Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1901 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 08:31 PM
Помню был недавно такой вопрос и оказалось датчик положения коленвала.
#1902 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 09:17 PM
Попробуй с быстрым стартом завести. Я его всегда вожу с собой. Не раз выручал не только меня. С ним CDI заводится, что называется " в наглую". Доедешь до диагностов и разберёшься.
#1903 шао
Отправлено 04 July 2015 - 09:32 PM
CDI может и да   а- XDI
#1904 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 09:48 PM
Прошу прощения за невежество.
В чём разница принципиальная разница?
#1905 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 10:51 PM
Быстрый старт есть, но не пользовался им ни разу)) Вообще подумалось на железо, т.к. ни чека, ни ошибок не было, поэтому экспериментировать с заводкой не стал, хорошо бы если б электроникой обошлось.
В общем отбуксировал ее к родственникам в деревню, в понедельник в отпуск уезжаю, за это время обещали местного диагноста со сканером привезти посмотреть.
#1906 Uygur
  • 9567 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 03:27 AM
Если погуглить фразу кайрон дизель заглох на ходу и больше не заводится,
то вылезет определенное кол-во таких случаев.
Я и четверти не прочитал.
Причины от простых (нет  контакта в разъеме датчика давления на рейле, ДПКВ и т.п.)
до сломанных распредвалов и механизмов ГРМ.
#1907 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 03:29 AM
на холодную попробуй завести.с утра.так накрывается датчик коленвала.до прогрева работает.потом глохнет какбудто выключили,
холодный старт не поможет раз ехала и заглохла не тот случай
#1908 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:19 AM
Точно такое случилось со мной 2 дня назад. Приехал делать ОСАГО, пока делал мой Зубренок на солнце стоян.Сигналка Томогавк пропела раз на удар. Вышел с офиса начал заводить и все Короче вызвал автоэлектрика к Зубренку. Он за три минуты нашел мозги Тамагавка и чип автозапуска. Короче все отсоединил и Зубренок с первого разазапел как всегда. После  в сервисе, когда проверил все, сказал что дело в Тамагавке. Отсоединил сигналку. Сейчас езжу так как сделано на заводе , а навязанная автогермесом сигналку улетела в мусор. Смотрите прежде всего свою дополнительную сигнализацию. Все 1000 %  из за неё не заводится.
#1909 шао
Отправлено 05 July 2015 - 07:28 AM
не а,как раз сигналка 1% а остальное датчики
#1910 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:23 PM
Тоже было так,заглох и баста. Оказалось замкнуло реле в сигналке, сняли - поехали дальше.
#1911 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 08:09 AM
было почти так же. Машина стояла, молотила на холостых в лесу (для музыки))). Потом чуть потроила и заглохла. Ни в какую не заводилась. Методом тыка, определили, что это датчик на впускном коллекторе (возле 4ой форсы). Чек один раз моргнул и погас. Сняли с него разъем и машина завелась с полпинка. Ездил без этого датчика. Ради эксперимента опять одел разъем, катался где-то 300 км, потом на ходу опять заглох. Почистил ВДшкой датчик, больше проблем не было.
#1912 chef77
chef77
  • 8 сообщений
  • Интересы:Строительство, ремонт и обслуживание бассейнов
Отправлено 13 July 2015 - 10:13 PM
У меня сегодня такая же история приключилась. Заглох на ходу. Выскочил чек. Посмотрел бортовой комп - ошибки 0335 и 1193. Уже успел вызвать эвакуатор, как попробовал завести и завелся. Остыл немного. Благо в Москве сегодня прохладно. Пока ехал опять заглох, но быстро завелся и потихоньку доехал. Завтра пойду разбираться с этим гадом.
Да, о Кайроше: ему 5 лет и  более 167 000 км пробега в одних руках.
#1913 chef77
chef77
  • 8 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:29 PM
Сегодня купил этого гада за 2 т руб. Для этого пришлось отобрать с боем у жены младшего брата - Нью Актиона. Вечером его поменял. Когда менял, это были танцы с бубнами. Болт у меня оказался под шестигранник. Шестигранником он конечно не откручивается. После двух попыток открутить (шестигранник срывался), я нашел головку с шестигранником и с помощью маленькой трещетки его открутил. Делал все это вечером, так что сил на тест драйв не осталось. Тестировать буду завтра.
P. S. Тоже остался синяк на кисти.
#1914 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 08:33 AM
Вот ведь, все собирался фото с видео замены выложить, и все ни как время не найду.. сорри..
Там шестигранник на 5 или на 6.. вот точно не помню.. нужжна маленькая трещетка..
Действия замены следующие..
