Сообщений в теме: 8139
#2681 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:35 PM
Кстати очень удобно форсунки закрывать резинками со шприцов (20кубовых)
А чертежик можно этого инструмента (так на будущее) желательно со всеми размерами.
#2682 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:41 PM
Все просто берете крышки от майонеза или кетчупа, вкручиваются по резьбе идеально.
#2683 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:48 PM
ВОТ
#2684 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:05 AM
Мне пока это не актуально - но вот интереса ради проверил бы такое кто-нить у кого форсы льют для улчшения завода
1 Вариант с перекрытием обратки - перед заводом пережать или общую обратку или обратки льющих форс
и посмотреть как будет завод - дело то плевое если выясниться что этот метод помогает в заводе то можно будет сколхозить электроклапан
2 вариант посложнее - обмануть датчик давления рампы - те форсы открываються при 200очков - вот и сэмитировать ЭБУ что давление выше чем на самом деле
Если бы хоть один этот колхоз удался то проблема с льющими форсами облегчилась намного
Не работают эти способы. Поначалу тоже были такие мысли. Проверял. Потом сел и внимательно прочитал как работает наша форса. В первом случае срывает обратку с форсы. Второй не будет работать в принципе, т.к. 200 очков нужны не электронике, а самой форсе, дабы поднять иглу и дать распыл.
#2685 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:11 AM
подтверждаю
#2686 cigord
Отправлено 31 May 2013 - 08:22 AM
Ну может канешно штатный шланг соврет с соска обратки форсы при пережатии - но если вместо штатного на сосок надеть шланг под давление с обжатием и потом электроклапан то может его и не соврет тогда
А если просто взять и заглушить сосок обратки с форсы - если сосок вворачиваеться то ввернуть заглушку - вообще не понятно зачем нужна обратка в форсе
Насчет 200 очков для поднятия иглы тоже как то сомневаюсь что такое огромное давление нужно чтобы сдвинуть ее
Тут мне кажеться есть запас - но спорить не буду это надо проверять
#2687 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:30 AM
Идем в Техничку, качаем книжку и читаем. Там все очень подробно расписано.
#2688 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 09:30 AM
Если быть точнее - 170-180 и двигатель заводится. Проверено давно..))).
#2689 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:28 PM
некоторые товарищи тупо заваривали обратку))
#2690 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 May 2013 - 05:59 PM
и че ? не троил движок ?
#2691 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:07 PM
1. Я ничего не рекламирую.)))
2. Под Пермью я был на Кайроне, а специалист, который советовал, мануал не читал. Нет насоса в баке.
3. Понятно, что на Кайроне четвертая форсунка проблемная. Иногда только вместе с крышкой снимается. Это давно и всем известно.
1 ну ну :)
2 какой насос ??? при чем тут насос в свете того моего вопроса ?
3 ты кайрон видел ? с какой крышкой ???? я подозреваю что у тебя кайрона нет. ИМХО
Господа
ГДЕ !!?? почему не предупредили ???!!!
#2692 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
  • Интересы:дом, семья, машина и всего остального понемогу
Отправлено 31 May 2013 - 06:12 PM
смазывал форсы сегодня, пробег 5100 км. вышли без напряга....только ржавые все пипец просто. движок звенит на оборотах 1500-1800 потом перестает(вроде как троит),подтупливает. сбросили адаптацию форсунок и сказали километров через 200-300 должно прийти в норму. стремновато как то
Сообщение отредактировал mohnatik: 31 May 2013 - 06:16 PM
#2693 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:46 PM
вот если разумом подойти. ну нафига нам такие траблы на таких детских пробегах ? я к теме о аналоговнетвсвоемклассезачотный... хрень это. кайрон отличная машина но жуть насколько сырая... падлы бабло на говне делают
#2694 cigord
Отправлено 01 June 2013 - 08:15 AM
Глупая маркетинговая политка енгов(например не мазать форсы с завода ) - марку надо продвигать за счет надежности как например хундай
И вот результат машины класом выше приходится продавать дешевле потомучто если кайрон сделать по цене например санта фе то наш кай никто возьмет
Хотя кай машина класом повыше санта фе
А на вторичном рынке цены на енги ваще пипец низкие
Решили бы проблему прикипания форс или смазкой или запресовывание в каналы латунных трубок снизили бы цены на форсы
Ну не может какая то маленькая форса стоит 12 штук - скажете там супер метал супер точность - уверен ее себестоимость 2 штуки максимум
И тут бы тогда в форуме народ писал типа такое - о форсы льют да это фигня и стоит копейки - купи за 2 штуки вкрути новую и нет проблемы
И тогда енги с новья продавались бы не за 900тр а на пару сотен штук дороже
#2695 cigord
Отправлено 01 June 2013 - 08:54 AM
На красном форуме пишут P/P/S Чуть информации к размыщлению. У мужика на работе был с новья приоретен ACTYON SPORT, за 30 тысяч пробега у него умерла 4-я форсунка сервис смог ему поменять её только через снятие головы. Бюджет вышел 50.
#2696 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 09:09 AM
Ну вот смотри, даже исходя из твоей логики - если бы у тебя был выбор - купить Кайрон на 200тыс. дороже, но со смазанными форсами, смазанным натяжителем, и фильтриками на модуляторах (это самые распространенные болячки), или на 200тыс. дешевле, но загнать его на сервис и сделать там это за пару часов, за 5-8 тыс.р.? Может не так и плохо, что он стоит дешевле одноклассников? Для справки - поменять клапана на фоорсах и так стоит около 4 тыс. рублей, если она смазанная нормально вышла, еще 2тыс. замена распылителя, но это редко требуется, и форса как новая, а 2000р новая форса и не должна стоить, это действительно точный и сложный прибор, как бы смешно это не звучало))
#2697 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 12:12 PM
По поводу стоимости форсунок они действительно дорогие и не только на кай . У друга на газели каминс двиг форса стоит 12 тыр. на дастере и того дороже,
#2698 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 06:15 PM
доброго времени сутоК! можете подсказать в чем выражаеться завоздушивание форсунок и если перепутали местами их? машина работает,но звенит на определенных оборотаз,да и мощность при 2000 к примеру не та что раньше. такое ощущение что турбинка позже раскручиваться начинает. да и еще при первом запуске после смазки форс был что то типа хлопка, жестко завелась как то. на холостых практически не звенит,только на ходу под нагрузкой.
#2699 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 06:35 PM
Завоздушиване когда воздух попадает в систему, лично у меня после этого двиг троил
#2700 cigord
Отправлено 01 June 2013 - 06:42 PM
Бошевские форсы для хундаев стоят 6 штук
Так это бренд бош а корейское должно быть еще дешевле в принципе
