Сообщений в теме: 8139
#2781 cigord
Отправлено 14 June 2013 - 08:45 AM
Не так ! Бывает маленькая дорожка для выхода газов есть а форса все равно прикипевшая !
Но гадать тут бесполезно надо снимать и тогда плясать
#2782 cigord
Отправлено 14 June 2013 - 08:53 AM
Ну я сам не делал только рядом стоял смотрел
Было так сняли навеску с форсы вынули форсу из колодца
Потом пшикали туда из балончика ковыряли битум и выдували сжатым воздухом
И так пока колодец не стал чистым
А потом ее поставили обратно
#2783 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 08:55 AM
Игорь спасибо за ответы. :respect: Действительно без опыта наверное не полезу. Но если в ближайшее время дизелистов не найду, то придется. Со вчерашнего дня темы по снятию форсунок штудирую.
На сколько понял очередность снятия примерно такая
1 Откручиваю обратку и топл. трубку.ъ
2 Стаскиваю разъём.
3 Откручиваю крепёжный болт и убираю прижимную лапку.
4 Заливаем форсу всякими жижами качаем-тянем.
#2784 cigord
Отправлено 14 June 2013 - 09:08 AM
не забудь залепить трубку чтобы не завоздушить сильно
ты лучше обратить к ШАО он с прикипевшими 4 форсами постоянно врукопашную в битвы сходиться !
#2785 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:23 AM
Сегодня заеду к дизелистам. Может получится её вытащить. На выходные уезжаю из города (на авто жены). К понедельнику - вторнику придут запчасти. Если сегодня получится снять, то по приходу зпч. заменю всё сам. Если не получится, то танцев с бубном не избежать.
Игорь ещё раз спасибо.
#2786 шао
Отправлено 14 June 2013 - 10:45 AM
да же и не думай,если твой болт не разу не вытаскивался то 99% того что ты его сломаешь именно внизу,и тогда будет уже другая музыка,конечно машинка будет ездить и так же заводиться форса не выскочит,если все таки была смазана то вытащишь, но если не смазана это надолго ,залей солярой керосином все колодцы по самые помидоры чтоб выливалось и катайся так дня 3-4
чтоб почистить колодец надо вначале вынуть из него что то(ты пробывал?)болты старые пойдут и новые не помешают берем метчик на 6 длинный см 12 и несколько раз проходим продуваем и так заново,болт коксуется не хужей форсы так что без фанатизма
если у вас болт не смазан не советую его подтягивать иначе вы услышите -хрясь
Сообщение отредактировал шао: 14 June 2013 - 10:49 AM
#2787 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 11:02 AM
Сергей я болт прижимной вчера открутил, причем не сказать что он сильно сопротивлялся. Смазал Шрусом и на место закрутил, сильно не тянул, побоялся сломать.
Из под форсунки выхлоп нормально шпарит, так что думаю зазор там не маленький. Сейчас собираюсь в сервис. Попробуем её вытащить (без фанатизма), если не выйдет буду заливать жижи и ездить.
Сергей подскажи можно ли прижимной болт ослабить, может её компрессией выдавит или хотя бы "расшатается" .
Или она дырку в капоте может сделать?
Заранее благодарен.
#2788 шао
Отправлено 14 June 2013 - 11:13 AM
выкрути болт сними лапку, и катайся так если и выскочит то попал на топливную трубку,больше чем на 3 см она не поднимется ,одень пластиковую крышку,болт лучше не ослаблять если она попрёт то потянет болт а болт резьбу и резьбе ппц,если мечтаешь что выскочит то газуй на месте положи стрелку тахометра и пусть ревёт(а ты стоишь рядом и ори на неё давай плять этакая выскакивай,если будешь орать сильней мотора то выйдет)
#2789 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 12:49 PM
улыбнуло :pod_stolom:
у Сереги прямо какие-то шаманские пляски с бубнами получаются, по другому никак :wink:
#2790 шао
Отправлено 14 June 2013 - 03:31 PM
у Сереги?
видишь Артема?нет,слышишь Артема? то же нет а почему?потому что он охрип,до орался,пошёл на снятие гбц :dwarf:
#2791 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 03:33 PM
А вот и нет. :ganj2:
#2792 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 03:54 PM
#2793 шао
Отправлено 14 June 2013 - 04:08 PM
вау,немой заговорил,понятно почему на видео ни звука-сопротивляешся :dolf_ru_975: сам себе :drinks: ,все еще стараешся что то доказать-Уважуха :respect: ,ну давай,давай,посмотрим что из этого получится,в календарике отметочку поставь,когда все началось,,всё равно счёт дням потеряешь
Мысли Артема -а я вот назло я сделаю .вытащю уделаю всех.интересно, а тотализатор можно устроить
Сообщение отредактировал шао: 14 June 2013 - 04:12 PM
#2794 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 04:11 PM
Вот так то, господа пессимисты-ремонтники!!!
А кто даст мне съёмник напрокат? :dolf_ru_535:
#2795 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 04:20 PM
Вытащилась руками.
Фотки.
Ребята, спасибо за советы. :respect:
P.S. Очень рад что кольцо прогорело. :ganj2: Теперь могу сам все поменять.
#2796 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 04:32 PM
Можно только поздравить!!!
Очень хочется верить, что у меня такая же ситуация)))
Возьму съёмник на прокат!!!)))
У кого есть?
P.S. В Обнинске хороший набор видел)))
#2797 шао
Отправлено 14 June 2013 - 04:39 PM
как я понимаю если вас подстёгивать вы своим упорством и упрямством творите чудеса-молодец чего сказать +1,жаль на форуме открыто нельзя ругатся матом(вытащил бы еще б быстрей)ну пришла пора Щелково
#2798 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 04:56 PM
Cам не нарадуюсь, что так все просто вышло. Уже думал отпуск на работе по раньше брать т.к. без машины никак. Но Кирюха не подвел. 45 минут на все про все и снова :Laie_68: .
Сервисмен сказал что надо топливную трубку со временем поменять, её с форсунки отвернуть и не сломать было самым сложным.
Цена вопроса 1000 рябчиков.
#2799 cigord
Отправлено 14 June 2013 - 05:41 PM
И у меня так же было и форса вышла хорошо !
Нам повезло ! А некоторым бывало не везло с 4 форсой а то и с другими !
Вообще если форсы хорошо выходят то это уже 99% проблем дизельного КАЯ решены !
Остальное все фигня
#2800 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 05:44 PM
Из моего рукой не полезет- съёмник нннада!!!
P.S. Не расстраивайся, ШАО! Будут у тебя клиенты на съём ГБЦ и без нас)))
    Ahrefs (2)
