Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом)
Сообщений в теме: 116
Опрос: Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом) (119 пользователей проголосовало)
Проявлялся ли у вас "глюк" дроссельной заслонки?
  1. Нет, капот не утеплен (37 голосов [21.02%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.02%
  2. Нет, капот утеплен (9 голосов [5.11%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.11%
  3. Нет, есть подогреватель (4 голосов [2.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.27%
  4. Да, в теплое время (12 голосов [6.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.82%
  5. Да, езжу мало (11 голосов [6.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.25%
  6. Да, езжу часто (15 голосов [8.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.52%
  7. Да, при смене топлива (1 голосов [0.57%] - Просмотр)
    Процент голосов: 0.57%
  8. Да, есть подогреватель (2 голосов [1.14%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.14%
  9. Да, в морозы, у нас сухой климат (5 голосов [2.84%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.84%
  10. Да, в морозы, у нас влажный климат (21 голосов [11.93%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.93%
  11. Да, в морозы, двиг часто прогревается на ХХ/сигналкой (7 голосов [3.98%] - Просмотр)
    Процент голосов: 3.98%
  12. Да, в морозы до -10 (6 голосов [3.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 3.41%
  13. Да, в морозы до -20 (22 голосов [12.50%] - Просмотр)
    Процент голосов: 12.50%
  14. Да, в морозы до -30 и ниже (24 голосов [13.64%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.64%
#41 Rayman
Rayman
  • 50 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 04:46 PM
Значит я правильно сделал, когда у меня зависли обороты и пропал холостой. Тоже подумал о подмерзании заслонки и купил одеяло (может не даст промерзать заслонке). После одеяла заслонка уже месяц не выделывается.
У меня авто-тепло,толку нет.Наверное нужно и морду закрыть.
#42 шао
Отправлено 19 February 2014 - 05:30 PM
ну разоритесь купите одеяло сделайте длинную портянку обмотайте хомутами обтяните чтоб не болталось тепло держать будет.гофра войлок
#43 vic_27
vic_27
  • 11 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 05:00 AM
Доброго времени суток, Сергей. После утепления воздуховода, всё равно ведь будет засасываться холодный уличный воздух и образовываться конденсат со всеми вытекающими. Есть мысль организовать электрический подогрев корпуса воздушной заслонки с помощью, например, греющего кабеля. Пока изучаю рынок продукции. Опять же какую мощность рассматривать, ведь поток воздуха будет постоянно охлаждать корпус заслонки.
#44 Олег03
Отправлено 20 February 2014 - 05:33 AM
Коллеги!
А есть мысли почему это проявляет не у всех? например у меня ни разу, хотя езжу постоянно и в сильные морозы.
Климат и влажность воздуха влияют?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 February 2014 - 05:34 AM
#45 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 06:34 AM
Было один раз такое. Но не придал значения этому. Нужно понимать, что там именно обмерзает. Темы (Олег выкладывал) 3 шт читал, читал ... рецепта готового нет. У всех одно спасение - весна).
#46 Олег03
Отправлено 21 February 2014 - 04:41 AM
С целью попытки найти версию/вариант появления "глюка" дроссельной заслонки хочу добавить опрос.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 March 2014 - 09:51 AM
#47 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 21 February 2014 - 05:56 AM
На мой взгляд, имеется противоречие в названии трех групп вопросов. И т.к. необходимо отвечать во всех группах, предлагаю свести их в одну, либо поменять название."Глюк проявлялся" - отвечаем, "у меня никогда не было глюка" - отвечаем (хотя он проявлялся))))
#48 Олег03
Отправлено 21 February 2014 - 06:56 AM
На мой взгляд, имеется противоречие в названии трех групп вопросов...
Макс, раз уж ты ввязался, напиши как сделать "вопросы-ответы", ок? )
а то действительно кажется что перемудрил )))
#49 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 21 February 2014 - 08:30 AM
глюков не было
1. у меня теплый гараж
2. езжу много.
3. зимой в основном начиная с -30 на уличной стоянке, хоть на 5 минут хоть целый день,движок стоит заведенный (зимой средняя темп. от -45 до -58)
4. утепление: морда полностью закрыта пенофолом, под капотом войлок, воздухозаборник с улицы убрал, а отвод повернул в сторону двигателя, т.е. в удз подается теплый воздух.
днище полностью под пластиковой защитой.
