Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1481 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 10:59 PM
шприцы стоят на много дешевле датчика.начни с них
Что-то не нашел видео но нашел описание процесса это он:Идем в аптеку, покупаем 4 шприца по 20 мл. находим в авто магазине трубочку омывателя. Через эту трубочку подсоединяем шприцы к обраткам форсунок.
Закрепляем шприцы.
Крутим стартером.
Через минуту смотрим где и сколько.
Результаты!
0мл - очень плохо.
3-7мл - хорошо.
Более 10мл - чем больше тем хуже и после 15мл считайте форсунка не работает.
#1482 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:35 PM
Еще вопрос: а какая связь между ошибками и тестом на обратку, особенно с ошибкой 0335?
#1483 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:56 AM
простите, но найти мой случай не смог.
Пару недель назад после .....
В чем проблема и как это лечить?
Спасибо.
А этот случай совершенно случайно не связан с заправкой топлива?
#1484 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:56 AM
Тогда при чем здесь 0335?
#1485 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:02 AM
#1486 шао
Отправлено 20 June 2014 - 07:21 AM
да никакой ваще,только шприцы стоят 100 рублей а далей или успокрение души или вой)адатчик тысячи полторы(ну поменяли и не помогло -и чё?куда его ?солить
#1487 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:33 AM
Когда двигатель перед тем как заглохнуть из за плохой салярки, начинает трястись, может выскочить все что угодно. Значок водоотделителя же выскакивает, а при чем тут коленвал?
#1488 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 08:19 AM
Закрепляем шприцы.
Крутим стартером.
Результаты!
0мл - очень плохо.
3-7мл - хорошо.
поправка, не крутим стартером, а заводим... и все цифры должны проясниться после работы машины на холостых
#1489 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 09:00 AM
поправка, не крутим стартером, а заводим... и прогреваим (насколько я помню), а потом по списку..
#1490 шао
Отправлено 20 June 2014 - 11:06 AM
ну можн и на холод и на горячую тест,а ваще пофигу если льет то льет
#1491 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:19 PM
Сделал тест на обратку все в норме. Спасибо соседу.
Меняем датчик. О результатах доложу.
#1492 шао
Отправлено 20 June 2014 - 12:39 PM
везет же некоторым :diablo:
#1493 Monteg
Monteg
  • 13 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 09:36 PM
Докладываю
Заменил датчик коленвала. 7 часов города+трасса+поля/луга/овраги+пробки. Примерно раз в час останавливался, глушил, заводился и снова ехал.
Все работает. Кирюша здоров. Тьфу-тьфу-тьфу.
Всем огромное Спасибо за помощь и советы.
#1494 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 08:34 AM
Докладываю
Удачи на дорогах и больше не болеть!!!!
#1495 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 01:17 PM
Бензинка не заводится... Стартер бодро крутит,а движок не запускается. Бензина чуть меньше чем пол бака.снимал минусрвую клемму,просмотрел предохранители все.ничего ((( куда копать? Вчера хотел свечи поменять.по мануалу с форума снял воздушника патрубок,крышку,ближний наконечник и ближнюю катушку.попробовал открутить ближнюю свечу,но сломался ключ.свеча осталась на месте.все собрал но не заводил.сегодня вот не могу завести
#1496 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 July 2014 - 04:25 PM
Сигнализация стоит?
#1497 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 04:37 PM
Да Старлайн А91
#1498 шао
Отправлено 25 July 2014 - 06:37 PM
отключай
с подачи шланг сдерни ,когда стартер крутит бензин идет?
#1499 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:15 PM
отключай
Как отключить сигналку? Я её даже в сервисный режим не могу поставить- не включается он.иконка режима моргает,но не устанавливается.при прокрутке стартером иконка Чек енджин не гаснет.
Какой из шлангов сдергивать?
#1500 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:18 PM
В режим Валет сигналку перевёл.В этом режиме по идее сигнализация только двери открывает ,закрывает и все вроде.На запуск двигателя не должна влиять в этом режиме.Пробовал заводить,все так же- стартер мощно и бодро крутит,двигатель даже не чихнет...Похоже сигналка ни при чем в данном случае? На картинке кто покажет какой провод сдергивать ,чтобы посмотреть льется ли бензин при прокрутке стартером? Когда зажигание включают слышен звук бензонасоса...
