Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1141 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:29 AM
Спасибо,Юрий за видео,в - 27 только на секундочку подольше старте крутил.
А вообще доказывать что то дело неблагодарное - и машины эксплуатируются по разному и топливо разное и аккум. и стартер,слишком мног факторов влияющих на запуск.
Это да.
Я гель не лью, скорее всего он тоже делает свое дело т.е. ДТ горит при более низкой температуре.
#1142 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:35 AM
Это да.
Виталий, последние 2 бака я тоже не заливал ни присадок, ни антигеля. Сегодня заводил при -24 (область). С первого раза, при однократном прогреве свечей. Крутил секунд 6-7 до уверенного схватывания. Акк родной, третий год пошел.
#1143 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:06 AM
Значит у мну чота не то, хотя у некоторых при и -10 уже тю-тю, у мну всегда так было, акб тож еще родной, но при -20 с первого раза не заведется, вернее заведётся тока чхать буит долго. :sad:
#1144 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:11 AM
Виталий, не бывает двух одинаковый машин. Тысяча и одна причина может быть, если проблемы с заводом. Гадать бесполезно. Надо копать.
#1145 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 02:51 PM
Ура! Я завёлся!!! Вообщем было так! Поехали с кентон за новой аккомой(кому интересно взял Титан Сильвер 95-ку,цена 5900р),ставим,заводим-не хочет((( А друган раньше с дизелями имел дело и вспомнил одну премудрость ) Я кручу стартер,а он в это время качает "грушу". Вообщем машину всю тресёт,кореша тресёт,но всё же она сдалась и завелась!!! Надеюсь завтра заведусь нормально!
#1146 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:07 PM
Кстати,если поменять свечи должна и заводиться лучше? А то я про дизель ни чего не знаю,а на бензине точно помогает.
#1147 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 03:39 PM
если они целые че их менять
#1148 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 January 2014 - 03:44 PM
Александр.Авто у тебя б/у? Делай тест на обратку. Похоже предыдущий хозяин продал тебе кота в мешке.
#1149 avto111
Отправлено 24 January 2014 - 03:48 PM
Температура нагрева разная.
#1150 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 04:01 PM
пожалуйста в чем разница ,в цифрах ?
#1151 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 04:29 PM
Похоже так оно и есть. Буду делать только позже.
#1152 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 04:43 PM
Найдите на любом форуме по енгам сообщение типа
Не заводилась при -15 поменял свечи и стало заводиться
Я не видел таких сообщений
Зато куча записей как делали форсы и немного как капиталили движки
#1153 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 January 2014 - 06:24 PM
А чего гадать? Замеряйте сопротивление (масса-контакт). Если 1220 - 1400 Ом есть, ищите причину в другом месте.
#1154 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 January 2014 - 06:34 PM
Не падайте духом. Считайте это, как стимул изучать матчасть. Потихоньку уберете косяки (на форуме помогут) и прежний хозяин будет еще локти кусать с досады. Первым делом "Даешь тест на обратку!"
#1155 cigord
Отправлено 24 January 2014 - 06:42 PM
Не 1220 - 1400 Ом а примерно около 1 ома
Еще точнее будет померить ток через свечи
Вначале жрет 17 ампер потом после нескольких секунд 10 ампер на одну свечу
#1156 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:07 PM
Вот на днях и поеду на полную диагностику.
#1157 шао
Отправлено 24 January 2014 - 07:09 PM
ну как всегда сканер скажет что все хорошо,а шприцы скажут что все очень плохо,,может вначале глазами посмотреть а потом диагноста послушать,и усмехнуться
#1158 Север51
Север51
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:11 PM
Я к знакомым поеду
#1159 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 January 2014 - 09:05 PM
Игорь, давайте уточним, а то больно большой разброс сопротивления. Если Ваши данные с мануала - снимаю шляпу и вношу каррективы в свои записники. Честно признаюсь, что приведенные данные взял с форумских авторитетных сообщений. Лично не проверял, т.к. не было необходимости.
#1160 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:07 AM
Там около 1 Ома , говорю как электрик.
