Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1461 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 01:24 PM
Забрал сегодня машину.
Что хочу сказать: все круто, если она завелась, то работает ровненько и тихо тихо. Но глохнет и воздух в груше. Мужики на сервисе не поленились и перебрали весь топлипровод. Денег надо сказать за это вообще не взяли. На счастье рядом стоял такой же кайрон и методом перемещения заведомо рабочих компонентов на мою машину выяснилось, что воздух попадает из бензобака.
И тут меня осенило:у меня бензобак мятый, не сильно, но мятый. Как помял - поставил защиту. Было это около года назад. А там же в баке стоит топливозаборник, который, видимо перекосило и я со временен поимел гемор хороший. Топлива там было почти на дне и пошел воздух.
Воодушевленный собственной эрудицией поехал на заправку. Залил под пробку. И все круто стало - заводится с полтычка, едет ровно. Короче поеду на майские празники на дачу бак разбирать.
А теперь лирика:
Воздух не причем, форсункам хана. Шао правильно сказал, давление чутка поднялось, вот она и завелась. У меня когда две умерли, такой фокус иногда проходил, зажимал обратку у одной форсунки и она запускалась, правда в мороз посилнее не прокатывало, Бинар спасал
Воздух очень даже причем. Форсунки у меня, видимо, тоже подходили и я совершенно не жалею, что их заменили, но проблема, с которой я начал эту тему была, скорее всего, в мятом баке и перекошенном топливозаборнике.
Так что форсунки форсунками, а причин, почему машина не заводится может быть оооооооооооооочень много.
#1462 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:34 PM
Ждем продолжения марлезонского балета! :wink: Но если все обойдется, то это будет просто песня!
#1463 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:38 PM
У меня такая фигня была у жены на чери тиго. Полный бак - все ок. Как только пол бака и меньше машина не заводится и глохнет на ходу. Я там так и не смог разобраться в чем дело, хотя менял всю топливную 2 раза. Так и продал с полным баком каким-то чебурекам.
Надеюсь здесь терпения хватит. :dash3:
#1464 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 02:05 AM
... выяснилось, что воздух попадает из бензобака.
И тут меня осенило:у меня бензобак мятый, не сильно, но мятый...
А я начал, в свое время, именно с этого. Проверка магистрали питания и т.д.
Пока не остановился на льющих форсах.
Поздравляю с решением проблемы :gamer:
#1465 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 05:58 AM
У меня не заводилась из за фильтра левого ,груша не качала.
#1466 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 07:51 AM
Проверьте не замят ли бензобак. Может быть повреждение топливной стойки или шлангов внутри бака!!!
#1467 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:34 AM
Так я же говорю - бензобак мятый.
#1468 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:35 AM
На тиго бак состоит из двух половинок и стоит так называемый перекачивающий насос,работающий на принципе подсоса.Так вот малейшая негерметичность и он не работает.Имел тоже проблемы.С канистрой постоянно ездил. :russian_ru:
#1469 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:00 AM
Что и как на тиго я теперь ночью с закрытыми глазами после жуткой пьянки рассказать могу.
Машины меняются, проблемы остаются. :respect:
#1470 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:25 AM
Вроде сделал - замена мятого бензобака и сломанного топливозаборника.
А вы все форсунки, форсунки.
А еще замена защиты бензобака, она на нормальный не вставала.
#1471 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 09:11 AM
А вы все форсунки, форсунки....
Ошибочка вышла :dolf_ru_535:с виртуальным диагностированием :unknw:
Это типа Кашпировский пролечил геморрой по телику, тока надо было правильным местом к телевизору повернуться :pod_stolom:
P.S. Так кто ... (вставляем хорошее вместо точек слово из заголовка темы - то, которое в скобках) оказался в оконечке-то? Кто обижал машину и еще обзывался не нее?
Сообщение отредактировал Uygur: 30 April 2014 - 09:13 AM
#1472 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 09:06 PM
простите, но найти мой случай не смог.
