Сообщений в теме: 8139
#2441 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 11:31 PM
Спасибо, буду медь искать. Хотелось бы уточнить по поводу зенкера (дна колодца) - есть там конус или нет. Если нет, то как я понимаю можно аккуратно концевой (торцевой) фрезой почистить.
#2442 Vahmurka
Отправлено 28 January 2013 - 01:57 AM
чота ржу :pod_stolom:
SYMC has been reported that injectors for DI engine are somtimes stuck in the сylinder head and it takes long time to extract.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 28 January 2013 - 01:57 AM
#2443 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 07:22 AM
Главное чтобы на дне колодца после выравнивания не появилась рябь. А для этого или мелкозубый инструмент или станок или болванку какую-нибудь на зенкер(фрезу) для увеличения массы прилепить или использовать цилиндрический кружок от бормашинок подходящего диаметра. Направляющий кондуктор обязателен иначе перекосите торец. Вариантов много. Вам выбирать. Но сначала надо посмотреть что там на дне колодца есть на самом деле.
#2444 шао
Отправлено 28 January 2013 - 10:18 AM
какая фреза?куда вас черти то несут,ну возьми ершик и в дрель чистую тряпку смочи в керосине продуй все,все это надо делать на снятой голове и на хорошей аппаратуре,одно касание твой фрезы перечеркнет все,и потом ни какая медь с обжигом тебе не поможет.я просто высказался, понимаю что лечить безполезно
конус там есть он очень мал
Сообщение отредактировал шао: 28 January 2013 - 10:19 AM
#2445 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 12:04 PM
Сергей, я пробовал ружейным ершиком с различной химией, правда не снимая головки в колодец 4-й форсы толком и заглянуть не смог не то что с дрелью подлезть - вращал руками при помощи удлинителя - видимо не дочистил. Завтра сниму форсу по новой попробую через зеркало рассмотреть дно колодца.
А по поводу фрезы я спрашивал т.к. сам работал на фрезерном станке и понимаю что без снятия головки вряд ли что можно сделать, но как самый худший вариант рассматривал и этот.
#2446 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 03:38 PM
Итак продолжу свою эпопею.
С утра накупив различных очистителей и ершей разной формы и калибра присткпил к снятию форсунки. Вышла руками - благо вчера ставил, но срани на ней из цилиндра было предостаточно. Почистив стенки колодца латунным ершиком, "заглянул" в колодец с помощью видеорегистратора (он у меня с поворотным экраном). На дне колодца был черный нагар который долго размачивал разными очистителями и убирал при помощи тряпичного ершика. В результате дно и стенки колодца стали блестеть как у кота я..... Очередную новую шайбу перед установкой предварительно обжог. Результат - все отлично ничего не пропускает т.т.т.
#2447 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 04:49 PM
С регистратором ты здорово придумал.Значит можно поздравить с решение проблемы?
#2448 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 05:34 PM
Спасибо, будем надеяться что теперь все будет хорошо. А про видеорегистратор я чита в какой-то теме - там его вроде хотели пристроитроить для проверки то ли стука подвески, то ли еще что-то
#2449 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 18 February 2013 - 02:19 PM
Привет Алексей! Нуженн совет! У меня ситуация такая: заменил 4,3 форсы. После таго как завел машину появился запах выхлопных газов и звук( чих-чих-чих-грубо говоря) в районе этих форсунок.Че делать навичку? Спасибо!
#2450 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 February 2013 - 02:24 PM
либо подтянуть болты либо вытащить опять форсунки и вычистить всю гадость с колодцев, поменять колечки и поставить опять. все эти твои смптомы из за незатянутых форсунок
#2451 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 03:45 PM
Тянуть скорее всего бесполезно - на дне колодца грязь. Правильно говорит Сергей (Северный) - снимать форсу, чистить колодец. Я для этого использовал ружейные ершики 16 и 12 калибров. Осморт колодца (особенно 4 форсы) проводил при помощи видеорегистратора. Шайбы перед установкой отжечь (нагрев до алого цвета и бысро остудить в воде). При затяжке лучше использовать новые болты и соблюдать момент затяжки.
Сообщение отредактировал alexipatov1: 18 February 2013 - 03:47 PM
#2452 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 05:00 PM
Сколько спрашиваю никто толком процедуру не озвучил :)
#2453 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 05:46 PM
Специальный инструмент есть с измерителем момента затяжки.
А вообще ньютон на метр - это усилие приблизительно в 100 грамм на рычаге 1 метр.
В кустарных условиях, например можно сделать так: Если тебе надо 15Н/м, то на одном метре это усилие в 1,5 килограмма.
А у тебя рычаг ключа всего 20СМ, в 5 раз меньше метра. Значит надо усилие в 5 раз больше - 1,5*5=7,5 килограмма. Берёшь безмен, цепляешь к рычагу ключа на расстоянии 20 см от оси поворота и тянешь за безмен до достижения 7,5 килограмм...
Вот и всё... :hihih:
#2454 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 05:48 PM
Ващет я интересовался как правильно работать динамометрическим ключом :) .Он при превышении усилия не срывается, а просто щелкает и тянет дальше
#2455 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 February 2013 - 06:43 PM
Этот щелчок и есть предел.
#2456 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 07:02 PM
Щелчки есть двух типов. один клак клак и дальше натяг, а есть сразу хрусь звут точно такой как когда болт на форсунке лопается. но не лопнул и дело было на 4й. я тогда за малым в штаны лечинку не отложил
#2457 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:14 PM
Разбери его и станет ясно.Сверху шплинт есть,он держит голову.Его вынь и всё увидишь-2 минуты делов.
#2458 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 09:17 AM
после замены клапанов на 123 форсунках заметил следующие "чудо" на хх довожу 3300 примерно и держу их ,а обороты на чинают плавать 3300-3200-3300-3200 ит.д вчём ричина может быть ??и как с этим боротся?
#2459 dim.a7
Отправлено 19 February 2013 - 09:40 AM
А оно Вам надо? Просто раньше Вы этого не замечали.
#2460 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 09:49 AM
так то и не надо вопрос втом что нормально ли это или нада что то с этим делать?
