Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1541 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 11:29 PM
А если попробовать эфир даст чего нет. Потому что с сигналкой вроде всё нормально за исключением может какого глюка который не отображается ни где.
#1542 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 11:32 PM
ну заведётся она на эфире, и что? это похоже сигналка не даёт импульсы (команды) на мозги...у нас же не прямой топливный насос, а комн-реел
#1543 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 07:17 AM
мурзилку бы к сигналке почитать надо. может там какие блокировки кнопок на брелке встали или еще какая халера.
еще в сигах обычно аварийную кнопку ставят, ее хитрым алгоритмом понажимать надо. но тут или сигнальщиков звать надо или мурзилку курить серьезным образом.
#1544 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 11 November 2014 - 07:37 AM
Всем привет!!! помогите пожалуйста. На днях приобрел автомобиль и ещё толком не знаю что делать с дизелем.Авто 2008 года пробег 100 тыщ. Вчера пытался настроить автозапуск и походу увлёкся. Авто так и не завелось с автозапуска сигнализация гарпун 200.А сегодня с утра вышел и вовсе не смог завестись стартер крутит а машина молчит. По ходу что то с сигналкой намудрил. Буквально часа два назад нашёл блок скинул все фишки с него одел обратно и тоже не чего. Подскажите что делать с чего начать.
Когда ставил сигналку клемму "-" скидывал? Если нет, то мог какой нибудь предохранитель выгореть.
#1545 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 04:56 PM
На завтра договорился с мастером по сигналкам потащу ему пусть ковыряет сам всю книжку уже вдоль и поперёк перечитал чего то ни чего дельного не выходит. А если свечам хана какието же признаки должны быть???
#1546 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 05:46 PM
свечи ни причём.. если свечам хана, то на панели спиралька гореть будет
#1547 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 10:41 PM
Всем привет!Починили мне сегодня авто. Вышел из строя имобилайзер перепаяли мне всю плату поставили новый разьём и машина ожила. Но перед этим диакностика показывала 4 ошибки одна из них что то связанное с топливным насосом. Сейчас сьездил на мойку заправился и опять какаето фигня стартер крутит секунд 10-15 и машина еле заводится. Вышел попробывал накачать грушей топливо и после этого завёл. Может быть всётаки что то с насосом???? И ремонтируется он или нет? Хотя на заведёной машине смотрели все параметры и давление и т.д. всё было в норме. Боюсь что утром она опять не заведётся.
#1548 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 12:04 AM
может грушу заменить.. если ей подкачал и завёл.. в груше ведь обратные клапана стоят.. может не держат
#1549 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 06:49 AM
Спасибо надо с неё и начать
#1550 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:20 AM
Похоже надо в тему про форсунки и замерить обратку на форсах, как говорится готовь бабки зима уже пришла и холодный запуск, а ещё пробег 100 000 и 2008 год, то по статистике ещё и компрессия будет дохлая, короче все стесняются сказать, а я уж всё высказал по доброте душевной, а иммо был скорей не причём , просто бабки содрали, так как скорей всего машина отогрелась в тёплом боксе и завелась, а ошибка по насосу из-за того что не хватает давления от льющих в обратку форс.Короче ничего хорошего.
#1551 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 11:10 PM
Спасибо за откровенность. Завтра потащю на верёвочке. А потом надо искать хороший сервис которых в калуге у нас нет.
#1552 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 11:29 PM
тула рядом.. все ваши у нас))))))))))
#1553 шао
Отправлено 14 November 2014 - 01:18 AM
вот кайф то на веревке кататься,а до аптеки дойти? замерить самому,она же заводится ?шприцы втыкаются,что откручивается-свечи?тогда масло в цилиндры и заводи если с пол оборота то компрессия
#1554 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 06:16 PM
Сегодня весь день провёл в "сервисе" и опять ни чего. Завёл на эфире и уехал своим ходом едет нормально всё работает. А заводится сама не хочет. Что делать то???
#1555 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 07:14 PM
Тест форс на обратку для начала.
#1556 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 03:55 AM
Ему уже говорили, слушать не хочет
#1557 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 01:33 AM
Я сделал тест в 1-ой за минуту с лишним кубиков 8 во второй тоже в третьей чуть меньше а в четвёртой 5.
#1558 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 01:44 AM
Компрессия????
#1559 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 07:56 AM
А что за ошибка была с топливным насосом, может клапан в нем хандрит? Попробуйте слить соляру с фильтра и сунуть в нее магнит, или на свет посмотреть. Нет ли случаем в ней стружки. Может из за выработки насос давление создать не может при прокрутке стартером, вот машинка и не заводится.
#1560 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 05:53 PM
Сегодня ещё раз зарядил шприцы и пробовал стартером крутить обратка шла только во второй форсунке и то не особо много кубик может полтора в остальных сухо крутил стартерлм секунд по 10-15(машина же не заводиться). А компресию завтра замерю негде было взять такой манометр. А сколько должно быть не меньшн 30 ? Или больше напишите пжл.А может это из-за датчика на топливной рампе?