Пару недель назад после 5 часов мотания по городу остановился, заглушил двигатель ушел в магазин на 10-15 минут. Вернулся и не смог завести двигатель. Загорается чек, движок не схватывает. Скинул клему, покурил. Попытался завести - не заводится. Попрыгал вокруг окрытого капота еще минут 15. Машина завелась. Через пару дней история повторилась. До вчерашнего дня подобных случаев было еще 5 (ни сервиса ни интернета рядом небыло). Вчера при выезде на перекресток загорелись одновременно лампачка влагоотделителя и чек и машина заглохла. Скинул надел клему - не заводится и загорается чек. Простоял минут 15 - завелся. Постоял на обочине движок не глушил минут 30. Поехал. Проехал километров 5 загорелась лампа влогоотделителя чек и машина глохнет. Сегодня был на сервисе сделали диагностику поменяли топлевный фильтр. Два часа по пробкам до дома. Не доехал до стоянки 50метров, загорелись одновременно влагоотделитель и чек, машина дергается то теряет то увеличивает обороты раза 3-4 и в конце концов заглохла. Попытался завести - не заводится загорается чек, ощущение такое что не поступает топливо. Крутит но не схватывает как пару недель назад. Плюнул ничего не трогал. Через 30 минут завел машину и поставил на стоянку. Вынул ключ и дождался когда сработает турботаймер. Машина заглохла чуть раньше обычного и одновременно загорелись все те же лампачки.
В сервисе при диагностике высвечивались ошибки р1252, р1193, р0335
Дизел 2.0 турботаймер пробег 112000
В чем проблема и как это лечить?
Спасибо.
#1473 avto111
Отправлено 19 June 2014 - 09:33 PM
0335-датчик коленвала, нет импульса
1193-датчик давления топлива, высокий уровень
1252-клапан IMV(регулятор давления в ТНВД),высокий уровень
Похоже на микротрещину в датчике коленвала. При сильном разогреве пропадает сигнал. Через 15 минут он остывает и сигнал появляется. Пробуй начать с него. Это может быть причиной, а 1193 и 1252 следствием и быть и не причем. И слей отстойник с топливного фильтра в чистую емкость, на предмет наличия воды.
#1474 шао
Отправлено 19 June 2014 - 09:35 PM
http://kyron-clan.ru...artnaja-situac/
день по братимов,давай без ПИСАНИНЫ-тест на обратку а потом говорим
, скоро и на холодную перестанет заводится
#1475 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 09:58 PM
Не понимаю связи, можно подробней (для гуманитариев). А пототом на холостых-то он молотит и молотит и пофиг, ни чего не глохнет и не загорается.
#1476 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 10:08 PM
И как его делать?
#1477 шао
Отправлено 19 June 2014 - 10:16 PM
у меня в подписи ютуб по моему 3 страница
#1478 avto111
Я расписал один из возможных сценариев. В датчике коленвала, из за старости, может образоваться микротрещина. При разогреве выше определенной температуры сигнал пропадает. В результате этого мозг отключает форсунки, а при вращении двигателя ТНВД нагнетает давление выше нормы и выдает ошибки по давлению топлива. Почему работает на холостых? Все просто, это дизель. Температура на холостых и при движении разная. На холостых двигатель на несколько градусов холоднее и этого достаточно. Шао расписал второй сценарий. У него в подписи есть ссылка на ютуб. Там много видео от него, есть и про тест на обратку. Посмотри, там все найдеш.
#1479 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 10:25 PM
Ага. Вот теперь понятно. Огромное спасибо.
И так меняю датчик (я сам справлюсь?) и делаю тест на обратку (попробую разобраться)
А еще какие возможны сценарии?
Сейчас посмотрю. Спасибо большое.
#1480 шао
Отправлено 19 June 2014 - 10:31 PM
шприцы стоят на много дешевле датчика.начни с них
