Сообщений в теме: 8139
#2461 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 11:41 AM
после замены клапанов на 123 форсунках...
а разве после замены клапанов не надо форсунку на стенд и присваивать ей новый номер, а потом прописывать в ЭБУ?????
#2462 шао
Отправлено 19 February 2013 - 11:55 AM
Привет Алексей! Нуженн совет! У меня ситуация такая: заменил 4,3 форсы. После таго как завел машину появился запах выхлопных газов и звук( чих-чих-чих-грубо говоря) в районе этих форсунок.Че делать навичку? Спасибо!
новичку надо выкрутить болты и почистить шахту куда он закручивается ,болт не упирается в голову он висит под натягом у вас там говно мм3 и он не дает вам утянуть .колечки не причем
а я думал тема затихла ,а вот поди же жива курилка
нет.
?-потому что
Сообщение отредактировал шао: 19 February 2013 - 11:54 AM
#2463 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:03 PM
?-потому что
гладиолус!!! (наверное так :ganj2: )
#2464 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:06 PM
так эбу далжна сама адаптироватся под форсы тем более что я ремонтировал их 11 т,км назад!
#2465 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:24 PM
ЭБУ под форсы не адаптируется, а только приблизится к ее нынешним (после ремонта) параметрам.
после ремонта форсунка ставится на стенд, который присваивает (или не присваивает при некачественном ремонте) индивидуальный код (в нем заложены характеристики работы форсунки). после данной процедуры форсунка устанавливается в двигатель и прописывается (по индивидуальному коду) в ЭБУ.
вот тут есть статейка про код
#2466 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 February 2013 - 04:39 PM
Забей. уже все стоят новые. не прописывал
#2467 шао
Отправлено 19 February 2013 - 07:21 PM
ф орса старая в ней уже заложен код,клапан просто стоит сверху на него давит пружина и стальной бочонок ,больше там нет ничегоон работает по старым(родным показателям)
#2468 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 08:13 PM
Так зачем их тогда вообще прописывать? Присвоить им всем одинаковый код. Пусть по нему одинаково работают.
Ан нет. Клапана поменял-параметры поменялись. Для идеальной работы форсунки надо тестировать, коды прописывать. Для не идеальной "и так сойдет".
#2469 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 10:21 AM
если к форсунке идет плюс и минус, два провада. о какой обратной связи может быть речь ? единственно что ЭБУ даст сигнал на кол-во топлива на каждую форсунку и все. что еще можно дозировать в соответствии с кодом ???
#2470 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:05 AM
Что нам даст код?
А код нам даст правильное количество впрыскиваемого топлива (как правильно написал Сергей)
и в принципе все.
Но возможны три варианта развития событий с форсункой без присвоенного кода после ремонта:
1. форсунка впрыскивает мало топлива - как результат троение, падение мощности и еще куча умных слов.
2. форсунка впрыскивает нормальное количество топлива - как результат угадали/повезло!!! :sun_bespectacled:
3. форсунка впрыскивает много топлива - как результат повышение расхода, не все топливо сгорает, из выхлопа воняет солярием, коптит и т.д. и т.п.
ИТОГ: выбор за каждым, или на стенд за кодом и пропиской в ЭБУ, или по-русски "на авось и так сойдет"
#2471 серг1
Отправлено 20 February 2013 - 11:16 AM
Обратной связи нет , поэтому прописка как раз и нужна. Прописка дает ЭБУ сведения о том сколко топлива проходит через сопло форсунки за определенное колличество времени, При большом давление топлива и малейших погрешнеостях в проходных отверстиях любые изменения в диаметре (типа сопла) там даже не микроны роль играют а нанометры. ГРУБО сказать пропиской мы указываем какое количество топлива впрыскивается за допустим минуту в литрах.
Малейшие погрешности в количестве впрыска влияют на чистую (дисбаланс) работу двигателя , мощность и расход топлива.
ну как то так
Сообщение отредактировал серг1: 20 February 2013 - 11:18 AM
#2472 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 12:11 PM
Мысли у всех правильные, но всё немного не так. Количество топлива дает давление в рампе, а электромагнит в форсе, дает лишь частоту открывания - закрывания клапана. Так вот не прописанная форса, практически работает в номинальном режиме, разница в расходе топлива + _ - граммы. Если три форсы исправны, а одна льет в обратку, показатели давления поменяются на всех. Как то так :hi:
#2473 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:41 PM
а истории если не прописал форсунку то
1 после некоторого времени работы параметры форсунки меняются и прописывать уже нет смысла
2 после некоторого времени работы ЭБУ само настраивается на параметры впрыска под форсунку
#2474 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 08:15 PM
Давление в рампе не определяет количество топлива, а ЭБУ, зная давление в рампе в каждый момент и зная характеристики форсунок по прописаным кодам открывает форсунки на заданное время и тем самым обеспечивает заданный объем впрыска. Если давление в рампе пониженное из-за слива в обратку, то просто увеличивается время открытия форсунок. Но это будет не долго. Однажды Вы просто не заведетесь.
#2475 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 08:41 PM
В добавление к вышесказаному хочу заметить, что ЭБУ управляет давлением в рампе, но только для того, чтобы вывести все форсунки в режим необходимой производительности при заданом максимальном времени открытия. Временем открытия каждой из них задается одинаковость производительности всех с учетом индивидуальных особенностей каждой.
По другому не получается.
Что-то мудрено, но кажется правильно
#2476 шао
Отправлено 20 February 2013 - 08:42 PM
и все заново-помогите!машинка не заводится с 3-го 20-го раза,а воз и ныне там
#2477 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 09:21 AM
Все так, но то что написал Роман более актуально при тестах на обратку. Если одна льет очень сильно. то показатель слива других занижаются. И мы получаем - отремонтировав эту одну и поставив ее на место, при повторном тесте увидим, что другие начали сливать гораздо больше. И так вроде бы рабочая форса при первом тесте теперь уже требует ремонта. Именно так у нас с Романом было с третьей. Скорее всего потому и говорят в сервисах: "Ремонтируите сразу все".
#2478 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 12:16 PM
Да блин,а еслит НЕГДЕ ПРОПИСАТЬ ? НУ НЕГДЕ МНЕ. пофик значит, если негде то можно и так ?
#2479 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 05:55 PM
Полностью согласен.
#2480 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 07:32 PM
Сила химии :) и пофик
