Сообщений в теме: 8139
#2701 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
  • Интересы:дом, семья, машина и всего остального понемогу
Отправлено 01 June 2013 - 07:42 PM
Завоздушиване когда воздух попадает в систему, лично у меня после этого двиг троил
Вот и му меня походу троит, да и судя по хлопку на первом пуске воздух и был. как вылечил?
#2702 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 07:50 PM
Бошевские форсы для хундаев стоят 6 штук
Так это бренд бош а корейское должно быть еще дешевле в принципе
Вряд ли 6, скорее 8-10, хотя лично не сталкивался, и форсунки у нас не корейские, а английские Delphi, как на Лэндроверах и Ягуарах))
#2703 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 08:00 PM
На лендровере Denso кажется
#2704 шао
Отправлено 02 June 2013 - 03:01 PM
ВОТ
ну рад за тебя,что все так сошлось ,только ты мне не рассказал что ты почувствовал когда она стронулась с места?
#2705 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 04:37 PM
ЗДРАВСТВУЙ СЕРГЕЙ ! тАК ДЕЛО ВТОМ ЧТО ЯТАК И НЕ ПОНЯЛ КОГДА ОНА СТРОНУЛАСЬ С МЕСТА , НЕ ЗВУКА , НЕ ПО СИЛЕ НАТЯЖЕНИЯ ,НЕ ПОЧЕМУ Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ ЧТО ОНА ПОШЛА ,ПРОСТО КРУТИЛ И КРУТИЛ ПОКА РУКОЙ НЕ ВЫТАЩИЛ !
#2706 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 08:11 PM
и че ? не троил движок ?
честно говоря не знаю, на каком то форуме прочел, Там проводилась предпродажная подготовка)))
#2707 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 10:22 PM
на дастере и того дороже,
на нем стоит такой же делфай как и у нас, там движок от логана. неделю назад смотрел.
У нас корейского почти ничего нет, а топливная вообще "маде ин ГБ". т.е. Англия.
если перепутали местами их?
Это уже "писец". Срочно на сканер и сравнивать коды С2I на форсах и в мозге. Но для начала прогони таки воздух. Здесь уже не раз писалось - один газует, другой фишку с датчика давления дергает...
#2708 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 11:59 AM
А как прогнать воздух, если завоздушатся все форсы? Если снять клапанную крышку, то форсы завоздушатся. Как в таком случае газовать, если машина заводиться не будет? Сильно не пинайте ранее с таким не сталкивался, но скоро столкнуть...
#2709 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 12:06 PM
С Начала открутить на пару оборотов топливную трубку со стороны форсунки, крутить стартером пока солярку не погонит потом закрутить так все 4 трубки,ПРобовать заводить если завелась снять разьем с топливной рампы или вытащить предохранитель по моему 64, потом скинуть ошибку.
#2710 шао
Отправлено 03 June 2013 - 05:38 PM
форсы завоздушиваются от раскручивания топливных трубок(форас-рампа) а не от клапанной крышки,и за чем её снимать
#2711 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 01:34 AM
Чтобы снять крышку, нужно открутить топливные трубки. Снимать хочу, чтобы подобраться к четвертой свече без обточки головки.
#2712 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 05:05 AM
Я обтачивал не головку а клапанную крышку . То ли развертка она называлась не помню название, зажимал в шуруповерт 5 минут делов Подскажите форсунки смазал полностью а вот свечки только резьбу .Переделывать?
#2713 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 08:17 AM
Вполне достаточно :hi:
#2714 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 11:13 AM
Снимать крышку не зачем найдите трубку на 10 потоньше и выкрутите.
#2715 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 12:23 PM
Трубка на 10 проворачивается, обточенная головка - тоже. Головку на 10, которая входит в колодец свечи без обточки найти не получается...
#2716 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 01:00 PM
Но голова все-таки попрочнее трубки будет. На своих свечах свернул две трубки. Зато обточенная голова уже на двух машинах выкрутила свечи.
