Сообщений в теме: 8135
#2821 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:08 PM
Ок. Нет так нет.
Просто думал спортивный интерес пробудить.
Прикинь- вынимаешь форсунку спустя 176 т.км)))
вот в среду придет машинка начну писать поэму я при пробеге 140т 6 дней первые три вынимал,а ты 176т,что будешь сидеть рядом неделю?
Сообщение отредактировал шао: 14 June 2013 - 09:09 PM
#2822 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:22 PM
Нет, рядом сидеть не буду так долго- не люблю причинять неудобства, хотя и авто не люблю оставлять.
Я планирую попробовать сдёрнуть из колодца.
Она либо сразу выйдет- либо ....
Вот если, скажем, в течении 3х часов не выйдет, то тогда уже отдельно планировать дальнейцшую процедуру без моего участия.
Мир не без добрых людей))) -Сложится- сгоняю в Обнинск.
#2823 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:24 PM
вот ... будешь сидеть рядом неделю?
Это ты еще скромные сроки назначаешь :koo-koo:
Я со своей почти три месяца ковырялся :du: :wacko3:
#2824 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:30 PM
я сейчас для тех кто в танке до завтра скину кое что потом удалю без обид
#2825 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:48 PM
и где обещанная интрига?
:av-64155:
#2826 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:50 PM
:av-64155:
видео грузится,потерпи серега,да оно тебе не ново это для молодых ,чтоб не думали что будут на коне
#2827 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 10:06 PM
:av-64155:
http://youtu.be/KjKmxerZIME да ты уже это видел когда то пущай молодые позырят у них же все легко
Сообщение отредактировал шао: 14 June 2013 - 10:08 PM
#2828 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 10:27 PM
Все четыре за восемь с половиной минут :ahhhhh:
"Джонни, сделай мне монтаж" :dm:
Сообщение отредактировал dragon-s: 14 June 2013 - 10:27 PM
#2829 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 10:41 PM
Артему реально подфортило
#2830 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 10:57 PM
Сервисмен именно так и сказал.
Серег, после этого видео завтра 100грамм за твоё здоровье выпью. :respect:
Подфортило не то слово. :yes:
Надо будет и остальные три вытащить.
Пока буду их заливать жижами и ездить, пусть отмокают.
#2831 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 11:10 PM
пусть отмокают.
не,надо качать ,надо шевелить, а так толку не будет
#2832 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 11:18 PM
Скоро отпуск, вот и займусь.
Пошёл спать. Завтра вставать рано.
+ за видюху, это что-то.
Вот блин, плюсики закончились.
Сообщение отредактировал Tema: 14 June 2013 - 11:19 PM
#2833 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 02:07 PM
вчера поржал, сегодня плюсанул+1 прям в точку
#2834 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 05:35 PM
бгггг пасаны все к шао
у него новая приблуда он на вас ее испытывать будет
налетай
#2835 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 05:45 PM
налетай
:vava: получишь.сдал ?а я просил? :dolf_ru_267:
#2836 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 06:10 PM
звиняй
#2837 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 06:40 PM
звиняй
:dolf_ru_020:,все видео насмотрелись?
Сообщение отредактировал шао: 15 June 2013 - 06:40 PM
#2838 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 11:16 PM
да оставь, пущай народ смотрит
#2839 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 05:25 AM
вдруг сами начнут вытаскивать?как жить сервисам
#2840 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 07:35 AM
Да эти сервисы все с кривыми руками.В общем колдовали мы с Романом Vahmurka над моей прошивкой,а то рывки уже достали, что только не делал долгая история. Сделал тест на обратку _показал 12,10,10,6.Ну думаю первая форса не проблема остальные вроде не критично, четвёртая вообще повезло (пока).Выкрутил болт,снял лапку, короче за час снял форсу(была прикипевшая), разобрал форсу под клапаном нащёл стружку,собрал форсу, поставил на место начал закручивать болт,а он проворачивается по резьбе и не затягивает лапку,вытащил болт(сравнил с болтом со второй форсы а он короткий) глянул в колодец а там п___ц, отломанный болт,да под таким острым углом, а на стенках головки ,что то типо холодной сварки(взяли новй болт и отрезали его и посадили на фиксатор резьбы-цуки и гады).Экстрактороми туда не залезеш(слишком острый угол у обломка), раз сверлил на 9 мм отверстие глубиной 34 мм,нарезал в нём резьбу на 10, взял бот на 10 просверлил в нём отверстие на 5,5 мм и нарезал в нём резьбу на 6.Закрутил ввёртыш в ГБЦ, а в ввёртыш шпильку на 6 мм. Всё это продолжалось с 18 до 5 утра.Короче я не завёлся оставил на утро.Утром я понял что форса напрямую льёт в обратку,даже ртом продувается, снова её разобрал и увидел что срезало те самые штифты на клапане про которые ты говорил на видео(жаль ты не выложил его раньше).Короче до усёру форсу закручивать не надо это я уже теперь знаю.Всё собрал из подручных средств поставил форсу ,завелась,но сечёт ,Поехал купил новую шайбу (нашёл только от мерса болт +шайба 100 рублей __гады, стоит копейки).Поставил всё на место ,сделал тест на обратку ,теперь льёт 20 мл за минуту, но заводится почему то стала лучше, клапан всё равно менять по любому.Ещё стал выскакивать чек на пятой скорости при 110 км/ч и ошибка 1148, детонации вроде нет.Двигатель работает ровно. Потом я решил проверить свечи накала ,первая показывает короткое замыкание на массу, хотел её выкрутить, а она тоже обломаная, бошка свёрнута, пока трогать не стал так как, на машине стоит тюменский подогреватель зимой и так завожусь без проблем.Предыдущий хозяин в технике "ничего не понимаю" ДЕЛАЛ ВСЁ НА СЕРВИСАХ. И я раньше тоже, но после того как мне первый раз не закрутили передние колёса, второй раз сорвали резьбу на гранате отвалилось колесо, слава богу никто не пострадал, причём сервисы выбирал только по самым хорошим отзывам. И теперь Кирюху стараюсь делать только сам,в сервисы обращаюсь только если нужен подьёмник или ещё что то,и всегда стою рядом мозолю глаза сервисменам, потому что Жизнь дороже своя и друхих
Сообщение отредактировал Петро555: 16 June 2013 - 07:39 AM