По проводу находим нащупываем, датчик и болт. Далее, правой рукой со стороны щита просовываем трещетку, а левой, просунув ее слева под трубками..берем ее за рукоятку.. Левой будем тянуть.., верней толкать..
Правой рукой, вставляем шестигранник в гнездо и придерживаем ключ.. Левой откручиваем.. там нужно чток сдвинуть болт.. после чего.. головкус шестигранником отщелкиваем и оставляем ее в болте.. трещотку убираем.. пальчиками правой руки.. отворачиваем болт и достаем его... После чего покручивая и пошатывая датчик достаем его из гнезда, правой рукой.. Далее аккуратно достаем датчик вверх, отстегиваем разъем..( отстегнуть его можно и раньше, но в слепую, муторно, и вероятность сломать..
Далее в обратной последовательности ставим новый датчик..
У меня это заняло минут 10-15... в сумме... дольше крышку снимал и ключик подбирал.. Почему то решил, что там торкс.. открутил им в итоге..
#1915 chef77
chef77
  • 8 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 11:28 PM
Протестировал. Все ОК! По процедуре снятия полностью согласен с Mayk. Так и делал. Только думаю, фото не получится, так как весь процесс фактически происходит вслепую.
#1916 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 03:35 PM
Такая невеселая история с заводкой Кирьяна-смутьяна...В данный момент он не заводится просто никак.Но это не в миг  произошло..Он и так то нехотя на поездки соглашался..Со второго-третьего раза проявлял гуманность ко мне..Иногда повеселее,иногда соизволит покобениться..Иногда даже ВЕБАСТОй его утепляю...Хотя плюсовая температура.А тут просто никак...Заглушил у магазина и ВСЕ....Маслал-маслал,слава Богу АКБ хороший..НУ НИКАК...Никаких позывов...Часа 1,5 я танцевал вокруг него...Возле меня остановился мужичок на Крузаке с хорошим таким фаркопом...Стыдоба,но обратился я к нему..."Попробуем говорю давай на галстучке прокатиться".."Давай говорит...От меня не убудет"...Я не успел сцепуху отпустить как мотор замурлыкал,как ни в чем не бывало...Поехал я себе спокойненько до дома...Ни каких чеков не выскакивает..Вообщем едет как ничего не произошло...Утром вжик-вжик...Никаких признаков...Съездил за "Быстрым стартом"-налил ему в хайло...Покапризничал,но завелся...Доехал до работы и начал досконально все смотреть..Начал с форсов..натянул трубки на обратки и в баклашки засунул..Опять же с Быстрого старта завел..По миллилитрам не скажу,но видно,что 1-я вообще почти не льет,2-я побольше,и так далее 4-я не то,что ручьем,но видно,что не 4 мм как по ШАО...Заглушил...Опять не заводится...Хотя горячая,все нормально..Толкнули толпой..Буквально колеса только почувствовали землю..Опять замурлыкал...ЧТО ЕМУ НАДО??????Ребята говорят с работы -оборотов ему не хватает для заводки...Ну раньше же хватало!Притащили ТАРЗАНА давай им молотить..Ну добавилось оборотов..а результатов то ноль!Может думаю,при заводке какая нибудь защита врубается а при толкаче ее нет,поэтому и заводится?Я в шоке и трансе...
#1917 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 03:46 PM
Еще слышал,что датчик можно обмануть,чтоб ЭБУ думало ,что на улице мороз и давления подкинул..или стартер с 11-ю зубьями,чтоб маслал как бешеный...Ну видимо давления ему не хватает...Поршневая же не может за неделю сесть ниже плинтуса,чтоб компрессии ему не хватало
#1918 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 03:49 PM
В общем все оказалось весьма печально, привезли на эвакуаторе в Три Дракона, там она почему-то сразу завелась, поработала пол минуты и заглохла. Вытащили щуп - сухой, вердикт - стуканул двигатель, нужен новый(( На трассе когда все случилось я первым делом доставал щуп, он был весь в масле, протер, вставил-вынул - показал половину между рисками, как так получилось - ахз(
#1919 cigord
Отправлено 23 July 2015 - 03:53 PM
Примерно такую же историю мне расказал хозяин дизельного киа карнивал
Машины разные а форсы одинаковые
Вначале на холодную , потом и на теплую никак не заводиться
Трипер форсуночный !Форсы льют !
Кончилось тем что он уже гбц снял и выковыривает две поломанные форсы
#1920 шао
Отправлено 23 July 2015 - 04:03 PM
Челябинск жжёттт,иголки легли 1труп 4 то же работают в паре,вообщем разбирай все,вариантов нет,стартер не может создать давление и продавить форсы которые все в лаке
ты можешь поменять всееееееееееееееее,но это ничего не изменит
Сообщение отредактировал шао: 23 July 2015 - 04:04 PM
