Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1161 cigord
Отправлено 25 January 2014 - 07:19 AM
Надежнее мерить ток через свечу
Вначале идет 17 потом 10 ампер сопротивление около 1 ома
Но такое низкое сопротивление приборами точно сложно померить
#1162 cigord
Отправлено 25 January 2014 - 07:36 AM
Проштудировал форумы про дизельный дизель каминз для газелей
У них вместо свечей накала стоит подогреватель входного воздуха коллектора 5285962
Мощность его около 1000 ватт а наши свечи каждая по 100ватт или в сумме 400 ватт
На их форуме есть записи типа - не могу завестись при -10 -15 че такое
потом нашел неисправность сгорел этот этот обогреватель - и машина заводиться при -30
И вообще записей про плохой завод на холоде мало и как правило связаны с форсами или залет на летнюю соляру
Причем народ не как мы ездит а гоняют по 200 тыс км за 1 год - там компрессия никакая и уже явно сапунит а заводиться нормально
Да и как она не заведеться если этот нагреватель греет входной воздух примерно на 100 градусов
Он в цилиндры уже горячий влетает
Буду заказывать эту байду - стоит 2000р
Приколхозить его вместо ЕГР будет в принципе не сложно
#1163 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 07:56 AM
Покурил Интернет, впечатляющая приблуда при небольших размерах. Выкладывай опыт.
ПиСи: ты где опять успел минус подхватить?
#1164 Электрик
Отправлено 25 January 2014 - 08:46 AM
Там около 1 Ома , говорю как электрик.
Ага...: http://kyron-clan.ru...120#entry397542
#1165 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 09:40 AM
Найдите на любом форуме по енгам сообщение типа
Не заводилась при -15 поменял свечи и стало заводиться
Я не видел таких сообщений
Зато куча записей как делали форсы и немного как капиталили движки
У знакомого дизель рено сценик 04г, как тока мороз не хотел заводится, поменял все свечи на новые машина ожила, грит что старые все были рабочие, почему так я х.з. тож думал, что если сопративление кажут то исправные, а скока у него на старых Ом было не знаю.
грю за что купил за то продал.
#1166 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 January 2014 - 11:17 AM
Ребят, ну совсем запутался. Может перевод с корейского грешит?
#1167 cigord
Отправлено 25 January 2014 - 12:07 PM
У свечи сопротивление около 1 ома и ток через идет около 10 ампер
Лично все это прибором промерял
Короче купил я этот подогреватель в магазине газелистов
Стоит 1800р
Подключил к акумулятору для пробы
Ток через нее идет нехилый - нагрелась за несколько секунд
Подул через нее на выходе из нее очень горячий воздух горячее 100 градусов точно
На ней написанно 302А 12V
Скорее всего она киловатной мощности
Теперь надо ее ставить вместо ЕГР
А насчет свечей наших думаю что эфекта от них мало
Свеча торчит на 6мм в цилиндре - ну и что это может дать - по моему почти ничего
#1168 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:32 PM
... написанно 302А 12V
Скорее всего она киловатной мощности...
Указанный ток 302А умножить на 12V = 3 624 ватт или 3.6 кВт.
Круто, однако.
Аккумулятор, конечно, потянет, но практически это - второй стартер.
#1169 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 02:49 PM
В последний раз при -22 завелся, вылив по 10 литров горячей воды на фильтр и двигатель. Видно на не совсем зимнюю соляру попал...
#1170 cigord
Отправлено 25 January 2014 - 03:08 PM
Врятли 302А это ток
По дуге при присоединении думаю что оно берет около 100ампер
Там нагревательный элемент из нихрома
Те при нагреве его сопротивление увеличивается
В принципе похожий по литражу и конструкции дизель каминз 2.3 литра эта байда помогает завести на морозе
#1171 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 January 2014 - 04:52 PM
А какова цена? И установка сложная? Заинтересовало
Установка не сложная для самого.На яме или эстакаде:разрезаем нижний шланг печки( от двигла в салон) и садим на герметик и хомуты вертикально.
#1172 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 05:16 PM
Благодарю. А розетку куда выводили?
#1173 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 January 2014 - 05:27 PM
А вилка вверх на двигун на утепление.Я поставил дополнительный удлинитель и можно выводить в любое удобное место для соединения с розеткой.Розетку скидываю с 6 этажа с удлинителем 50 метров.
У меня под окном место есть для стоянки.А холодное время в гараже.Тоже недалеко.
#1174 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 12:31 AM
http://importdetail....ngine_1903.html вот о нагревателе камминс
#1175 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 07:02 AM
У нее сопротивление 0.1 ома в при комнатной температуре
Значит она берет ток 100ампер
Те мощность при комнатной температуре около 1000 ватт
После прогрева сопротивление увеличивается и мощность падает
#1176 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:50 AM
Ну вот вчера было хорошо,а сегодня опять не завёл((( И что-то мне кажется,что где-то воздух хапает. Накачал грушу,а через пару секунд она опять пустая((( Ваши мнения?
#1177 шао
Отправлено 26 January 2014 - 10:02 AM
поменяй грушу
,но она не причем,давления нет оно уходит
Сообщение отредактировал шао: 26 January 2014 - 10:04 AM
#1178 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:22 AM
Вот и я про то же(((
#1179 шао
Отправлено 26 January 2014 - 10:32 AM
ну если о том же то заводи с эфира, и тест на обратку
#1180 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:10 AM
Александр, приятный момент оттягивает....
