи и прокладку все собрал обратно. Хочу заметить, что при данных работах клемму аккумулятора не снимал, но и зажигание при этом не включал. После завершения работ машина не завелась. Спиралька , как положенно загорается, потом гаснет. Во время того, как я крутил стартером из под торпедо справа раздался странный щелчек! Проверил все преды, их у меня в правом блоке 4-ре- все целы. Катушки реле с этой стороны также все исправны, прозваниваются.Свечи выкручивал и включал зажигание замкнув из на массу, НАКАЛ ЕСТЬ. Предохранители под капотом и с левой стороны также в норме.
Вызвал диагноста на выезд. Перед его приездом полностью зарядил аккумулятор.Только подсоединили комп попробовали крутануть- ощущение будто аккум севший и не может прокрутить- закусывает что-то. Я уж думал, что он не зарядился, как вдруг машина завелась, но обороты на максимуме, на педаль газа не реагирует. Заглушили. Попробовали еще раз. Стартер крутит , как в былые, нормальные времена, но машина не схватывает. Комп показывает ошибку то р0341, то р0336, то обе вместе. Понимаю, что это бред, но поехал и купил оба датчика новых. Машине уже 6-ть лет, пусть будут))) Заменил. Результат тотже. Двигатель сначала крутил будто сел аккум, потом я прыснул быстрого старта из баллона в приемку, чих пых и после некоторых мучений опять завелась на максимальных оборотах. Заглушил и все последующие попытки показывают, что клиент мертв. Стартер крутится свободно, как в хорошие времена, но двигло не схватывает.
Из ошибок выявленных диагностикой и подобным поведением при старте возможно предположить, что сбились фазы газораспределения, но с чего? Отсоединял трубки форсунок от рампы и крутил стартером- соляра не фонтанирует. Предполагаю, что электроника блокирует топливо. Если так, то почему?
Про форсунки диагност сказал, что по компу все Ок и прописывать их не надо!
Друзья, кто сталкивался с таким? Куда рыть? Вроде не идиот и как работает двигатель знаю, но здесь реально теряюсь, в чем я накосячил? Даже компьютерная диагностика ничего толком не дала кроме потери времени и денег!
#1375
Отправлено 07 March 2014 - 06:24 AM
Может быть просто завоздушил?Здравствуйте друзья!
Естественно при разборе пришлось отсоединять датчик воздуха, положения коленвала, топливной рампы, форсунки и какую-то вакумную трубочку в районе турбины-выпуска. Трубки к форсункам и обратка тоже снимались.Отсоединял трубки форсунок от рампы и крутил стартером- соляра не фонтанирует. Предполагаю, что электроника блокирует топливо. Если так, то почему?
Сообщение отредактировал Prikum: 07 March 2014 - 06:25 AM
#1376
Отправлено 07 March 2014 - 07:21 AM
А что такое развоздушил и, как с этим бороться.))) Если речь идет о подкачке грушей, то я подкачивал.Может быть просто завоздушил?
#1377
Отправлено 07 March 2014 - 05:29 PM
#1378
Отправлено 07 March 2014 - 05:51 PM
Похоже, что докопался до истины! Раскидал навесное, сверил метки на коленвалу и распредах. Они не совпадают. А я за два дня до этого брал машину у жены на дачу съездить за сто км. Еще подумал, что-то двигатель стал шумно работать. Хорошо, что во дворе случилось и тащить ни откуда не надо! И похоже забавно совпало с заменой свечей.)))эх молодежь-звони расскажу
Выставлю метки, заменю натяжитель, если не поможет обязательно позвоню.
Спасибо огромное за предложение
#1379
Отправлено 07 March 2014 - 06:16 PM
#1380
Отправлено 07 March 2014 - 06:41 PM
К гадалке не ходи, начудитнаверное начудишь ты сейчас -но мешать не будем ,
Yandex (1)
