Не заводится! Дизель.
#1501
Отправлено 25 July 2014 - 08:27 PM
#1502
Отправлено 25 July 2014 - 09:05 PM
#1503
Отправлено 25 July 2014 - 09:15 PM
Живу за городом,Авто в гараже в цокольном этаже частного дома носом в гараж)) И вытолкать не получится нехилый подъём такой) И вот незадача у нас в Башкирии какой то праздник национальный и у ОД все отдыхают.Ни электрика,ни диагноста до вторника не ждать...
И случилось то ни с того ни с чего,ещё позавчера ездил спокойно, приехал вечером ,поставил машину и все...
#1504
Отправлено 25 July 2014 - 10:01 PM
#1505
Отправлено 22 August 2014 - 09:13 PM
Подскажите в чём может быть дело, может кто сталкивался с этим.
#1506
Отправлено 23 August 2014 - 06:52 AM
Сигнал туда идет не постоянно а короткими импульсами которые только осцилографом можно увидеть
#1507
Отправлено 23 August 2014 - 02:37 PM
А до замены распредвала все работало? Пляшите от того что сделали, просто так ЭБУ не сгорит. Явно с метками напортачили или клапана погнули.
#1508
Отправлено 23 August 2014 - 06:00 PM
89104465653,
я думаю что просто тупо и не умело вы не можете его завести если только не не напутали с метками и цепь не держали в натяге иначе перескок на 1 градус покажет вам дулю
#1509
Отправлено 24 August 2014 - 10:29 AM
#1510
Отправлено 24 August 2014 - 07:13 PM
#1511
Отправлено 06 September 2014 - 06:30 AM
Сергей, спасибо за совет.
Кстати лампочка светодиодная при включенном зажигании на форсунке горит ярко, на одной из клемм и на массу.
#1512
Отправлено 05 November 2014 - 08:05 PM
#1513
Отправлено 05 November 2014 - 08:13 PM
Так ты и "подергай" разъем датчика распредвала - Camshaft position sensor.Господа, не стал создавать новую тему, попробую получить ответ в этой. Сегодня на Кайроне дизеле менял ремень приводной, со смазкой натяжителя. Ставил все обратно, заводил, все работало нормально. Так заводил раза 3. После поставил вентилятор, воздухозаборник, все закрутил и о чудо машина не заводится. Крутил и никакого намека. Компьютер выдает ошибку P0341 Датчик положения распределительного вала - неисправность (нарушение синхронизации). Вроде в инструкциях нигде не написано о метках ремня. В чем может быть фишка.
А ремень только на навесное и тут ни причем, распредвалы на цепи у нас.
Сообщение отредактировал Олег03: 05 November 2014 - 08:17 PM
#1514
Отправлено 05 November 2014 - 08:14 PM
Попробуйте скинуть клемму минут на 5, а потом завести или как вариант зацепили этот датчик при сборке. Проверьте. Он вроде бы на передней части двигателя расположен со стороны воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал Kukas: 05 November 2014 - 08:15 PM
#1515
Отправлено 05 November 2014 - 08:44 PM
#1516
Отправлено 05 November 2014 - 09:12 PM
А распред вал крутиться?Господа, не стал создавать новую тему, попробую получить ответ в этой. Сегодня на Кайроне дизеле менял ремень приводной, со смазкой натяжителя. Ставил все обратно, заводил, все работало нормально. Так заводил раза 3. После поставил вентилятор, воздухозаборник, все закрутил и о чудо машина не заводится. Крутил и никакого намека. Компьютер выдает ошибку P0341 Датчик положения распределительного вала - неисправность (нарушение синхронизации). Вроде в инструкциях нигде не написано о метках ремня. В чем может быть фишка.
#1517
Отправлено 05 November 2014 - 09:22 PM
#1518
Отправлено 07 November 2014 - 10:06 AM
#1519
Отправлено 07 November 2014 - 10:28 AM
#1520
Отправлено 07 November 2014 - 10:56 AM