#2717 шао
Отправлено 04 June 2013 - 09:27 PM
приехал вчера мужик ,местный,вынь 2 форсы,так и так я ему весь расклад ,пойдут хорошо нет -другая песня,ну нет я тогда в мади,там вынули да только одну,, вторую нет смысла она в норме -а он уже 2 новые форсы купил,в мади ему и говорят а у вас 4 льёт,так дастаньте ? вот же у меня в руках новая ,щас и по меняем?нет сказали ему в мади -только снятие головы а вы сказали что вибросъёмником сможете?нет сказал мади не работает эта хрень,вон видишь рекстон стоит уже 5 день а толку 0 издолбили уже всего и не только с 4 но и со всеми остальными,,пробег на кайроне 53т и говорит я сам её достану-пожелал я ему удачи,но что то мне подсказывает что в октябре вернется,4я слишком сильно льёт.а в мади форсы на обратку проверяют как и на форуме шприцами,мальчики форумы читают
#2718 шао
Отправлено 05 June 2013 - 12:58 AM
во чё нашел,думал похерено все а нет,чего то на ютубе осталось.как будто вчера было,мороз за 22 ветер холодрыга страшная ,7 порток валенки вообщем жопа и все таки получилось http://youtu.be/iuKqsTT8H8o
#2719 cigord
Отправлено 05 June 2013 - 04:12 AM
Че мужик не мазал форсы чтоли ? А еще бывает такое что форсы мазали а они все равно не вылазиют ?
И еще не пробовали шатать вибрировать и кислоту по немного подливать в щель между колодцем и форсой ?
Там проблема не только в том что грязь в щель попадает но и в том что железо немазанной форсы вступает в реакцию с алюминием
и еще и ржавеет - поэтому мне кажеться пока кислотой в щели всю эту фигню не сожжеш качать и тащить бесполезно
На красном форуме один перц качал вибрировал и лил химию в щель - химия жгла там фигню он ее высасывал и опять подливал
Так за несколько дней вытащил форсу - потом форсы сделал и продал ее нафиг - не выдержал видать !
#2720 шао
Отправлено 05 June 2013 - 01:32 PM
а кто их мазал?на форуме процента 2 от силы,кто не знает про форум ваще понятия не имеет что существует такая проблема, ,если разговор заходит про форсы ответ один-херня всё это,кто влетал на сотню деревянных предпочитают помалкивать и забыть как страшный сон,а кто по смелей пишут,во что это выходит.все кивают сочувствуют а выводы не делают(меня это не каснётся успею продать,пронесет,и кому то везет,вот ты говоришь про мужика,да он почти пенсионер 20 лет отъездил на камазе дизель знает от и до но делает круглые глаза и отказывается во все верить-не может такого быть.ты мне врешь,я ему вчера сказал приежай вытащишь целой четвертую отдам тебе 10штук ,брошу на стол дам инструмент,а вот не вытащишь займусь я за 15,чтоб языком не болтал(и чего то он притих)потому что в глазах форсы камаза а не делфи.Ты вот машину купил,про форсы знал,рукастый сделал сам,нет? отогнал и смазали другие,ты же понимаешь что клапан 4т а форса 13т и быстро сделал для себя вывод и я то же,потому что мне не потянуть такой ремонтпо этому и пихаю свой нос во все и все тяжкие что свести всё к миниму,а меня на ютубе еще и мордой в мое же говно,вот я и удалил все про форсы,если все такие умные так чего ж учить
если форсы мазаны то они выйдут не надо ля-ля да же шрузом и то проблем нет,понятно что если смазал и накатал 100т то ясен пень что поздняк,хоть раз в 40т надо делать заново,ни какая химия не проникает до шайбы(я про четвёртую а если и проникла ?ну и что бурлим,лапку снимаем 4000 оборотов даем летаем неделями а тольку 0, она только промокает верх форсы,если сам не тащил безполезняк что то рассказыватьразговор слепого и глухого.,один хрен не поймёте,сами не тащите деньги большие платить не хотите ,вот так и существуем,какая химия от мотай назад тему там машина на форсе висит ,думаешь на сушняк чтоли,да ни фига ,залита вся и напрочь толку ноль.
