Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1181 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:14 AM
Из последних сил )
#1182 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:20 AM
Груша точно не причем, поменяешь, накачаешь, хрен заведется. В пршлом году это проходил, тест на обратку вернул меня к реальности.. Лили 2 форсунки, так что заводи, смотри и наслаждайся...
#1183 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:23 AM
Ага самое главное это завести
#1184 шао
Отправлено 26 January 2014 - 11:45 AM
брызгай эфир в егр (только в двоем) а что тебя пугает,ну если четвертая то плохо.а первые три ?без проблем ,паника то от куда?
#1185 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 11:48 AM
Если пробег под 100-200 тысяч то может кроме форсунок и компрессия упала
Стачивается верхнее компрессионное кольцо
У нас то таких пробегов мало бывает у кого а вот на форуме дизелиствов газелиствов с движком каминз
такое заменили
Причем у кого и при 100 тыс сапунит у кого в 200 а у кого и в 200 все нормально
Там у них такую статистику проще набрать потомучто они за пол года накатывают по 200 тысяч пробега
Но самое интересное что на плохой завод на холоде даже с сапунящим движком никто не жалуется
Видать подогреватель коллектора свое дело хорошо делает
#1186 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 January 2014 - 12:15 PM
поменяй грушу
,но она не причем,давления нет оно уходит
Я только добавлю - если груша не держит, появляется лишний объем во всасывающем топливопроводе, который заполняется воздухом. Что не есть хорошо. Однако, надо менять.
Игорь, я извиняюсь, а что это такое?
#1187 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 12:53 PM
Я про него в этой теме писал почитай
Эта приблуда которую ставят вместо свечей накаливания
Наши свечи накаливания пофакту похоже не помогают заводу на холоде
Но плохой завод может быть так же и изза льющих форс тогда эта байда не сможет помоч
Форса льет давления нету и впрыска нету
Насчет нагревателя надо пробовать на практике
В теории то понятно что она поможет однозначно
Байду купил сделаю чертеж трубки для нее договорился уже где выточат и попробую
Общие затраты будут около 3-5 тыс руб
В приципе ничего сложного нету - просто лень шевелиться - кнопку на бинаре жму пока
#1188 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 January 2014 - 01:16 PM
Спасибо, понял. Появится результат - черкни. Многим будет интересно.
#1189 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 02:48 PM
помогают если топливная еще не совсем сдохла.
#1190 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 03:40 PM
Найди хоть одно сообщение типа
Не заводилась в мороз - нашел свечи сгорели - свечи поменял и стала заводиться
Таких просто нет
Зато куча сообщений типа - свечи менял а толку ноль
Свечи это все мулька из серии - завоздушка или топливо прихватило -
Люди бьються с незаводом меня свечи ища воздух меняя топливо - все безтолку
И дорожка их приводит в льющим форсам потере компрессии ну или к жующему стартеру
#1191 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 03:54 PM
стоял нагреватель впускного воздуха на дукато 2001г.в.с двиг.2.8 работала нормально.там было два варианта .1-как на камминсе.2- запальная свеча (как на старом камазовском двиг. подогрев впускного возд.коллектора)
#1192 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 03:59 PM
Да думаю что этот подогреватель воздуха даст эффект
К тому же их можно и два последовательно поставить
#1193 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 02:09 AM
А вилка вверх на двигун на утепление.Я поставил дополнительный удлинитель и можно выводить в любое удобное место для соединения с розеткой.Розетку скидываю с 6 этажа с удлинителем 50 метров.
У меня под окном место есть для стоянки.А холодное время в гараже.Тоже недалеко.
Спасибо. Мне проще. Скидывать не нужно. Электричество в 5 метрах. ))) поэтому и за интересовался.
#1194 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:16 AM
Сегодня -50 бензиновая буханка не завелась,Вебасто на дизельном Уазе не запускается,а вот автокран у которого имеется электрический котёл прогрел двигатель и автокран мы запустили.Вся остальная техника не имеющая эл подогрева уже несколько дней не глушиться.
#1195 AJI9IckaKuD
AJI9IckaKuD
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 08:17 AM
получил вчера похожую проблему, -30 стартер некрутил, сначало щелкал, потом увидел плохо закрепленую клему у акума, затянул, еле еле крутанул стартер, подкурился от шевроле круз, непомагло, стартер еле крутит, хотя шевроле стоит заведеный рядом, снял акумулятор, поставил на зарядку и отогрел дома, 3 часа. Поставил и стартер сразу закрутил, и машинка завелась, раза с третьего правда
#1196 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 09:34 AM
Таких просто нет
толку ноль когда в баке каша, все форсунки сдохли, АКБ кончилась всместе с стартером итд..........
пока мороз иди выдерни колпачки со свечей и попробуй заводить, потом раскажешь.
#1197 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 09:51 AM
Сегодня -40, завелся (стоит вебасто). Проблема диз. вебасто в тонких топливных трубках и тонких отверстий в топливном насосе, не знаю как у других автономных подогревателях т.к. не эксплуатировал ничего кроме тюменского электрокотла 1,5 кВт. Частично решил проблему, перенеся насос в более доступное место(чтобы можно было легко и быстро снять его). Когда насос примерзает, снимаю и ложу его на батарею на 10-15 минут. Еще взял пластиковую 1л. бутылку, в крышке сделал 2 отверстия, в одно просунул топливный шланг, который подсоединяю к насосу подогрева на забор топлива и заливаю теплую соляру. Дать поработать подогреву минут 10-25, в зависимости от температуры. После убираю бутылку, шланг подсоединяю обратно и можно заводиться.
А вообще планирую поменять на подогреве шланги на больший диаметр и поставить отдельный бак для подогрева, что бы бадяжить соляру присадками и не лить всю эту гадость в бак имхо подогреватель отремонтировать легче и дешевле.
P.S. Надеюсь кому-нибудь помог.
#1198 cigord
Отправлено 27 January 2014 - 10:11 AM
Уже пробовали без свечей заводить
При нормальных форсах и нормальной компрессии оно заводится с несильный мороз точно
Так то хозяин барин - меняйте свечи
Может вам лично это поможет
#1199 cigord
Отправлено 27 January 2014 - 10:22 AM
Тебе надо ППП отдельно запитывать от промежуточного бачка и мешать соляру пополам с керосином
Или надо было ставить бензиновый ППП
Еще один знакомый зимой подливает в дизельный крузак в бак немного бензина
В таких холодных местах надо машину спецом готовить к морозам
Может протащить кабельный подогрев и в бак нагреватель
Ну или соляру арктику только лить
#1200 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 10:26 AM
не сильный это сколько -5 ?
А чо мне их менять та, у меня с запуском проблем нет.
Сообщение отредактировал Msk-199: 27 January 2014 - 10:26 AM
