Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1421 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 02:59 PM
Парни,кто знает, идет ли в запчасти контактная группа замка зажигания, или только взборе? И может подходит с другой машины? По всему у меня контактя подгорели,выручай,коллективный разум!
#1422 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 05:41 PM
Ауууу!
#1423 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 April 2014 - 06:04 PM
У меня тоже эта проблемма остоется иногда особенно когда машина теплая вставляешь ключь на старт вообще ни какой реакции, зажигание несколько раз вкл выкл. ни какой реакции ни щелчка ни звука. С автозапуска запускается на раз, глушиш с ключа заводится. В чем причина? ключ имобилайзера не горит. Было уже несколько раз такая шняга. Еще раз повторюсь бывает временами. В чем проблемма может кто втречался?
Мультик в этой ситуации не поможет так как ошибок не выдает.
Попробуйте в следующий раз выжать сцепление до упора.Я так понимаю причина в этом. Тоже было несколько раз
#1424 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 07:29 AM
Столкнулся с этим же, то завод, то незавод, причём утром после ночи мороза скорее незавод, а днём мог быть не с того, ни с сего завод. В итоге поменял местами реле стартера с другим аналогичным и в левом блоке предов панели прибооров заменил пред стартера, у старого контакты были мутными как от перегрева. Пока всё работает на 100%. Читал где-то про завышенное напряжение нашей сети, возможно и эта беда от него? Есть ли решение, как сделать напряжение сети правильным?
#1425 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 07:39 AM
Была такая проблема, концевик АКПП не дает е запустить двигатель считая что АКПП находитьсяъ в D или R, причем на холодную заводится отлично, после прогрева перестает реагировать на запуск. Лечиться заменой концевика около 2400 р. и 15 минут времени.
#1426 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 07:51 AM
Неужели никто не знает?
#1427 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 11 April 2014 - 02:52 PM
Спасибо! проблемма решилась, оказывается коврик резиновый попадал под педаль сцепления и поэтому так и было :) с машиной все ок.
#1428 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 01:22 PM
Закончилась моя опупея с контактной группой замка зажигания. Почти идеально подошла аналогичная от ХЁНДЭ,КИА. Только придётся задюю крышку,где контакты,поставить родную,или вообще без крышки,как я! Не надо из-за копеечной цацки покупать замок всборе!
Сосем забыл,номер 931102D00.
#1429 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 08:14 PM
Всем доброго времени суток.
Проблема такая:
Кайрон дизель 128000 пробега.
Плохо заводился зимой - после минус 11 только с помощью вебасто. Ну жили мы так 2 года. Счас на улице уже далеко за плюс, а он заводится после дооооооооолгого кручения стартера. Я уже приготовился к ремонту форсунок, НО!!!!!
Ехал на дачу, загорелся чек. Остановился, заглушил и все. Больше она не завелась. Дальше эвакуатор, сервис, диагностика.
По компу выдает ошибки, что 2 форсунка превышает давление и низкое давелние в топливной магистрали.
В процесе диагностики выяснилось, что груша подкачки топли не накачивается, т.е. она не качает, а хлюпает и все.
Предположили, что где-то в топливной магистрали сосет воздух. Приговорили форсунки, но сказали, что не знают почему не заводится.
Уехал я с этого сервиса кое как, начал искать сам.
Взял медицинский зажим и стал пережимать ттопливные трубки по одной в поисках где же воздух сосет. И о ЧУДО. Зажал трубку, которая идет 3я из топливного фильтра в тройник между обраткой от ТНВД и сбросом в бак. И еще раз О ЧУДО - груша накачалась и машина завелась, может не так легко, как в норме, но гораздо лучше, чем в последнее время и поехала так, как новая не ехала. На МКАДе летел разгоняя окружающих. Короче мне понравилось.
НО, как говориться осадочяек остался.
Вопрос для обсуждения следующий:
1. Какого она не заводится без зажима (на сервисе топливную магисталь проверяли - откровенных подсосов и подтечек не нашли)?
2. Имеют ли отношения ко всему вышеперечисоенному форсунки?
3. Че делать?
#1430 шао
Отправлено 15 April 2014 - 08:28 PM
http://youtu.be/2noUIZ3uKmI
а потом поговорим :z_7: :diablo:
#1431 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 08:37 PM
У меня на диагностике без зажима. 1,2,4 практически ничего не слили минуты за 3. Из 3 натекло грам 20.
При этом из всех ШЕЛ ВОЗДУХ.
#1432 шао
Отправлено 15 April 2014 - 09:02 PM
форсы должны лить -полюбому-либо норму либо больше если они не льют то значит они все гонят в цилиндры,один хрен давления нет .предположу что в самих форсах игла в распылителях уже не двигается их там заклинило
#1433 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 09:05 PM
Повторю тогда вопрос
Почему с зажимом на обратке все более менее в норме.
Форсы сливают, но воздух.
#1434 Vahmurka
Отправлено 15 April 2014 - 09:08 PM
3. Че делать?
менять топливный фильтр. какой сейчас стоит?
#1435 шао
Отправлено 15 April 2014 - 09:11 PM
я просто поумничаю,зажимом ты создал давление поднял переборщил,у меня стоят все прозрачные и воздуз есть,
Василь ,я тебе сказал все и где искать и ты не первый, а расписывать на 100 страниц нету смысла твоя вебаста помогала тебе до последнего сколько могла всему есть предел,счетаешь что воздух ищи и устраняй
#1436 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 10:10 PM
Это на сколь нужно поднять давление, что бы она завелась, амт на 10-20-50 разьве можно на столько поднять давление на высокой стороне зажав обратку на низкой ????
Или я чота не догоняю.
#1437 cigord
Отправлено 16 April 2014 - 04:02 AM
Начинают все с завоздушки а заканчивают выдалбливанием форсы из колодца
#1438 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 05:43 AM
Ну с мыслью о замене форсунок я уже почти свыкся.
Но откуда в системе воздух. И как я поднимаю давление в магистрали, пережимая обратку от фильтра. Обратка от форсунок и ТНВД работает.
#1439 cigord
Отправлено 16 April 2014 - 06:17 AM
Воздуха на ввод тнвд не должно быть вообще в идеале
Немного допускается
У меня вот щас наблюдаю нет воздуха в прозрачной трубке на тнвд от фильтра
А пару месяцев назад был воздух
Откуда воздух попадал я так и не понял
Если есть желание то займись шлангами и убери подсос воздуха
как это делать тут расписанно много
#1440 шао
Отправлено 16 April 2014 - 10:40 AM
ну что у нас ?каков приговор