#50 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 02:13 PM
У себя заметил следующую особенность. Обороты кратковременно разово подвисают на 1200 в течение примерно 5 сек. в случае перехода на разные марки топлива независимо от температуры окружающего воздуха. Например, ездил пару месяцев на 95, залил потом 92 - получил подвисание и наоборот. Тенденция устойчивая. Потом при езде на залитом бензе зависания оборотов нет. Считаю глюк относится к мозгам и это не лечится. Такая же ситуация была на предыдущей машине.
Что касается опроса предлагается:
1. Обороты не зависают.
2. Наблюдается кратковременное зависание оборотов:
а) при переходе на другой октан бензина
б) при положительной температуре воздуха
в) при отрицательной температуре воздуха:
- до минус 10 град
- до минус 20 град
- до минус 30 град
г) езжу много
д) езжу мало
е) автономный подогреватель есть
ж) автономного подогревателя нет
з) морда утеплена
и) воздухозабор повернут в сторону двигателя
Наличие/отсутствия гаража предлагаю убрать, т.к., насколько понимаю, обороты подвисают на ходу.
Добавляйте варианты :wink:
Сообщение отредактировал mcaxs: 21 February 2014 - 02:17 PM
#51 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 21 February 2014 - 04:09 PM
Обязательно добавить ниже -30, у меня именно при такой температуре происходят подвисания. Про предварительный прогрев на холостых обязательно добавить, тоже зависимость по моему имеется.
#52 novik86
novik86
  • 5 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:28 AM
Пробег около 2000км. В -32 на зимнике, после сброса газа педалью, зависли обороты на 2000 (видимо какой-то датчик замёрз, было такое на Логане). После выключения двигателя всё пришло в норму.
#53 Alexxx13
Alexxx13
  • 21 сообщений
  • Интересы:Автомобили, спининг, автотуризм)))
Отправлено 24 February 2014 - 01:21 PM
Сегодня ездил много. -27 утром, -19 днем, глюков нет. Понятно, что весна спасет, но что -то надо думать)) Я уже присматриваюсь к системам водяного охлаждения компьютеров, если подходящий радиатор на термоклей к заслонке приделать.... или в воздуховод)
Сообщение отредактировал Alexxx13: 24 February 2014 - 01:23 PM
#54 Олег03
Отправлено 28 March 2014 - 09:51 AM
С целью определить версию/вариант проявления глюка, добавил опрос.
Не проходите мимо, помогите "поймать" глюк! )
#55 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 29 March 2014 - 09:34 AM
Гаража нет,автозапуск, глюка нет,пробег-16000,-может проблема в топливе? По опыту эксплуатации ВАЗ -дроссель отогревали(кипятком) после заправки. Редко но было.
#56 Олег03
Отправлено 11 April 2014 - 09:44 AM
что-бы не потерялось, пока оставлю так
"в период зимней эксплуатации на дроссельной заслонке намерзает лёд, попробуйте отсоединить часть воздухозаборника воздушного фильтра, который крепится сверху радиатора, а оставшееся колено просто повернуть к блоку двигателя. У нас в минус 52 градуса никаких перебоев не было, за исключением снижения температуры ОЖ примерно до 60 градусов на холостых оборотах, но стоит просто по газовать, как все нормализуется."
#57 vvs
vvs
  • 12 сообщений
  • Интересы:двс,собаки,активный отдых на природе
Отправлено 29 April 2014 - 10:53 AM
Дело в досселе скорей. Посмотри, а не подменили его тебе?
#58 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 03:32 PM
Пробег 150000 не зависали по простой причине,с наступлением холодов закрыва обе решётки спереди. При движений в холод на неутеплёной машине ,начинает остывать сапун и весь кондесат идёт через заслонку. Как следствие её обмерзание! А на трасе если перехватит сапун то начнёт выдавливать масло через сальники. Последствия сами понимаете плачевные могут быть! Если интересно то пишите скажу как утеплитса за 30 минут. Удачи на дороге!
#59 novik86
novik86
  • 5 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 04:47 PM
walerii07 напишите, как утепляете решётки бампера?
#60 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 06:31 PM
Покупаю в строительном магазине (изопролон) вроде так нзываетса подгоняю по размеру с напуском прикрепляю к решотке лентами для стяжки проводки.сейчас фото прикреплю всё самипоимёте.
