Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1521 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 November 2014 - 11:32 AM
да нет, щелчок же есть, значит сигнал идет на стартер
#1522 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 11:42 AM
Втягивающее реле, похоже, или контактная группа стартера.
Попробуй напрямую контакты замкнуть отверткой, только осторожно! Только с диэлектрической ручкой и не касаться руками металла.
Сообщение отредактировал Iguanaman: 07 November 2014 - 11:44 AM
#1523 Kukas
Отправлено 07 November 2014 - 01:43 PM
Ты прямо как будто в 380 вольт лезешь. Я замыкал контакты ключом на 12. А за две клеммы аккумулятора голыми руками браться не пробовал? :ohhh:
Сообщение отредактировал Kukas: 07 November 2014 - 01:45 PM
#1524 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 07 November 2014 - 02:52 PM
сразу momento more и полные штаны... :)
#1525 Kukas
Отправлено 07 November 2014 - 05:10 PM
Не, я просто написал, без задней мысли. А это что была просто шутка?! :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 07 November 2014 - 05:54 PM
#1526 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 05:43 PM
Когда на Киа так делал у меня аж шляпки болтов поплавились. Ток там нормальный зачем рисковать.
#1527 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 05:47 PM
Опасность поражения электричеством зависит от напряжения, До 42 вольт электричество безопасно, можно брать руками.
Большой ток может вызвать нагрев железок и ожог но диэлектрическая защита тела при 12 вольтах ни к чему
#1528 Kukas
Отправлено 07 November 2014 - 05:59 PM
Привет Александр. Ток и напряжение это большая разница. Ты же берёшься за две клеммы аккумулятора и ещё вполне живой. Шутка.
Там есть другая проблема, нужно что то не большое, по размеру (короткая толстая отвёртка)так как не желательно, при замыкании клемм стартёра касаться окружающего металла. Вот это ГЛАВНОЕ!!! Всё остальное просто флуд. :unknw:
#1529 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 09:58 PM
КАКИЕ контакты надо замкнуть ?
#1530 Kukas
Отправлено 07 November 2014 - 10:10 PM
Привет Сергей. На стартере их всего 2 (два) силовых и 1 (один) включение втягивающего реле. (исключения бывают но редко). При подобных проблемах проще замкнуть два толстых (больших) контактов (стартер должен заработать в холостую) или один большой и один маленький (стартёр заработает как при запуске мотора, с бендиксом) что бы убедится, что стартер живой и дело не в нём . Как то так. :unknw:
#1531 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 10:24 AM
замкнуть между собой ? а смысл? я не пойму смысла процедуры. езли замкнуть два контакта то будет замыкание.
#1532 Kukas
Отправлено 08 November 2014 - 10:35 AM
Привет Сергей. На один контакт стартера приходит 12В с акб, если стартер не включается от замка, то замкнув на прямую контакты на стартёре можно завезти машину, при условии исправного стартёра. Как то так. :unknw:
#1533 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:05 PM
Дмитрий привет! Не, я за клеммы не берусь. Боюсь. Я вообще электричества боюсь и не шарю в нем нифига. Но все равно лезу сам делать.
Сергей у тебя скорее всего втягивающее реле накрылось или щетки на щеточном узле стартера стерлись. Когда клеммы на стартере напрямую замыкаешь то это помогает ему провернуться, как бы стронуться. Не исключено что потом с ключа заведется.
#1534 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 09 November 2014 - 08:27 AM
Смысл в том, что, замыкая клеммы, мы устанавливаем диагноз. Если при замкнутых клеммах стартер закрутил двигатель, то проблема во втягивающем, если нет, то проблема в другом. Но стартер снимать однозначно.
#1535 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 08:41 AM
С замыканием клейм все правильно, ничего страшного там нет.
А по симптомам.
1. контакты во втягивающем, разбирать и чистить.
2. щетки стартера, разбираем и меняем.
3. сгорела перемычка с втягивающего на стартер.( встречал такое пару раз,у любителей подолгу крутить стартер)
4. самое простое, но и самое актуальное. Плохой контакт! Например, на клеймах аккума, или на минусовом проводе что на кузов и движок идет с него. На втягивающем гайка ослабла. ( снять вычистить, подтянуть)
#1536 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 07:02 PM
знать бы еще где он находится и как выглядит ) за 7 лет никогда проблем не было )
#1537 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 03:02 PM
ЗА день ни одного хололостого запуска не было. все работает. х.з .может подмерзло там что и отогрелось потихоньку ?
#1538 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:21 PM
Было такое,лечится очень просто , просовываешь руку к стартеру и шевелишь провода на клеммах. Какой шевелится тот и поттягиваем, у меня ослаб тот что под резиновым наконечником, даже гайка не потерялась ее резинка держала. Под гайку подложил гровер. МАССУ ОТКЛЮЧИТЬ иначе КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ от гаечного ключа!
#1539 Евгений Калуга
Евгений Калуга
  • 16 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 10:23 PM
Всем привет!!! помогите пожалуйста. На днях приобрел автомобиль и ещё толком не знаю что делать с дизелем.Авто 2008 года пробег 100 тыщ. Вчера пытался настроить автозапуск и походу увлёкся. Авто так и не завелось с автозапуска сигнализация гарпун 200.А сегодня с утра вышел и вовсе не смог завестись стартер крутит а машина молчит. По ходу что то с сигналкой намудрил. Буквально часа два назад нашёл блок скинул все фишки с него одел обратно и тоже не чего. Подскажите что делать с чего начать.
#1540 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 11:24 PM
в этом тебе может помочь либо бывший владелец, либо спец по сигналкам..
